Question sur la passerelle IP
#8
Si le coupleur ne fait pas de filtrage quel que soit le point de
connexion on peut monitorer le bus sans problème.
On 29 août, 10:57, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Comme mentionné dans un post précédent, du pourrais "limiter" les
> > exigences en te contentant de 2 lignes (line + main line), çà fait 2
> > alim et un coupleur (au lieu de 3 alim et 2 coupleurs)
> Je pensais réaliser cette architecture chez moi (une ligne pour
> l'interieur et l'autre pour l'exterieur). Mais je n'avais pas pensé au
> problème du coupleur IP.
> Si j'ai bien compris, les messages sur la ligne extérieur ne seront
> pas visible sur le coupleur IP qui est situé sur la ligne intérieur.
> Idem pour une Varuna3, celle-ci ne pourra agir que sur les groupes de
> la ligne où elle est connecté?
> Si c'est ça et qu'il faut un coupleur IP par ligne faut que je revois
> mon installation car cela risque de compliquer les choses pour ma visu.
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 28/08/2009, 17:00:35
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 17:24:11
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 17:33:28
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 28/08/2009, 21:17:33
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 22:08:23
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 29/08/2009, 07:26:21
Question sur la passerelle IP - par kraven - 29/08/2009, 09:57:12
Question sur la passerelle IP - par JC - 29/08/2009, 18:56:30
Question sur la passerelle IP - par kraven - 30/08/2009, 20:49:42
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 30/08/2009, 22:07:07
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 31/08/2009, 08:05:55
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 08:21:58
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 31/08/2009, 09:27:16
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 12:43:30
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 13:12:02
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 13:33:58
