04/10/2021, 17:19:49
Hello KevLille,
Je n'ai pas bien avancé sur ma domotique car très pris par mes travaux et du coup je n'ai pas encore déployé le DALI même si j'ai déjà la passerelle.
Un retour plus général...je dois dire que je suis assez dessus du comportement de mes spots avec mes actionneurs KNX (MDT AKD). Pas de problème sur la variation mais ça scintille par moment et c'est assez gênant. J'ai quelques spots commandés en TOR et pas de soucis de scintillement mais tous ceux qui sont sur un actionneur dimmable scintillent.
C'est aléatoire, ça ne va pas scintiller pendant 15min puis ça va scintiller toutes les 10s pendant 1min ou 2min, puis rien à nouveau pendant 15min...bref c'est très pénible!
Pour l'instant mon installation est en full KNX, j'ai commandé un actionneur dimmable Theben (que je n'ai pas encore reçu) pour voir si celui-ci est plus compatible avec mes spots que les MDT. Ce qui m'a poussé à faire ce test est que certains de mes spots ne sont pas compatible avec des dimmers DALI et donc je dois rester en KNX si ne je veux pas les remplacer.
J'ai bien prévu de passer certaines pièces en DALI, j'ai fait le test sur une ligne et la variation est vraiment propre sans scintillement avec ces même spots.
Je ne regrette vraiment pas d'avoir passer le BUS DALI partout au cas où...si le test de l'actionneur Theben ne s'avère pas concluant alors je passerai en full DALI sur l'éclairage.
Je ferai un retour plus détaillé après mes tests.
