Le basalte est très beau mais à 300euro sans la plaque de finition ça fait chero !
Le capteur de présence parfait
19/05/2020, 07:59:59
Je serais curieux de voir la doc technique du Auro, car vue la lentille en montage mural il faudra bien faire attention a l'endroit ou on le pose, ca m'etonnerais que ce DM ait une vision a 180° sans avoir d'optique qui dépasse.
Tu a raison.
Il faut certainement le mettre en face du sens de circulation sinon ça va pas aller
19/05/2020, 09:21:50
Le problème d'un detecteur poser en face, c'est que ce le placement dans lequel il réagira le moins bien, suivant sa précision.
Il suffit de regarder les doc des farbriquant pour comprendre, la lentille forme plusieurs part de camembert. pour être detecter il faut passer entre 2 camembert, plus on s'éloigne, plus la taille des segment est large, moins on a de chance de se faire detecter. C'est pour cela que les fabriquants digne de ce nom précise plusieurs données dans leur caractéristique, quand on vient face au détecteur, ou quand on traverse son champs de vision en lateral.
19/05/2020, 09:38:16
Dans certaines pièces j'ai des détecteurs ABB Bush-Prion au niveau du passage de porte (à la hauteur d'un interrupteur). J'ai désactivé le faisceau le plus proche de la porte qui évite l'allumage lorsqu'une porte reste ouverte.
19/05/2020, 09:47:31
(19/05/2020, 07:59:59)filou59 a écrit : Je serais curieux de voir la doc technique du Auro, car vue la lentille en montage mural il faudra bien faire attention a l'endroit ou on le pose, ca m'etonnerais que ce DM ait une vision a 180° sans avoir d'optique qui dépasse. Ha... Tu le prend en connaissance de cause... Il reste ultra plat et dispose d'une optique de 90°. Faut le savoir. Basalte ne s'est pas fait chier et s'est juste contenté de faire un cadre super cher pour y placer son détecteur... Pour détecter des pieds qui touchent le sol, ca va assez bien. Pour le reste, j'irais sur du Steinel, BEG ou autre spécialiste, mais l'esthétique n'est pas leur dada.
19/05/2020, 09:58:55
A ta place je me méfierais quand meme des pseudo spécialiste qui ne fond que ca (du detecteur), ce n'est pas forcément chez eux que l'on a les meilleurs produits.
28/05/2020, 15:45:19
(12/01/2018, 17:16:28)fichatel a écrit : Question bête, quand on a un chat ou un chien chez soi, quelles sont les solutions pour qu'un détecte ne déclenche pas (ie qu'un chat ou chien ne soit pas détecté) ? Possibilité : monter un détecteur mural (→ en montage mural). Le faisceau est fin et à hauteur du détecteur. Maintenant, ça ne règle pas la solution quand on a un veau comme animal de compagnie à la maison...
28/05/2020, 15:49:01
https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=658496
- très compacte et avec 3 capteurs PIR réglables. - zone de détection très intéressante de par la lentille qui n'est pas plane comme le Basalte - Régulation de luminosité intégrée - mode jour/nuit - plusieurs sorties intégrées Mais la question est toujours, prix par rapport aux fonctionnalités disponibles et réellement utilisées...
28/05/2020, 16:04:29
hello
pour du mural il n'y a pas beaucoup de choix possible...
28/05/2020, 16:20:51
28/05/2020, 16:21:20
(28/05/2020, 15:49:01)gkalpers@gmail.com a écrit : https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=658496Ou sont petit cousin le : Jung :3361-1 M WW Je trouve que le prix est assez raisonnable pour ce DP (que ce soit Gira ou Jung), on trouve des détecteurs bien plus cher avec moins de fonctionnalité ou avec des fonctionnements moins bon. Citation :Possibilité : monter un détecteur mural (→ en montage mural). Le faisceau est fin et à hauteur du détecteur.Oui, après reste avoir le rendu visuel et le resultat, je suis d'accord avec toi, il existe bien un kit d'encastrement, maintenant je le répète : Pour moi ce type de DP n'aura pas du tout le meme comportement en mural qu'en plafond. (Question d'optique) Ensuite se pose la question de l’esthétisme, d'avoir un truc rond au milieu du mur alors que l'on va peut être avoir a même hauteur des BP avec cadre carré... Citation :pour du mural il n'y a pas beaucoup de choix possible...Ca dépend, si besoin de mural il faut avoir une réflexion global et regarder du coté des fabriquant qui propose ce type de DM qui s'intègre parfaitement avec les autres BP : https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284442/ https://katalog.gira.de/fr_BE/datenblatt.html?id=682966 D'autres fabriquant le fond. Ce type de DM fonctionne très bien avec des chats. (Faut pas que le chat saute sur un meuble, on est d'accord).
28/05/2020, 16:34:17
(28/05/2020, 16:21:20)filou59 a écrit :Citation :pour du mural il n'y a pas beaucoup de choix possible...Ca dépend, si besoin de mural il faut avoir une réflexion global et regarder du coté des fabriquant qui propose ce type de DM qui s'intègre parfaitement avec les autres BP : Je pensais effectivement à ces détecteurs muraux qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas eu la chance de recevoir de l'esthétisme
28/05/2020, 16:47:39
Citation :Je pensais effectivement à ces détecteurs muraux qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas eu la chance de recevoir de l'esthétisme Alors honnetement, moi j'ai essayé, je suis parti chez moi en finition Alu, avec cadre noir pour tout ce qui est BP, c'est nickel. Ce ne me choc pas.
29/05/2020, 21:05:03
(28/05/2020, 16:47:39)filou59 a écrit :Citation :Je pensais effectivement à ces détecteurs muraux qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas eu la chance de recevoir de l'esthétisme Une photo?
Bonjour, je souhaite remplacer un détecteur de mouvement "classique" par un détecteur de présence KNX dans mes WC, auriez vous un modèle très sensible à me conseiller (au niveau du soft je n'ai pas besoin de grand chose, c'est juste pour piloter la lampe) ?
J'ai vu dans ce sujet un détecteur "true presence" de Steinel mais vu la technologie (HF) j'ai peur que ca se déclenche quand on passe près de la porte... Merci pour vos retours
05/10/2020, 05:52:59
Le TruePresence est assez récent, il est sorti l'année dernière de mémoire. Les 1ere versions du soft n'étaient pas très au point, les temps de réaction étant un peu élevé.
Au fil du temps il s'améliore mais je pense qu'il manque encore un peu de maturité. A noter que ce détecteur n'a qu'une seule zone de détection en comparaison aux détecteurs PIR qui en ont parfois 2/3 ou 4. Ensuite question prix c'est presque du x2 par rapport au modèle ABB Mini Premium. Au niveau déclenchement pas de soucis, on peu définir le rayon de détection, par contre cela implique de bien le placer, il ne se placera pas forcément au même endroit qu'un détecteur PIR. Un placement qui aurait pu être judicieux avec un modele PIR sera peu être inapproprié avec ce détecteur. Sinon je peux te conseiller le modele ABB Mini premium voir un Jung Mini Universel 3161-1MWW, ils fonctionnent bien par contre il faut du mouvement sinon pendant la méditation en cas d'immobilisation total les detecteurs ne verront rien. Dans ce cas il faut compenser en augmentant la tempo
05/10/2020, 19:30:26
Merci pour ce retour
![]() Par rapport au placement du true presence, j'en déduis qu'il vaut mieux le mettre en milieu de la pièce plutôt que dans un coin ? Ca peut effectivement être un peu embêtant (notamment par rapport à la présence de la lampe)... Quand tu dis qu'il manque de maturité, c'est par rapport à la détection ou à autre chose (fonctions annexes par ex...) ? Vu la pièce de destination l'objectif est bien de pouvoir méditer bien éclairé
06/10/2020, 06:49:31
Je dirais pour le placement qu'il faut essayer c'est pas forcément aussi simple parfois.
Le TP peut détecter des rideaux qui vont bouger lorsque tu aeres une piece par exemple, il faut dont s'arranger pour que la détection ne voie pas la fenetre. Il faut bien goupiller son coup. Plusieurs cas ne fonctionne peu être pas encore de manière logique, il y a un post de plus de 70pages sur le forum KNX DE, ca montre bien qu'il suscite pas mal d'attente et justement que les débuts sont un peu difficile. Quand on problème de maturité, certaine personne ont eu des petits soucis de finition style la avant qui se décole, moi j'ai constaté des incohérence sur la mesure de luminosité en lumiere artificielle ou naturel. Des utilisateurs rapporte parfois des plantages du TP, il ne répond plus. Il faut faire un reset du bus ce qui n'est pas top. J'ai le sentiment d'en avoir connu au moins un par exemple. Il est conseillé de faire la MAJ depuis Android (bcp plus rapide) que sous IOS (Lent et parfois plante), mais bon meme sous Andoid il y a parfois aussi des plantages. Le support Steinel réagit sur le forum DE, ce qui est encourageant.
06/10/2020, 10:44:55
Merci beaucoup, je crois que le mieux est d'en prendre un lors de ma prochaine commande et de tester comme tu dis, c'est rassurant si le fabricant suit bien son produit.
Je partagerai le résultat sur ce fil ?
06/10/2020, 11:42:42
Citation :c'est rassurant si le fabricant suit bien son produit.Oui ce coté est rassurant, pourvu que ca dur, pourvu aussi que les problèmes puissent se résoudre rapidement et sans modif hardware ce qui voudrait dire que les 1er acheteur serraient lésés. D'un autre coté certains "forumeur" allemand sont un peu décu peu être a juste titre d'avoir de si gros prb sur un produit qui est censé être fini, car pour rappel ce n'est pas un produit de test. Certains comportement du détecteur ne sont pas digne d'un produit fini et il s'est passé plusieurs mois avant que Steinel ne produisent des correctifs. Si un jour le détecteur est un peu plus adopté par plus d'utilisateur sur le fourum et si ca les interesse je demanderais si le support francais est intéressé a venir échanger sur le forum, bon après ca serra pas pareil qu'avec les allemands en direct, car ils ne serviront que d'intermédiaire je pense. Citation :Je partagerai le résultat sur ce fil ? Oui sauf si entre temps tu vois qu'un autre post dédié a ce capteur. Je pense que je vais en ouvrir un pour le présenter, j'attend pour le moment des réponses de la part de Steinel par rapport a des problèmes que je leur ai remonté.
Super instructif ce fil
![]() Cela me conforte dans mon choix de prendre des détecteurs ABB 6131/21-24-500 (Busch-Presence detector mini premium KNX 8 meters) dans les points de passage et les WC du RDC. Pour le couloir du haut où j'ai besoin d'un détecteur mural, je partage la très bonne suggestion de filou59 sur le fil de mon installation, le Theben theLuxa P300 KNX. C'est certes pas le plus joli mais il est efficace et il peut se fixer dans un angle ! Ce qui est parfait pour moi qui ne peut rien fixer au plafond (caisson d'air de la PAC), dans un couloir où je voyais mal comment mettre un détecteur mural standard par manque de place et d'efficacité à cause de la disposition.
08/10/2020, 19:38:58
A ta place je chercherais quand même un autre modele que le luxa, il va pas être tres discret en interieur.
08/10/2020, 20:46:20
J'ai 6 ABB Mini premium et un ABB Premium, ça marche très bien !
Il faut vraiment ne pas bouger (c'est possible) pour ne pas être vu. Avec la tempo qui va bien, je trouve ça très suffisant personnellement !
(08/10/2020, 19:38:58)[filou59 a écrit : A ta place je chercherais quand même un autre modele que le luxa, il va pas être tres discret en interieur. Vu la spécificité des lieux j'ai peur de ne pas trop avoir le choix sur la forme du détecteur, voici les contraintes :
