17/02/2010, 11:38:03
> Autre suggestion ....
> dans ta Visu, tu crées 3 boutons Up, Stop, Down
> tu y associes les GA ad-hoc
> tu enlèves le BP
> juste pour voir ... je suis curieux ...
> (perso, je n'ai aucun BP pour les Velux, seulement Visu et Z38)
Je ferai ça le Wk prochain, j'ai pas trop le temps en ce moment,
surtout qu'il faut que je reconfigure toutes les plages horaires après
chaques transfert dans la visu.
Mais pour moi, le fonctionnement devrai être identique au
fonctionnement à 2 bouton car dans ce cas là, il n'y a pas besoin de
retour d'état pour faire manoeuvrer le volet.
> Je n'ai toujours pas compris le fin mot de l'histoire.
> Est-ce vraiment un bug ?
> Sur base du SAV Hager, quid de la config avec plusieurs BP ?
> Il y a plein de zones d'ombre dans ce post.
En fait, il ne s'agit pas d'un bug, mais du fonctionnement du module
en mode manuel. ( Par appui sur les boutons en face avant du produit )
Donc, quand on programme un interrupteur ( ou plusieurs ) pour
fonctionner en 1 bouton, le module se comporte comme si on venait
appuyer directement sur la face avant.
> tu enlèves le BP
