22/09/2008, 14:17:15
> Fred, tu dis que tu en as un à la maison peux-tu me donner la référence
J'ai une Walther ES 0111, à l'époque la moins chère sur EIBMarkt et
qui fait du Power-Over-Ethernet (évite la 432ème alimentation basse
tension).
> et as-tu déjà essayer la télémaintenance( programmation KNX hors de chez toi)?
Non, mais je peux te dire que ca ne marchera pas "out of the box". Le
protocole de découverte utilise du IP multicast dans lesquels on
s'échange addresse IP + port. Le tout ne passera pas le NAT du routeur
ADSL. Un ETS configuré en local se souviendra de l'addresse IP locale
du device et ne le retrouvera pas depuis le Web.
Il faut probablement:
* Assigner une adresse fixe au device
* Configurer le routeur pour laisser passer le port idoine sur l'ip
fixe
* Configurer le routeur (ou le réseau via un PC) pour publier son IP
(dyndns.org ou equivalent)
* Configurer ETS manuellement depuis l'extérieur pour atteindre l'IP
du routeur sur le web (obtenu via dyndns.org - ca change donc
régulierement).
Pour faire du monitoring (voir passer les télégrammes), ca doit le
faire sans problèmes, mais pour faire de la config, je me méfierais de
la latence et autres effets de bord du WAN (surtout genre over Wifi
dans un bar avec le laptop pour configurer le bus de la maison).
Mon point était que "tunelling" ou "routage" EIB ne changeait rien du
tout à la plomberie IP ci-dessus, ni aux problèmes de timing
éventuels.
Fred
tension).
fixe
régulierement).
éventuels.
Fred
