Oui, effectivement il serait bien de faire ce type de post. 1 poste par visu en post-it ou une personne utilisant cette interface écrit un article de description.
Quelle Visu en 2020
19/02/2020, 12:06:48
(18/02/2020, 17:18:21)NicNac a écrit : L'idée de Ives est super chouette. Bonjour, Vous parlez de Domovea dans ca première version n'est ce pas ? Bonne journée.
Celui qui sait qu'il ne sait pas
KNX Partner Base KNX Advanced KNX Hvac Specialist
19/02/2020, 14:25:26
J'ai fait un test d'OpenHAB2 sur mon Synology mais il faut mettre les mains dans le cambouis (et encore je ne n'ai pas essayé de personnaliser l'interface). Evidemment c'est Gratuit mais cher payé en temps passé !
Du21 pourra mettre en place la supervision de base du KNX avec Lifedomus (y compris l’accès distant ) en une matinée ... avec OpenHAB il peut poser des RTT !
19/02/2020, 15:35:36
(19/02/2020, 12:06:48)kiofu a écrit :(18/02/2020, 17:18:21)NicNac a écrit : L'idée de Ives est super chouette. Oui et qui ne semble pas possible d'évoluer sans changer le serveur au contraire de serveur comme celui eibPort écrit en Java.
KNX aficionado
20/02/2020, 21:16:31
(19/02/2020, 15:35:36)NicNac a écrit : Oui et qui ne semble pas possible d'évoluer sans changer le serveur au contraire de serveur comme celui eibPort écrit en Java. Bonjour, Effectivement, En même temps ol n'ont pas la même architecture. Par contre le prix et revu la baisse pour la version basic qui inclus d'office la plateforme IOT. Plus intuitif aussi pour la création de routine et de scénarios. Après, on va pas se mentir, une visu récente va certainement avoir plus de "modernisme" qu'une ancienne. Et pour les mis a jour attention à ce que ça ne plante pas toute l'installation Sinon j'ai entendu que schneider vient de sortir un bouton sans pile sans fil compatible Jeedom. Ca promet encore plus de casse tête pour le choix d'une visu.Mais avec tout ce qui sur le marché, plus de 500€ ca commence à faire beaucoup mais ce n'est que mon avis. @ +
29/02/2020, 17:43:35
(11/02/2020, 16:55:03)Ives a écrit :(11/02/2020, 15:25:18)poukill a écrit : Déjà si chacun peut présenter les solutions qu'il a mis en oeuvre pour le superviseur. Quelques screenshots et puis les fonctionnalités présentes (interface avec Google Home / Alexa, fonctions logiques avancées, capteurs virtuels, etc...). Ca pourrait donner une meilleure idée de ce qu'on peut faire avec cette solution. J'ai posté ici des informations relatives à Lifedomus avec notamment la procédure pour superviser un équipement KNX.
Top Ives. Un grand merci.
05/03/2020, 22:30:00
Du coup, j'ai créé un sujet dédié pour la supervision ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6658
20/04/2020, 15:02:03
Perso après avoir testé Jeedom, OpenHab, et HomeAssistant, et bien j'ai choisit Home Assistant, beaucoup plus simple à mon avis avec l'interface Lovelace.
Pour des exemples rechercher: lovelace dashboard Je vous posterai quelques capture de mes dashboard
20/04/2020, 16:05:40
Très intéressant comme retour.... Je veux bien quelques captures d'écrans + explications sur ton hardware / écrans....
Le KNX ça le fait donc avec HA ?
21/04/2020, 10:53:45
Pour la config: une machine virtuel (ubuntu) qui tourne sur mon NAS QNAP
- A celà j'ai rajouté les addons Grafana et InfluxDB - Pas besoin d'addons pour le KNX, il est pris en charge directement https://www.home-assistant.io/integrations/knx/ Autre point important aussi: - tous les addons sont gratuits - la communauté est grande avec beaucoup de partage et d'exemple de config (il faut cependant comprendre l'anglais)
21/04/2020, 11:01:16
22/04/2020, 21:38:48
Merci pour l'exemple, beau début !
Question hors sujet, pourrais tu me donner la configuration du Hager TE331 que tu utilises ? D'ailleurs il y en a deux de connectés ?
24/04/2020, 18:50:51
28/05/2020, 14:09:41
(Modification du message : 28/05/2020, 14:11:00 par gkalpers@gmail.com.)
(09/02/2020, 16:10:26)poukill a écrit : C'est vrai qu'il faudrait faire un bilan des visu disponibles, ce qu'on peut faire avec, et ce qu'on ne peut pas faire avec... Module logique, etc.... Bonjour, Oui, le X1 est un superviseur facile à mettre en place et moins cher que le Homeserver de Gira. Il est basé sur le module logique L1 qui est quand même assez puissant. Tout se programme dans le Gira Project Assistant (GPA - gratuit sur le site gira.be). De base : par projet - 1000 adresses de groupe utilisables dans le projet, 250 fonctions intégrables; - possibilités d'acheter des pack pour augmenter ces capacités ; - Disponible sur PC, tablettes et smartphones - Gestion de 8 sonos; - possibilités pour l'utilisateur de changer lui-même les scenes, horloges, accès des autres utilisateurs; - etc.... Avec le S1, il est possible d'intégrer IFTTT, Alexa & Google Home."
28/05/2020, 22:40:57
Serveur et solution Basalte Home le plus simple dans la gestion KNX plus multiroom audio
Interface non modifiable mais stable et efficace
31/01/2021, 21:12:21
(28/05/2020, 22:40:57)lales67 a écrit : Serveur et solution Basalte Home le plus simple dans la gestion KNX plus multiroom audio La solution Basalte a l'air sympa et la reputation du fabricant devance les produits... je n'ai jamais vu les possibilités et le paramétrage du Home De même, quel est le prix d'un Basalte Home ? Et d'un Basalte Elli ?
01/02/2021, 00:00:03
Chez basalte les prix public ht sont
2500 le serveur core S4 1400 le core mini 1700 en moyenne le Ellie tout dépend la finition
04/02/2021, 08:41:55
Hello, j'ai démarré hier home assistant et je suis assez content. C'est très propre comme conception, assez simple à mettre en œuvre.
Sonos par exemple s'intègre avec une facilité incroyable. Niveau KNX c'est moins simple mais je vais creuser petit à petit.
04/02/2021, 09:10:17
(04/02/2021, 08:41:55)Coroebus a écrit : Hello, j'ai démarré hier home assistant et je suis assez content. C'est très propre comme conception, assez simple à mettre en œuvre. Tu pourras faire quelques copies d'écran ? Il tourne sur quel hard ? Je pense le tester prochainement sur un Raspberry car mon Synology n'est pas compatible docker.
04/02/2021, 10:19:37
(04/02/2021, 09:10:17)Ives a écrit :(04/02/2021, 08:41:55)Coroebus a écrit : Hello, j'ai démarré hier home assistant et je suis assez content. C'est très propre comme conception, assez simple à mettre en œuvre. J'ai mis un HP Microserver qui me restait du boulot à la maison. Il me servait jusqu'à présent surtout à me connecter à distance sur ETS. Là j'ai installé HyperV et HA tourne dans une VM avec 4 Go de RAM. Autant dire que cela ne pose aucun problème de performance. A plus long terme je ne sais pas si je le laisserai dessus. Une fois tout calé je ferai des tests sur un Raspberry PI pour voir si cela tourne bien. Pourquoi passer d'un serveur à un Raspberry PI ?
04/02/2021, 10:50:21
04/02/2021, 13:02:32
(04/02/2021, 10:50:21)Ives a écrit :(04/02/2021, 10:19:37)Coroebus a écrit : L'intégration : c'est tout petit, il peut très bien tenir à coté de ma box. J'ai même vu qu'il existe des boitiers RPI pour Rail DIN.Oui mais existe t-il des boîtiers DIN qui peuvent recevoir le SSD (+ fiable que la carte SD) Disons que pour moi quand on commence à mettre des SSD dans des raspberry autant passer directement soit sur des Intel NUC ou carrément sur un révolution Pi. L’intérêt du RPI, c’est avant tout son prix et en choisissant une bonne carte Sd on est tranquille. Si il tombe en panne, on le change ou on change sa carte SD et terminé. Mais ce n’est que ma vision des choses
04/02/2021, 16:29:14
Intéressé par une référence de boîtier DIN pour Pi et SSD.
Je confirme niveau fiabilité rien à redire sur le Pi. Perso je fais tourner openhab depuis 5ans sur le même Pi et jamais eu de problèmes. Je suis passé sur SSD après un an environ même si je n'ai pas eu de corruption de carte SD. Et j'ai un boîtier en rab avec un deuxième SSD qui a une image <2 mois prêt pour remplacement. Même ma femme trouve que c'est simple à changer. Surtout au vu du confort que cela apporte... |
![[Image: home.png]](https://i.ibb.co/bmsLGKn/home.png)
![[Image: lumieres.png]](https://i.ibb.co/bdtWxcG/lumieres.png)
![[Image: prises.png]](https://i.ibb.co/VS8HR7g/prises.png)
![[Image: volets.png]](https://i.ibb.co/qYN2Z8p/volets.png)
![[Image: conso1.png]](https://i.ibb.co/BrG9dxD/conso1.png)
![[Image: conso2.png]](https://i.ibb.co/d4L9MHp/conso2.png)
