Module logique MDT et voyants BP Hager
#26
Justement les états passent à 0 quand j'éteins toutes les lumières et sont à 1 si au moins 1 est allumée. C'est donc ok, non? Je vois dans HA que les états sont corrects aussi. Je ne comprends pas ce qui cloche.
Désolé je n'ai pas compris ta phrase "tu ne programmes pas ton installation etc." Pour savoir si le voyant s'allume je me mets devant mon BP et je regarde simplement si le voyant s'allume ou s'éteint.
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre l'AG du module logique dans l'objet "Signalisation" n'est pas suffisant pour gérer le voyant. C'est une AG qui n'est utilisée que pour ça, j'ai l'impression d'avoir acheté le module logique pour rien finalement.
Justement non, 0/1/17 doit passer à 0 si le 17 est eteint. Pas si une autre est éteinte.
Pour la programmation, tu lances les téléchargements sur les modules KNX avec ETS ou tu simules uniquement ?
(05/11/2024, 23:23:16)XeNo a écrit : Pour la programmation, tu lances les téléchargements sur les modules KNX avec ETS ou tu simules uniquement ?
Je lance les téléchargements depuis ETS
Pour revenir à quelque chose de simple avec mes escaliers en minuterie pour laquelle le voyant ne fonctionne pas. Cela fonctionnait avant avec l'ancienne programmation. Le voyant s'allume bien si je le mets en "toujours allumé". Ce n'est pas qu'il est défectueux.
Voyez vous quelque chose de bloquant ?
Dans le monitoring quand j'écris un "start" sur l'AG 0/0/5 :
[Image: 1730913125-2024-11-06-18-10-04.png]
Actionneur :
[Image: 1730913403-2024-11-06-18-16-28.png]
[Image: 1730913470-2024-11-06-18-17-39.png]
BP :
[Image: 1730913581-2024-11-06-18-19-27.png]
[Image: 1730913581-2024-11-06-18-19-12.png]
AG :
[Image: 1730913218-2024-11-06-18-12-50.png]
[Image: 1730913218-2024-11-06-18-13-13.png]
Merci d'avance
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)
