27/03/2008, 09:00:09
J'ai bien pensé à une baisse de tension EDF mais comment expliquer que
les lampes non gérée par KNX n'étaient pas affectée par une baisse
de luminosité ?
Je vais me renseigner chez EDF pour vérifier si il y a eu une baisse
de tension hier soir.
Patrick
On 27 mar, 08:39, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> pour miu le problème est clair.
> 1 - 3 alim qui ont en problème en simultanées.
> 2 - un appareil informatique (Freebox) qui bug également
> 3 - des lumières non gradables qui deviennent gradables
> = chute de tension sur le réseau de la maison (surement du à une chute
> plus générale du réseau EDF dans ton quartier).
> Les alim. EIB hager doivent utilisé une techno qui fait que si la
> tension d'entrée est trop basse, elle se mettent en défaut.
> A+
> Junior76 surnommé Dr HOUSE -> des avis contradictoire ??? ;-))
> On 26 mar, 23:36, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> > Bonsoir,
> > Je viens d'avoir une coupure de l'alimentation du bus de mon
> > installation inexpliquée.
> > La description du pb :
> > toutes les lumières de mon installation KNX ont baissée d'intensitée
> > en même temps même celle qui ne sont pas sur un variateur.
> > J'ai essayé pour une de celles qui varient de remonter l'intensité
> > avec un des boutons mais cela à eu pour effet de la baisser au
> > minimum.
> > j'ai ouvert le tableau electrique du rdc et l'alimentation du bus
> > n'avait plus de voyant ON (vert) c'est une alim Hager, par contre les
> > modules ON/OFF et variation avait encore les voyants rouges
> > ON pour les lampes qui étaient en fonctionement.
> > J'ai aussi une alim 30v pour une interface IP N148 qui elle était
> > toujours sur ON et le N148 aussi.
> > J'ai essayé manipulé plusieurs fois le diférentiel protégeant les 2
> > alim KNX et N148 mais celle du bus KNX est resté toujours sur OFF.
> > Je suis monté au premier étage qui est relié au bus du rdc avec un
> > coupleur mais qui a sa propre alim et j'ai constaté le même pb
> > l'alimentation n'était plus sur ON est elle n'est pas revenue même
> > aprés avoir "joué" avec le différentiel.
> > Je suis monté au deuxième étage qui a aussi un bus KNX avec une autre
> > alim mais dont le bus n'est pas couplé avec le rdc et le premier,
> > l'alim était dans le même état.
> > Je suis revenu au rdc et j'ai constaté que tous les voyants des
> > modules KNX était sur OFF sauf le N148.
> > J'ai pensé donc à un pb de baisse de tension EDF qui avait mis en
> > panne toutes les alim KNX mais dans le même temps les lampes non
> > connectées sur des modules KNX fonctionnaient sans PB (les WC et une
> > salle d'eau)
> > J'ai constaté que la freebox était aussi dans un état second (les 4
> > voyants LAN fixes alors que j'ai que 2 prises connecté dessus)
> > J'ai débranché et rebranché la freebox et qq seconde aprés tout est
> > redevenu normal .
> > Je ne vois pas trop la cause de ce dysfonctionement avez vous une
> > idée ?
> > Patrick (qui va mettre des gousses d'ails dans ses tableaux)
de luminosité ?
Patrick
> Bonjour,
> A+
> > Bonsoir,
> > minimum.
> > salle d'eau)
> > redevenu normal .
> > idée ?
