interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ?
#8
> Si tu veux uniquement programmer ton installation via IP (mais je ne
> vois pas l'intérêt de cette solution), alors ce device convient.
> Protocole: EIBnet/IP tunelling
> Pour toute autre application, je recommande ce device.
> Siemens KNX/IP-Router N146 5WG1 146-1AB01  437€ + alim
> Protocole: EIBnet/IP Tunneling und Routing
Le "routing" dont on parle ici est bien le routage EIB, donc la
capacité d'être configuré via ETS pour savoir quelles adresses de
groupe propager au réseau distant, et lesquelles laisser en local. Une
fois encapsulé dans de l'IP, la trame EIB est "routable" normalement
sur IP quelque soit le modèle choisi, donc des choses genres télé-
maintenance sont possibles.
L'autre limite de ces modèles "bon marché" est le nombre de
connections. En application domestique, on a peut-être une visu ou une
usine à gaz connectée - que ma fois il n'est pas trop génant de
débrancher les rares fois ou il faut configurer avec ETS. Et même, au
niveau prix, en achetant 2 simples c'est encore moins cher que le
modèle qui "route".
Ais-je raté qqch ? Je ne vois pas les limites dont on parle au sujet
des modules simples. A noter que j'en ai un à la maison, c'est donc
l'expérience qui parle. Que pourrais-je faire de plus avec 250e en
plus ?
Fred
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 08:51:24
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Laurent ARNAL - 21/09/2008, 08:56:50
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 09:13:51
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 15:54:07
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 16:16:33
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 16:45:35
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 20:35:19
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 00:54:16
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Maxime THEARD - 22/09/2008, 08:46:42
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par bde - 22/09/2008, 09:08:53
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 12:29:34
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par jef2000 - 22/09/2008, 12:40:46
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 13:41:14
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 14:05:27
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 14:17:15
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 18:25:08
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 19:25:51
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 23/09/2008, 00:20:22
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 23/09/2008, 00:39:13
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par keldo - 23/09/2008, 15:24:56
