15/06/2010, 10:04:05
Il y a également la possiblité d'utiliser un flotteur suspendu
à une poulie au dessus de ta cuve et de l'autre coté de la
poulie un contre poids et une regle de mesure. C'est, je pense,
ce que disait frederic plus haut. Le problème dans ce
systeme c'est la mesure électronique ... d'où sa proposition
par lecture optique ... ou alors il faut un capteur de déplacement.
Mais pourquoi pas utiliser aussi dans ce cas les contacts reed pour
la mesure !? Un tous les 2_3 cm .. Je pense que ca serait la solution
la plus simple à bricoler. On est à l'extérieur de la cuve donc aucun
problème ..
Tu pourrais également mesurer avec un tube creux
lesté en bas et suspendu à un ressort. En mesurant
avec un dynanometre le poids apparent du tube (qui
est la différence entre son poids et la poussée
d'archimède) tu pourras déterminer la hauteur du fluide ..
(je ne l'ai jamais fait mais théoriquement ca marche
et c'est utilisé en industrie)
Il y a un exemple ici :
http://www.ac-nancy-metz.fr/RESEAUSTL/FT...ongeur.htm
Il y a d'autres moyens de mesure le plus courant étant les capteurs
de pression hydrostatique (mais ca nécessite une modification de la cuve ..)
problème ..
