Erreur avec ETS4: authentication failed
J'ai le projet de mettre du KNX dans ma nouvelle maison. Avant de me
lancer dans cette aventure, j'ai beaucoup parcouru ce forum et sur
base de ce que j'y ai lu, j'ai réalisé un petit labo composé de:
Siemens 148/22 (Passerelle ip)
Merten actuator 649204
Merten push button 625299
Alimentation Siemens
J'ai downloadé ETS3 mais comme c'est plus possible d'avoir une license
démo, j'ai donc downloadé ETS4 limité à 3 devices.
Le module 148/22 a bien reçu une ip de mon dhcp serveur. Il est bien
reconnu dans ETS4.
Par contre, quand je veux programmer quoi que ce soit, je reçois
systématiquement le message suivant "authentication failed" (après
quelques dizaines de secondes) avec un bouton Cancel.
Si je cancel, la programmation s'arrête. Si je ne fais rien, et bien
rien ne se passe.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
En général, pour lire ou pour programmer un composant: ça prends
combien de temps ?
Erreur avec ETS4: authentication failed - par dware - 30/01/2011, 11:23:28
Erreur avec ETS4: authentication failed - par marc.assin - 30/01/2011, 11:38:38
Erreur avec ETS4: authentication failed - par dware - 30/01/2011, 13:49:36
