20/05/2009, 01:41:31
> Seulement, mon projet d'étude (je suis à l'université Lyon 1) était de
> synthétiser les différentes architectures d'un participant KNX.
Infos en passant :
Pour la connexion au bus TP1, outre le TP-UART et le FZE-1066, il
existe aussi un FZE-1065 : l'un des deux utilise un transformateur
d'isolement, l'autre pas.
Il existe aussi un type de bus TP0 (uniquement KNX, pas en EIB).
Il existe aussi des modules EIB radio, en 433 et en 868 MHz notamment.
Il existe des modules utilisant le courant porteur en 230vac, en deux
variantes.
Il existe - du moins en théorie - des modules directement sur Ethernet
et IP.
Il existe aussi certains modules qui transmettent en infrarouge (des
boutons poussoirs Siemens notamment).
> Ce qui m'intéresserait ce serait de pouvoir faire une démo avec ets starter
> même si c'est juste pour faire clignoter 2 leds...
Utiliser ETS pour programmer un module que tu as construit ?
Il vaut mieux oublier, car les outils de développement des "bases de
données produit" pour ETS ne sont disponibles que pour les membres -
payants - de KONNEX.
Et sans base de donnée produit spécifique à ton module, ETS ne peut
pas le programmer.
Le seul moyen est de fabriquer un module qui simule un module
commercial pour lequel on dispose de la "base de donnée produit",
c'est la technique utilisée pour les modules Freebus.
Infos en passant :
variantes.
et IP.
pas le programmer.
