Merci à vous deux.
Pour Jeedom j'ai testé plusieurs paramétrages mais le mieux que j'ai obtenu c'est de monter/descendre avec le curseur de variation.
N'ayant aucune confiance au "domoticien" qui a paramétré mon installation, je ne sais pas s'il y a un problème avec Ets ou si c'est mon paramétrage avec Jeedom qui plante.
Sujets : 16
J'ai pareil que toi. Je pense que c'est un souci dans tes adresses de groupe. Tu as fait un monitoring de ton bus ? Voir si tes adresses sont bonnes.
j'ai voulu voir cela sur Ets mais il ne voit plus ma passerelle :-(
J'avais configurer le multi tunneling pour faire fonctionner deux box Energeasy et Jeedom.
Cela a fonctionné.
Je n'ai pas touché Ets depuis.
Pour répondre à ta question, plus de passerelle dans Ets. J'ai débranché les deux box, vérifié le firewall.
Ets ne voit toujours pas la passerelle :-(((
Sujets : 16
Arf et dans jeedom tu peux faire aussi un monitoring. Je l'ai jamais essayé. C'est dans Pluggin --> KNX --> Moniteur de bus
Essaie voir ce qu'il remonte.
Sujets : 28
Souvent ETS ne voit plus la passerelle si elle change d'IP par exemple.
Pas grave, il suffit de la forcer avec son IP dans l'interface avant d'ouvrir ton projet et ça refonctionne
04/05/2021, 09:08:15
(Modification du message : 04/05/2021, 09:08:41 par Tomkar.)
Merci à vous deux pour les conseils. C'est bon j'ai récupéré mon accès Ets, maintenant c'est Jeedom que j'ai perdu :-))))
Pour la monitoring de bus dans Ets, je vais dans
* onglet Bus
* Moniteur - Moniteur de Bus
* Je clique sur Démarrer pour avoir les infos.
Est-ce cela ?
Sujets : 16
Oui c'est ca.
Et tu fais monter / descendre / stopper / positionner tes volets avec tes interrupteurs voir qu'elles sont les adresses.
Quand je lance le moniteur de bus, j'ai cet avertissement
"L’interface ne peut accepter la nouvelle connexion de données : le nombre maximal de connexions simultanées est déjà utilisé."
Sujets : 16
Sujets : 28
T'as pas toon jeedom qui est dans les choux ? Si tu enleves le reseau de Jeedom et que tu relances ton interface IP, ca donne quoi ?
Jeedom est dans les choux.
Je l'ai éteint. Même problème.
J'ai débranché la box Energeasy connect en plus, cela semble bon.
Cela veut-il dire que je ne peux pas accéder à Ets en même temps que les box avec ma passerelle ?
Sujets : 16
04/05/2021, 18:51:43
(Modification du message : 04/05/2021, 18:52:58 par Gautier60.)
Euh normalement non. J'accède a ETS en même temps que jeedom et ha...
Du coup si ton ETS a fonctionné tu as pu vérifier tes adresses de groupes ?
04/05/2021, 18:57:36
(Modification du message : 04/05/2021, 18:59:01 par Tomkar.)
Ok merci pour l'info. Encore un truc à élucider :-)))
Voici ce que cela donne sur Ets.
Appui long pour faire descendre le volet
En cours de descente, appui court sur la même touche pour arrêter le volet
Quand le volet est en haut c'est 0%, quand il est fermé c'est 33%.
Sujets : 16
04/05/2021, 19:09:59
(Modification du message : 04/05/2021, 19:13:01 par Gautier60.)
OK ton elec a pas gérer les temps de fermeture je pense. Du coup quand tu demandes une position et que tu demande 100% il descend et continue de piloter la descente même quand ton volet et fermé.
Du coup pour ton interrupteur c'est gestion d'un volet par un bouton. Appuis long inversion de mouvement et appuis court arrêt.
Fait un appui long et regarde que quand ton volet est en bas ton module envoie toujours du jus sur ta descente.
05/05/2021, 07:08:30
(Modification du message : 06/05/2021, 16:47:32 par Tomkar.)
Etonnant que l'erreur vienne du "domoticien" :-) :-(
J'ai deux boutons pour chaque volet. Un pour le monter et un autre pour le descendre en faisant un appui long. Un appui court stoppe le volet.
J'ai fait descendre le volet par un appui long. Une seule ligne apparait en adresse 2/0/175 (Haut / Bas).
Quand le volet est complètement fermé, aucune commande n'apparait.
Ah si elles sont apparus au bout de 2 minutes. J'ai un 10/0/247 (Info position de volet roulant) à 100 % cette fois-ci et un 12/0/55 (Info position basse atteinte)
J'ai fait remonter le volet, 2 commandes --> 2/0/173 (Haut/bas) en désactivé et 12/0/55 (Info position basse atteinte) en désactivé .
Au bout de 2 minutes, 2 commandes supplémentaires --> 10/0/247 (Info position de volet roulant) à 0% et 12/0/54 (Info position haute atteinte) en activé.
Hier j'étais à 33% maxi et ce matin cela passe à 100 %. Bizarre.
Comment faire pour savoir si le module envoie toujours du jus ?
Sujets : 50
(05/05/2021, 07:08:30)Tomkar a écrit : Comment faire pour savoir si le module envoie toujours du jus ? [mode humour =ON]
Touche les fils avec les doigts ..... Si ca "pique" alors c'est qu'il y a du jus
[mode humour=OFF]
Avec un multimètre ou un tournevis testeur de phase.
J'aime bien quand ça pique :-)
Va falloir que j'investisse dans du matos, j'ai cru à une technique logiciel pas physique :-)
Sujets : 16
Et tu as regardé si il pilote toujours ton volet malgré qu'il soit en haut ou en bas ? (j'ai une petite led rouge sur mes modules du coup c'est facile, peut être que chez toi c'est plus compliqué).
Si par exemple ton électricien a programmé une descente de 1minute alors que tes volets se ferment en 30 secondes ton volet va descendre jusque sa butée mais ton module continuera d'envoyer du jus jusque là minute soit écoulée.
Ou sinon pour vérifier sans multi tu descends à la moitié et tu stoppes. Tu regardes le pourcentage remonté si tu as une valeur déconnante cest qu'il y a un problème dans tes temps d'ouverture fermeture.
J'ai une lumière rouge sur chaque module pour le volet. J'ai essayé de trouver la doc pour vérifier le sens de cette led. Pas encore trouvé une info précise, je cherche.
La lumière reste allumée (rouge) même quand le volet est arrêté pendant un petit moment.
Pour le pourcentage, ce qui est bizarre c'est qu'au premier test j'avait un % de 33 %. Le lendemain, j'avais 100 %.
Il faut que je trouve du temps pour tout essayer (faut que je débranche toute les box avant :-()
(09/05/2021, 09:43:07)Tomkar a écrit : J'ai une lumière rouge sur chaque module pour le volet. J'ai essayé de trouver la doc pour vérifier le sens de cette led. Pas encore trouvé une info précise, je cherche.
C'est très probablement un mauvais paramétrage des temps de montée et de descente ce qui fait que les mouvements sont limités par les fins de course intégrés au moteur.
Ok, merci pour les infos.
Cela ne sert à rien que je m'obstine avec Jeedom et que je vous fasse perdre du temps tant que le fichier Ets n'a pas été configuré comme il faut :-(.
Auriez-vous une idée de pourquoi je n'accède plus à Jeedom et comment faire pour avoir les deux box et Ets en même temps ?
Ola,
je suis reparti avec un domoticien qui a jeté un oeil au fichier Ets: "programmé avec les pieds" :-)))
On repart à "zéro"
Ola à tous,
le projet redémarre. Le domoticien me propose une box Jeedom Atlas Pro Knx.
J'ai du mal à comprendre la différence avec la Altas. Quand je vois la différence de prix, j'aimerai bien comprendre l'intérêt de cette version.
Merciiiiii
Sujets : 13
Bonsoir,
La atlas pro est une atlas a priori normal mais avec interface knx et seulement vendu par des pro agréé.
Je trouve C.. que Jeedom ne la vende d’ailleurs pas comme ses autres atlas. Cela donne encore une image élitiste du knx.
