TP-UART vs FZE 1066
#7
Tu peut surement contacter l'association KNX France pour avoir quelques
infos, les constructeurs étant en général assez collaboratif vis à vis des
universitaires.
2009/5/18 <jeremy.tadla@gmail.com>
> Salut keldo !
> Je vais jeter un coup d'oeil au projet Freebus.
> Seulement, mon projet d'étude (je suis à l'université Lyon 1) était de
> synthétiser les différentes architectures d'un participant KNX. Je
> dois donc surtout m'intéresser aux solutions les plus souvent adoptées
> par les fabricants. Or je pense que la solution "Freebus" (sans
> transceiver) est très minoritaire. Mais merci quand même pour l'info,
> ca peut être intéressant !
> Ce qui m'intéresserait ce serait de pouvoir faire une démo avec ets
> starter peut-être, même si c'est juste pour faire clignoter 2 leds...
> Mais j'ai pu constaté qu'il n'y a pas de stack libre et que l'écriture
> semble laborieuse. D'un point de vue général il n'y a pas beaucoup
> d'info sur KNX sur le net. De toute façon je n'ai pas encore définis
> tous les éléments de mon participant, notamment le microcontrôleur.
> En tout cas merci pour les infos sur le TP-UART !
TP-UART vs FZE 1066 - par JT - 13/05/2009, 13:18:44
TP-UART vs FZE 1066 - par Kylia - 13/05/2009, 13:54:54
TP-UART vs FZE 1066 - par JT - 13/05/2009, 14:35:57
TP-UART vs FZE 1066 - par keldo - 14/05/2009, 01:23:58
TP-UART vs FZE 1066 - par keldo - 14/05/2009, 15:05:48
TP-UART vs FZE 1066 - par keldo - 17/05/2009, 22:35:22
TP-UART vs FZE 1066 - par Mathieu Gallissot - 18/05/2009, 08:59:39
TP-UART vs FZE 1066 - par Kylia - 18/05/2009, 12:29:25
TP-UART vs FZE 1066 - par keldo - 20/05/2009, 01:15:51
TP-UART vs FZE 1066 - par keldo - 20/05/2009, 01:41:31
TP-UART vs FZE 1066 - par Kylia - 20/05/2009, 07:55:17
