18/02/2010, 14:49:20
On 18 fév, 14:16, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Par contre, là où je suis satisfait, c'est dans la gestion des
> mouvements avec un seul bouton
Si tel est ton choix, c'est bien
Perso j'aurais opté pour une config à 2 BP, peut-être plus intuitive
(mais là n'est pas le débat, si ce n'est que la configuration que tu
as choisi à quand même une influence sur le comportement de
l'ensemble, par opposition à une config avec double BP)
> Concernant la réponse de Hager, et le fait que se soit l'inter qui
> sache où le volet se trouve, ... ça c'est clair que c'est pas ça du
> tout. C'est bien l'actuateur, je suis d'accord avec toi.
Ouf. Je préfère çà
> Concernant l'installation avec plusieurs bouton qui commande avec une
> seule touche, j'avais écrit le 17/02 : "Donc, quand on programme un
> interrupteur ( ou plusieurs ) pour fonctionner en 1 bouton, le module
> se comporte comme si on venait appuyer directement sur la face avant.
> " Normal puisque c'est l'actuateur qui sais ou il en est, donc on peut
> le commander par plusieurs endroit.
OK, d'accord, cfr plus haut, c'est donc une spécificité de la config à
1 BP, ou du moins de ta config
Mais malgré tout, il y a un détail que je ne pige pas bien. Comment se
fait-il qu'une configuration au niveau du BP (et donc stockée dans le
BP) puisse influencer l'actuateur ? Est-ce qu'il y a également une
manip à faire au niveau de l'actuateur ?
> Concernant le cas de figure avec l'arrivée 220V, DJ, etc, ... pour ma
> part, l'actuateur est alimenté par le bus, donc même si la puissance
> tombe, l'actuateur croit avoir commandé le volet. Donc dit que le
> mouvement a été effectué. Il faudrait que je fasse l'essai quand même,
> mais j'en suis sur à 99%.
Ah, c'est là que nos avis divergent
P'têt qu'on a raison tout les deux.
Mon expérience est basée sur des actuateurs Merten.
Je suis formel, lorsque le DJ a sauté, un appui sur le BP montre qu'il
n'y a PAS de status feedback (la petite LED reste verte au lieu de
passer au rouge). L'actuateur n'a *PAS* exécuté l'ordre. Je trouve ce
comportement tout à fait normal et met en éveil sur un problème
potentiel.
Si la lampe ne s'allume pas, on pourrais supposer que l'ampoule est
fichue,
- si le BP est rouge, oui c'est probalement le cas
- si le BP est vert, non, c'est pas l'ampoule, le problème est en
amont, probalement le DJ
> j'ai l'impression en lisant ta dernière réponse, que tu me
> jette la pierre
Non. Pas du tout. Si telle était ta perception, je m'en excuse.
J'ai pensé que tu étais en contact régulier avec le SAV Hager, et leur
réponse m'a quelque peu énervé, au point que çà à sans doute "débordé"
un peu. C'est dommage qu'il n'y aie pas de trace écrite de cet échange
(maintenant je sais pourquoi ils préfèrent le téléphone). Perso, je
n'ai qu'à me féliciter du SAV Merten et ABB (même quand je leur casse
les pieds)
Ouf. Je préfère çà
potentiel.
fichue,
> jette la pierre
les pieds)
