linknx sur un NAS QNAP
#20
Oui, j'ai essayé d'ailleurs c'est super frustrant de savoir que quelqu'un à
réussi sur son QNAP et moi pas.... Grrrr....
-----Message d'origine-----
De la part de jef2000
Envoyé : dimanche 7 février 2010 13:03
À : domotique-EIB
Objet : Re: linknx sur un NAS QNAP
Tu as essayé la méthode "INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne
helas pas sur mon QNAP) " ou bien "INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION
On 6 fév, 19:18, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Voilà voilou,
> j'ai fini de tester ton tuto sur l'installation.
> Sur le TS-119 aucun problème, tout reste bien enregistré, EIBD fonctionne,
> mais linknx impossible, j'ai toujours le message segmentation fault et
> pourtant j'ai tout testé, selon ta procédure.
> Encore une idée ?
> Merci.
> Chrystof
> De la part de dfinas
> Envoyé : jeudi 4 février 2010 13:40
> À : domotique-EIB
> Objet : linknx sur un NAS QNAP
> Bonjour,
> Je suis arrivé a faire marcher l'installation linknx sur QNAP sans
> perdre la configuration QNAP.
> Ci-dessous la procédure à suivre:
> (**) PROCEDURE TESTEE ET FONCTIONNANT SUR QNAP TS-119 Firmware 3.1.2
> Build 1014T
> INSTALLER EIBD (**)
> 01 - Installer le QPKG ipkg sur le QNAP
> 02 - Lancer ipkg dans l'interface QNAP
> 03 - Installer le package ipkg pthsem avec la commande
>         # ipkg -V 2 install pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
> 04 - Installer le package eibd avec le commande
>         # ipkg -V 2 install eibd_0.0.3-4_arm.ipk
> 05 - Lancer eibd avec la commande
>         # eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:<ADRESSE IP DE VOTRE INTERFACE
KNX>:
> 3671
>         ex: eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:192.168.1.2:3671
> INSTALLER LINKNX VIA IPKG (ne fonctionne helas pas sur mon QNAP)
> 06 - Installer le package libcurl avec la commande
>         # ipkg -V 2 install libcurl_7.19.7-1_arm.ipk
>         (ceci va installer automatiquement le package OpenSSL)
> 07 - (optionnel) - Installer le package libesmtp avec la commande
>         # ipkg -V 2 install libesmtp_1.0.4-2_arm.ipk
> 08 - Installer le package linknx avec la commande
>         # ipkg -V 2 install linknx_0.0.1.26-2_arm.ipk
> 09 - Creer le fichier de configuration linknx.xml et le placer sur un
> chemin accessible
> 10 - Lancer linknx avec la commande
>         # linknx -c<CHEMIN VERS FICHIER LINKNX.XML>
>         ex: linknx -c/share/HDA_DATA/Qweb/knxweb/linknx.xml
> INSTALLER LINKNX AVEC COMPILATION (**)
> En cas de soucis lors de l'installation normale de linknx,
> ou de segmentation fault au démarrage,
> Utiliser la procédure ci-dessous
> Réaliser les étapes 06 et 07 ci-dessus (installation libcurl et
> libesmtp)
> Avec ipkg
>         INSTALLER GCC (install binutils, libc-dev, libnsl)
>         INSTALLER GREP (install pcre, libstdc++)
>         INSTALLER PKGCONFIG
>         INSTALLER MAKE
>         INSTALLER LUA (install readline, ncurses)
> Récupérer le package linknx-0.0.1.25.tar.gz  sur sourceforge
> Decompacter le package linknx-0.0.1.25.tar.gz
>         # tar -xzf linknx-0.0.1.25.tar.gz
> Se placer dans le répertoire décompacté et configurer le package
>         # export LD_LIBRARY_PATH=/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/lib
>         # ./configure --without-log4cpp --without-mysql
> Faire le make et l'install
>         # make
>         # make install
> chemin accessible
> OPTIONNEL :
> Désinstaller les elts installés pour compiler linknx
>         # ipkg -V 2 remove gcc
>         # etc ...
> A faire et tester : lancer eibd et linknx au démarrage du QNAP
linknx sur un NAS QNAP - par dfinas - 04/02/2010, 13:39:59
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 04/02/2010, 14:32:17
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 04/02/2010, 14:46:34
linknx sur un NAS QNAP - par Cédric Mouton - 04/02/2010, 15:45:47
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 04/02/2010, 17:16:14
linknx sur un NAS QNAP - par Cédric Mouton - 04/02/2010, 17:43:36
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 04/02/2010, 19:11:21
linknx sur un NAS QNAP - par Frédéric - 04/02/2010, 20:04:12
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 04/02/2010, 20:40:40
linknx sur un NAS QNAP - par Chrystof - 04/02/2010, 21:08:13
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 05/02/2010, 08:25:14
linknx sur un NAS QNAP - par Cédric Mouton - 05/02/2010, 10:02:42
linknx sur un NAS QNAP - par dfinas - 05/02/2010, 10:41:54
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 05/02/2010, 10:45:12
linknx sur un NAS QNAP - par dfinas - 05/02/2010, 11:43:56
linknx sur un NAS QNAP - par Chrystof - 06/02/2010, 10:03:55
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 06/02/2010, 10:38:22
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 06/02/2010, 19:18:36
linknx sur un NAS QNAP - par jef2000 - 07/02/2010, 13:02:43
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 07/02/2010, 14:03:19
linknx sur un NAS QNAP - par Cédric Mouton - 08/02/2010, 09:36:14
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 08/02/2010, 10:38:25
linknx sur un NAS QNAP - par jef2000 - 08/02/2010, 23:44:46
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 09/02/2010, 07:26:56
linknx sur un NAS QNAP - par seb@leon - 09/02/2010, 10:01:51
linknx sur un NAS QNAP - par jef2000 - 09/02/2010, 13:19:21
linknx sur un NAS QNAP - par seb@leon - 09/02/2010, 15:07:04
linknx sur un NAS QNAP - par dfinas - 09/02/2010, 15:55:28
linknx sur un NAS QNAP - par seb@leon - 09/02/2010, 21:28:37
linknx sur un NAS QNAP - par seb@leon - 09/02/2010, 22:06:26
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 10/02/2010, 09:39:24
linknx sur un NAS QNAP - par seb@leon - 10/02/2010, 11:19:30
linknx sur un NAS QNAP - par Chrisophe Bruchez - 10/02/2010, 11:32:37
linknx sur un NAS QNAP - par dfinas - 10/02/2010, 16:55:11
linknx sur un NAS QNAP - par Chrystof - 10/02/2010, 19:47:45
