Question sur la passerelle IP
#13
On 31/08/09 09:21, marc.assin wrote:
> On 31 août, 09:05, Ferllings<ferlli...@gmail.com> wrote:
>> "Une ligne comporte 4 segments de ligne maximum, avec respectivement 64
>> participants maximum. Chaque segment doit avoir sa propre alimentation."
>> Ca fait donc 256 participants, avant d'avoir besoin de créer une
>> nouvelle ligne (et donc d'utiliser un coupleur).
> Tu as tout à fait raison, j'ai oublié de mentionner cette alternative,
> mais çà ne change pas grand chose.
> 1) Comme tu dis "Chaque segment doit avoir sa propre alimentation".
> Donc au point de vue alim, çà ne change rien.
Non, effectivement.
> 2) Et comment est-ce que tu "connectes tes 4 segments ensemble ???
> qu'est ce qu'il en dit ton manuel ? je pense qu'il faut un "repeater",
> donc max 3 "repeater" pour attacher les 4 segments. Le repeater est
> souvent le même device que le line coupler ou area coupler mais
> configuré en repeater. Le repeater est un "bête" ampli, mais avec
> séparation galvanique, et donc n'a pas la notion de filtrage, tout le
> traffic des 256 devices se retrouve sur la même ligne.
Y'a rien de noté explicitement, mais dans les figures il y a bien des
repeaters.
> Et donc pour finir ? ben çà ne change pas grand chose, si ce n'est la
> manière de dessiner ton architecture.
Oui, comme tu le disais dans un autre message, tout depend du trafic que
tu as sur ta ligne.
Avec peu de trafic, un repeater peut suffire.
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 28/08/2009, 17:00:35
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 17:24:11
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 17:33:28
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 28/08/2009, 21:17:33
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 28/08/2009, 22:08:23
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 29/08/2009, 07:26:21
Question sur la passerelle IP - par kraven - 29/08/2009, 09:57:12
Question sur la passerelle IP - par JC - 29/08/2009, 18:56:30
Question sur la passerelle IP - par kraven - 30/08/2009, 20:49:42
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 30/08/2009, 22:07:07
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 31/08/2009, 08:05:55
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 08:21:58
Question sur la passerelle IP - par Ferllings - 31/08/2009, 09:27:16
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 12:43:30
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 13:12:02
Question sur la passerelle IP - par marc.assin - 31/08/2009, 13:33:58
