07/02/2010, 13:02:43
Tu as essayé la méthode "INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne
helas pas sur mon QNAP) " ou bien "INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION
On 6 fév, 19:18, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Voilà voilou,
> j'ai fini de tester ton tuto sur l'installation.
> Sur le TS-119 aucun problème, tout reste bien enregistré, EIBD fonctionne,
> mais linknx impossible, j'ai toujours le message segmentation fault et
> pourtant j'ai tout testé, selon ta procédure.
> Encore une idée ?
> Merci.
> Chrystof
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de dfinas
> Envoyé : jeudi 4 février 2010 13:40
> À : domotique-EIB
> Objet : linknx sur un NAS QNAP
> Bonjour,
> Je suis arrivé a faire marcher l'installation linknx sur QNAP sans
> perdre la configuration QNAP.
> Ci-dessous la procédure à suivre:
> (**) PROCEDURE TESTEE ET FONCTIONNANT SUR QNAP TS-119 Firmware 3.1.2
> Build 1014T
> INSTALLER EIBD (**)
> 01 - Installer le QPKG ipkg sur le QNAP
> 02 - Lancer ipkg dans l'interface QNAP
> 03 - Installer le package ipkg pthsem avec la commande
> # ipkg -V 2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
> 04 - Installer le package eibd avec le commande
> # ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk
> 05 - Lancer eibd avec la commande
> # eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:<ADRESSE IP DE VOTRE INTERFACE KNX>:
> 3671
> ex: eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.2:3671
> INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne helas pas sur mon QNAP)
> 06 - Installer le package libcurl avec la commande
> # ipkg -V 2 install libcurl_7.19.7-1_arm.ipk
> (ceci va installer automatiquement le package OpenSSL)
> 07 - (optionnel) - Installer le package libesmtp avec la commande
> # ipkg -V 2 install libesmtp_1.0.4-2_arm.ipk
> 08 - Installer le package linknx avec la commande
> # ipkg -V 2 install linknx_0.0.1.26-2_arm.ipk
> 09 - Creer le fichier de configuration linknx.xml et le placer sur un
> chemin accessible
> 10 - Lancer linknx avec la commande
> # linknx -c<CHEMIN VERS FICHIER LINKNX.XML>
> ex: linknx -c/share/HDA_DATA/Qweb/knxweb/linknx.xml
> INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION (**)
> En cas de soucis lors de l'installation normale de linknx,
> ou de segmentation fault au démarrage,
> Utiliser la procédure ci-dessous
> Réaliser les étapes 06 et 07 ci-dessus (installation libcurl et
> libesmtp)
> Avec ipkg
> INSTALLER GCC (install binutils, libc-dev, libnsl)
> INSTALLER GREP (install pcre, libstdc++)
> INSTALLER PKGCONFIG
> INSTALLER MAKE
> INSTALLER LUA (install readline, ncurses)
> Récupérer le package linknx-0.0.1.25.tar.gz sur sourceforge
> Decompacter le package linknx-0.0.1.25.tar.gz
> # tar -xzf linknx-0.0.1.25.tar.gz
> Se placer dans le répertoire décompacté et configurer le package
> # export LD_LIBRARY_PATH=/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/lib
> # ./configure --without-log4cpp --without-mysql
> Faire le make et l'install
> # make
> # make install
> chemin accessible
> OPTIONNEL :
> Désinstaller les elts installés pour compiler linknx
> # ipkg -V 2 remove gcc
> # etc ...
> A faire et tester : lancer eibd et linknx au démarrage du QNAP
> Voilà voilou,
> Encore une idée ?
> Merci.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Build 1014T
> INSTALLER EIBD (**)
> 3671
> chemin accessible
> libesmtp)
> Avec ipkg
> INSTALLER PKGCONFIG
> INSTALLER MAKE
> # make
> # make install
> chemin accessible
> OPTIONNEL :
> # etc ...
