Scenario Hager (volets roulants)
Hier je me suis interessé aux scenarios que je pourrais faire avec mon
installation Hager.
J'ai fais un petit essai d'un scenario "dodo" qui ferme les volets,
eteint certaines lampes et en allume d'autres jusqu'a la chambre à
coucher.
Pour la programmation (avec TX100), pas de probleme, je lie toutes les
sorties avec un des 8 scenarios disponibles. Ensuite il faut appuyer
sur l'interrupteur qui lance le scenario et mettre les sorties dans
l'etat ou elle doivent se trouver qd on lance le scenario. Je ferme
donc les volets, eteint certaines lampes. Je sauve pas un appuie de
plus de 5 secondes. OK
Qd je lance le scenario, tout se passe "presque" bien. En fait pour
les lampes aucun problemes par contre pour les volets, si ils sont
ouverts ils se ferment, mais si certains sont déjà fermé (ce qui est
le cas qd le scenario est sensé être lancé) ils se réouvre pour se
refermer ... C'est pas vraiment le resultat escompté.
Les volets fermés devraient rester fermé et pas ce réouvrir pour se
refermer.
Est ce un comportement normal ou bien j'ai raté qque chose ?
J'ai programmé pour chaque voie des tx223 les durées de montées/
descentes pour que leur position soit prise en compte.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Scenario Hager (volets roulants) - par Teo - 03/04/2010, 15:52:48
Scenario Hager (volets roulants) - par olivier95800 - 08/04/2010, 08:35:01
