18/02/2010, 14:16:28
On 17 fév, 13:38, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
Pour te répondre en attendant les essais de ce week-end :
Actuellement je ne suis pas satisfait à 100% de l'installation car je
dois toujours appuyer 2 fois lorsque je veux commander le volet après
un mouvement qui s'est terminé avant un Stop.
Par contre, là où je suis satisfait, c'est dans la gestion des
mouvements avec un seul bouton et surtout le fait de pouvoir inverser
le sens du volet sans que celui-ci doive arriver dans sa position
(ouvert/fermé ).
Concernant la réponse de Hager, et le fait que se soit l'inter qui
sache où le volet se trouve, ... ça c'est clair que c'est pas ça du
tout. C'est bien l'actuateur, je suis d'accord avec toi.
Concernant l'installation avec plusieurs bouton qui commande avec une
seule touche, j'avais écrit le 17/02 : "Donc, quand on programme un
interrupteur ( ou plusieurs ) pour fonctionner en 1 bouton, le module
se comporte comme si on venait appuyer directement sur la face avant.
" Normal puisque c'est l'actuateur qui sais ou il en est, donc on peut
le commander par plusieurs endroit.
Concernant le cas de figure avec l'arrivée 220V, DJ, etc, ... pour ma
part, l'actuateur est alimenté par le bus, donc même si la puissance
tombe, l'actuateur croit avoir commandé le volet. Donc dit que le
mouvement a été effectué. Il faudrait que je fasse l'essai quand même,
mais j'en suis sur à 99%.
Par contre j'ai l'impression en lisant ta dernière réponse, que tu me
jette la pierre sur les infos que je donne , ou celles que j'ai juste
retranscrite.
J'essaie juste de partager mes problèmes, ou mes solutions aux autres
membres du groupe.
Voilà les réponses en attendant celles du wk
(ouvert/fermé ).
retranscrite.
membres du groupe.
