Sujets : 94
Hello
normalement la prise de température ce fait à 1m50 du sol environ car tu as un gradient entre le sol et le plafond. Tu ne peux pas renvoyer tes sondes?
Sujets : 29
Même pour un plancher chauffant ?
Je les ait acheté y a plus d'un mois, juste pas eu le temps de regarder pour les poser, donc maintenant trop tard pour les renvoyer... Vu qu'elles se branchent que sur un multitouch pro, ça limite les usages possibles ^^
Sujets : 94
Ce n'est pas le plancher chauffant que tu dois mesurer mais l'air ambiant...
c'est comme pour un radiateur, si tu place ta sonde contre le radiateur la température relevée sera nettement plus élevée que la température réelle de la pièce..
Sujets : 29
Oui évidement que ce qui nous intéresse c'est l'air ambiant, mais en ayant les 2 mesures, tu as une sorte d'avance sur ce qui va se passer (vu qu'un PCBT a une grosse inertie) ?
(24/08/2021, 19:11:40)liohau a écrit : Oui évidement que ce qui nous intéresse c'est l'air ambiant, mais en ayant les 2 mesures, tu as une sorte d'avance sur ce qui va se passer (vu qu'un PCBT a une grosse inertie) ?
Il te manque des information. Le sujet des PCBT a été largement débattu sur le forum,
comme ici, par exemple.
