interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ?
#11
On 22 sep, 09:46, "Maxime THEARD" <theard...@gmail.com> wrote:
> la programmation à distance sur un routeur IP/KNX ( Merten 680329) ne marche pas.
D'après ce que je peux lire ci-dessous, c'est censé fonctionner.
Je te suggère de demander l'aide de l'excellent support Merten
infoline@merten.de (poser la question en anglais, ne leur pose pas
problème)
Perso, je pense que si la programmation à distance ne fonctionne pas,
ce serais éventuellement un problème purement d'inftrastructure
informatique ( ports ouverts dans le FW, setup du NAT etc ) et de
configuration ETS.
A titre d'essai, tu pourrais éventuellement installer un petit serveur
(http&dyndns, ftp, telnet etc) à l'intérieur de ton LAN et essayer de
le joindre à partir de l'extérieur via les commandes ad hoc. Cà permet
de débrousailler le terrain.
Si çà marche, il y a effectivement lieu de soupconner le 680329 ou du
moins son setup, et la config ETS.
KNX/IP-Router REG-K
Der KNX/IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen
zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schneller
Backbone. Das Gerät kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um
einen PC mit dem KNX-Bus zu verbinden (z. B. für ETS-Programmierung
mit geeigneter ETS).
Die IP-Adresse kann dynamisch über einen DHCPServer bzw. durch
manuelle Konfiguration (ETSParameter) zugewiesen werden. Das Gerät
arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core,
Device Management, ***Tunnelling und Routing***. Der KNX/IP Router
leitet Telegramme unter Berücksichtigung einer Filtertabelle in beide
Richtungen weiter und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern.
Für die Montage auf DIN-Hutschienen EN 50022. Der Busanschluss erfolgt
über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht
erforderlich.
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 08:51:24
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Laurent ARNAL - 21/09/2008, 08:56:50
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 09:13:51
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 15:54:07
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 16:16:33
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par dudulle54 - 21/09/2008, 16:45:35
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 21/09/2008, 20:35:19
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 00:54:16
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Maxime THEARD - 22/09/2008, 08:46:42
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par bde - 22/09/2008, 09:08:53
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 12:29:34
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par jef2000 - 22/09/2008, 12:40:46
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 13:41:14
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 14:05:27
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 22/09/2008, 14:17:15
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 18:25:08
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par Marc Assin - 22/09/2008, 19:25:51
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 23/09/2008, 00:20:22
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par fred - 23/09/2008, 00:39:13
interface EIB ethernet ou USB voir RS232 ? - par keldo - 23/09/2008, 15:24:56
