30/08/2009, 20:49:42
		Merci.
Je suppose que sur des petites installations tel que des maisons
individuelles il n'y a aucune raison de filtrer.
On 29 août, 19:56, JC <411farenh...@gmail.com> wrote:
> Si le coupleur ne fait pas de filtrage quel que soit le point de
> connexion on peut monitorer le bus sans problème.
> On 29 août, 10:57, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Comme mentionné dans un post précédent, du pourrais "limiter" les
> > > exigences en te contentant de 2 lignes (line + main line), çà fait 2
> > > alim et un coupleur (au lieu de 3 alim et 2 coupleurs)
> > Je pensais réaliser cette architecture chez moi (une ligne pour
> > l'interieur et l'autre pour l'exterieur). Mais je n'avais pas pensé au
> > problème du coupleur IP.
> > Si j'ai bien compris, les messages sur la ligne extérieur ne seront
> > pas visible sur le coupleur IP qui est situé sur la ligne intérieur.
> > Idem pour une Varuna3, celle-ci ne pourra agir que sur les groupes de
> > la ligne où elle est connecté?
> > Si c'est ça et qu'il faut un coupleur IP par ligne faut que je revois
> > mon installation car cela risque de compliquer les choses pour ma visu.
