Sujets : 5
2 fonctions apparemment par bouton poussoir.
Je viens de regarder sur le site hager, il y a la documentation à chaque fois sur l'objet ainsi que la configuration possible en ETS
C'est appui cour ou long .
Sujets : 19
24/02/2017, 11:48:30
(Modification du message : 24/02/2017, 11:49:25 par mil3d.)
Je ne connais pas d'autre moyen.. pour connaître tous les détails en tout cas..
télécharge la version gratuite de ETS : ETS 5 DEMO
Sujets : 5
(24/02/2017, 11:48:30)mil3d a écrit : Je ne connais pas d'autre moyen.. pour connaître tous les détails en tout cas..
ETS5 Demo
gratuit
Maximum 5 participants KNX par projet.
ETS5 Lite
€ 200,-
Maximum 20 participants KNX par projet.
ETS5 Professional
€ 1000,-
Pas de limite
ETS5 Supplementary
€ 150,-
Maximum 2 licences autorisées par licence ETS5 Professionnel
Cà veut dire quoi 5 participants ou 20 participants ?
Sujets : 19
maximum 5 ou 20 modules KNX peuvent être ajoutés pour dans un projet ETS. Dans l'exemple qu'on discute depuis le début, tu auras 2 modules KNX Hager TYB602F qui peuvent actionner 4 sorties d'éclairage. Il faut ajouter à ces 2 modules tes interrupteurs Hager.
On peut cependant multiplier les projets ETS pour outrepasser cette limite.
La passerelle IP/KNX ou USB/KNX est également un participant.
Sujets : 5
Sachant que j'ai déjà 4 actionneurs de 10 lampes dans mon coffret, et + - 30 interupteurs(des 4 et 6) c'est mal barré.......
Sujets : 19
24/02/2017, 13:48:36
(Modification du message : 24/02/2017, 13:49:21 par mil3d.)
Comme je le disais, il est possible de créer plusieurs projets pour contourner la limite du nombre de participants. Mais c'est vrai que la version demo de max 5 participant est vraiment très limitée ce qui oblige à une multiplication très importante du nombre de projet.
La version lite à 20 participants, c'est déjà plus raisonnable (il faudra max 2 projets ETS). Comme son prix d'ailleurs.. raisonnable (surtout après avoir passé le ETS eCampus qui donne droit à une réduction).
Les infos sur les inter sont sur le site d hager
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../79341.htm
Qui a fait la programmation initiale ?
Car tu vas devoir la modifier et non en créer une nouvelle
Ou alors écouter les bus pour avoir les adresses individuelles des interrupteurs (mais du coup si quelqu'un doit intervenir ça sera plus complexe car 2 fichiers)
Ps le titre aurait du être
comment câbler plusieurs circuits à partir d'un seul
Sujets : 5
(05/03/2017, 09:29:07)La programmation à été faite en tx100 par le représentant Hager.Malheureusement avec le tx 100, on ne sait pas utiliser les 2 fonctions d\un bouton poussoir soit appui court ou long.De plus, je souhaites changer de projet pour une chambre et d'une alimentation de lumière, j'aimerais repartir vers 4 petits circuits ou je souhaites placer 5 a 6 spots led par circuit. fabric24 a écrit : Bonjour
Donc pas utilisable avec ets.
Moi j'ai refait toute la prog faite avec un tx100.
Comme çaplus depende de la valise hager
Le représentant a t il laissé la prog ?
Pour la modifier aver un tx100. Certains fournisseur la prête au installateur
Sujets : 5
(05/03/2017, 11:48:50)fabric24 a écrit : Donc pas utilisable avec ets.
Si c'est utilisable avec ets justement, c'est pour ça que je dois placer 2 modules avec 2 sorties comme dit plus haut.
Avec le tx100 on ne sait avoir qu'une fonction par poussoir et avec ets je pourrais avoir 2 fonctions par touche.
Oui j'ai la programmation en tx100 dans un fichier.
Normalement une fois la configuration ets faite, il ne faut plus rien faire. Je ne compte plus modifier l'installation par la suite.
05/03/2017, 15:22:59
(Modification du message : 05/03/2017, 15:24:14 par fabric24.)
Je veux dire que l'on ne peut pas récupérer la programmation faite avec le TXA 100 sous ETS
pas le fait de programmer tel ou tel produit, ETS est le logiciel le plus puissant pour modifier et programmer une installation
A ta place je demanderais de faire la modif avec TXA100
Ne plus rien faire avec une prog ETS, bin tu fais ce que tu veux,
c'est au niveau de la garantie de l’intégrateur pour ne pas revenir car tu as planté l'installation fonctionnelle.
Mais une prog avec ETS peut être modifiée autant de fois que l'on veut.
