Comptage energie
@Xeno
Tu as bien bossé !
Comment fais-tu pour implémenter cette carte (avec un sous-menu pour les couleurs des jours)
[Image: gffj.jpg]
Je suis parti sur Node-Red car je souhaitais récupérer les infos de tarification depuis le Linky via les TE331 (et non avec l'API EDF qui peut être HS de temps en temps) et je n'avais pas trouvé la manière de procéder avec HA.
Actuellement je n'ai pas trouvé la solution de traiter avec Node-Red les compteurs intégrés à mes sorties TOR qui fournissent la consommation sur 4 octets mais sans l'information de la tarification (contrairement aux consos que je mesure avec les tores de mes TE332).
Avec un fold-entity-row et un multiple-entity-row. Les 2 sur HACS.
Ici juste la partie "Total" qui affiche le total des conso et du coût et dans le menu déroulant, le détail de chaque tarif (BLEU/BLANC/ROUGE)*(HP/HC) consommations/coûts associés.
Code :
 - type: entities
   title: Consommations Tempo - Jour
   entities:
     - type: custom:fold-entity-row
       head:
         entity: sensor.cout_total_daily
         type: custom:multiple-entity-row
         icon: mdi:lightning-bolt-circle
         state_header: Coût
         state_color: true
         entities:
           - entity: sensor.energy_total_daily
       entities:
         - entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hc
           unit: ' '
           icon: mdi:lightning-bolt-outline
           state_header: HC (€)
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_bleu_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_bleu_hp
               unit: ' '
         - entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hc
           unit: ' '
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_blanc_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_blanc_hp
               unit: ' '
         - entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hc
           unit: ' '
           state_color: true
           entities:
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hp_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.energy_total_usage_daily_rouge_hc_kwh
               unit: ' '
             - entity: sensor.cout_total_daily_rouge_hp
               unit: ' '
Pour ton soucis, je pense qu'il faut mixer la méthode de aureOhwo et celle-ci.
Récupérer sous forme de variable depuis le TIC le tarif en cours (plutôt qu'en REST) en faisant la convertion nombre = couleur+periode puis pousser les valeurs comme je le fais (sans node red).
Ca couvre tous les besoins et surtout tu es capable de dedupliquer tes entités pour simuler un autre tarif (comme tu le demandais initialement).
@Xeno
Merci !
L'affichage des consos HC/HP de chaque couleur permet de voir éventuellement où l'on doit agir...si on peut ! Smile Dans tous les cas, des études (dont celle de l'ADEME en 2015) montrent que l'affichage des consommations influe sur le comportement et engendre des économies jusqu'à 10 %.
En implémentant ta carte pour disposer des consos/coûts pour chaque couleur, j'ai constaté que j'avais bien les consommations jour/semaine/mois/année mais globales et non pour chaque couleur et comme j'ai environ 50 appareils, il y a du boulot !
En cette période avec pléthore de jours rouges et blancs, j'ai consulté les consommations par appareil de mon Dashbord et malheureusement constaté que ça ne fonctionnait plus.
Ne trouvant pas la cause du problème, j'ai ajouté un appareil "Test pompe" avec le minimum (conso kWh jour) pour plus de lisibilité.
Voici le code du package
Code :
###############    SENSORS   ###################
template:
 - sensor:
# Total KWh Index en provenance de node red
   - name: Electricite Energie test pompe Index Total Kwh
     unique_id: electricite_energie_test_pompe_index_total_kwh-uid
     state: >
       {{ (states('sensor.pompe_puisard_index_hc_blanc')|float(0) +
           states('sensor.pompe_puisard_index_hc_bleu')|float(0) +
           states('sensor.pompe_puisard_index_hc_rouge')|float(0) +
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_blanc')|float(0) +
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_bleu')|float(0) +
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_rouge')|float(0)) |round(3) }}
     unit_of_measurement: "kWh"
     device_class: energy
     state_class: total_increasing
     availability: >
       {{ states('sensor.pompe_puisard_index_hc_blanc')|is_number and
           states('sensor.pompe_puisard_index_hc_bleu')|is_number and
           states('sensor.pompe_puisard_index_hc_rouge')|is_number and
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_blanc')|is_number and
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_bleu')|is_number and
           states('sensor.pompe_puisard_index_hp_rouge')|is_number }}
# Total kWh Jour
   - name: Electricite test pompe Total Kwh Jour
     state: >
       {{ (states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_bleu_hp')|float(0) +
           states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_bleu_hc')|float(0) +
           states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_blanc_hp')|float(0) +
           states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_blanc_hc')|float(0) +
           states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_rouge_hp')|float(0) +
           states('sensor.electricite_test_pompe_energie_jour_rouge_hc')|float(0))|round(2) }}
############### UTILITY METERS #################
utility_meter:
 electricite_test_pompe_energie_jour:
   source: sensor.electricite_energie_test_pompe_index_total_kwh
   name: Electricite test_pompe Energie Jour
   cycle: daily
   tariffs:
     - Bleu HP
     - Bleu HC
     - Blanc HP
     - Blanc HC
     - Rouge HP
     - Rouge HC
Actuellement, la consommation de la pompe HP Jour BLANC est comptabilisée dans HP Jour BLEU.
L’index  « sensor.pompe_puisard_index_hp_blanc » évolue bien mais « sensor.electricite_test pompe_energie_jour_blanc_hp » n’évolue pas
[Image: ae9g.jpg]
Le tarif en cours (KNX) remonte bien dans HA
[Image: z2q2.jpg]
Code :
- sensor:
   - name: "Electricité Teleinfo Tarif En Cours Texte"
     state: >
       {% set d = {
         '0': 'Base',
         '1': 'HC',
         '2': 'HP',
         '5': 'Bleu HC',
         '6': 'Blanc HC',
         '7': 'Rouge HC',
         '8': 'Bleu HP',
         '9': 'Blanc HP',
         '10': 'Rouge HP'} %}
       {{ d.get( states('sensor.electricite_teleinfo_tarif_en_cours') ) }}
Le « sensor.electricite_teleinfo_tarif_en_cours_texte » change normalement
[Image: do38.jpg]
Huh
Hello,
Tu utilises quoi pour déclencher ? Le tarif du TE332 ? ou le RTE Tempo ?
Hello !
Le TE332
C'est étrange effectivement. Ici tu dis :
Citation :L’index  « sensor.pompe_puisard_index_hp_blanc » évolue bien mais « sensor.electricite_test pompe_energie_jour_blanc_hp » n’évolue pas
Si je comprends ton fonctionnement, ta mesure TE332 est OK, mais ta transformation nodered ne l'est pas non ?
Parce que je comprends pas, ton utility meter :
Citation :utility_meter:
Il se base sur electricite_energie_test_pompe_index_total_kwh qui lui est calculé avec la somme de chaque couleur/HP-HC donc ton sensor.
Donc comment se passe la transmission de la valeur adéquate si tu fais la somme ? Ton index se reinitialise chaque jour ?
Pièces jointes Miniature(s)
Non tout va bien pour la remontée de l'index de la conso de pompe depuis NR (j'ai posté une copie d'écran) ; ce qui ne va pas c'est que la consommation de la pompe est toujours imputée dans HA au JOUR Bleu (idem la semaine dernière avec les jours Rouges).
(20/12/2024, 19:41:15)Ives a écrit : Non tout va bien pour la remontée de l'index de la conso de pompe depuis NR (j'ai posté une copie d'écran) ; ce qui ne va pas c'est que la consommation de la pompe est toujours imputée dans HA au JOUR Bleu (idem la semaine dernière avec les jours Rouges).
Bah c'est que ca bascule pas avec ton script alors.
Moi j'ai pas cette méthode, je bascule explicitement
Ca fonctionne bien, j'ai du corriger au début du mois, certains bascules faisaient des blagues mais j'ai compris que RTE à 6h pile, n'a pas encore la couleur en "couleur actuelle". La plupart du temps c'est dans "couleur du lendemain" encore.
D'ailleurs, avant 7h on connait déjà la couleur du lendemain.. surement un bug
(20/12/2024, 19:20:17)XeNo a écrit : Il se base sur electricite_energie_test_pompe_index_total_kwh qui lui est calculé avec la somme de chaque couleur/HP-HC donc ton sensor.
Pour la consommation du jour, c'est le daily de l'utility meter qui se charge de faire la différence entre la valeur de l'index en fin et début de journée.
Dans une journée (24 H) on peut avoir plusieurs tarifs puisque le changement se fait à 6 h donc je fais la somme..
Ce code fonctionne depuis au moins six mois  (dans la consommation de l'année de la pompe, j'ai bien des valeurs pour les 6 périodes tarifaires) et je ne vois pas ce que j'aurais pu supprimer par erreur.
[Image: td3d.jpg]
Perso cette commande je la comprends pas donc je ne l'utilise pas :
Moi je bascule explicitement.
Après ce qui peut expliquer ton soucis c'est que la 2024.12 a basculé en Python 3.13 au lieu de 2.7
Vu que la ligne de commande est pas trop compréhensible, c'est probable que cela vienne de là
Je viens de tester à l'instant le modèle et c'est Blanc HP qui est retourné donc si Python faisait des siennes, je n'aurais pas la bonne valeur.
[Image: 5woa.jpg]
L'avantage de récupérer l'info tarifaire sur la TIC du Linky c'est que si un jour les horaires HP/HC sont modifiées, il n'y aura rien à faire (de plus non tributaire de l'appli RTE et du Cloud)
L'option "state" je n'ai pas de doute.
Ce qui foire là clairement c'est la ligne suivante :
{{ states.select | selectattr('name','search','energie') | map(attribute='entity_id') | list }}
Sinon ca basculerait bien.
T'as vérifié si ca basculait bien avant la 2024.12 ?
Citation :L'avantage de récupérer l'info tarifaire sur la TIC du Linky c'est que si un jour les horaires HP/HC sont modifiées, il n'y aura rien à faire (de plus non tributaire de l'appli RTE et du Cloud)
Ca c'est sur mais vu que la conso est uniquement pour HA, ca me dérange pas de simplifier l'opération de récuperation d'energie avec les variables knx sans tarif intégré.
Après utiliser la TIC du TE n'empeche pas de faire des scripts explicites, si tu en test un tu verras ca marchera.
(20/12/2024, 20:40:59)XeNo a écrit : L'option "state" je n'ai pas de doute.
Je ne sais pas exactement à quel moment ça n'a plus fonctionné ; c'est suite à la semaine de 4 jours rouges que j'ai consulté mes consommations.
Si @aureOhwo passe par ici il pourra confirmé ou non ce problème lié à la mise à jour de Python mais c'est certain que [] dans le résultat de list ne semble pas normal.
Pourrais tu poster ta dernière version de script ?
(20/12/2024, 20:56:14)Ives a écrit : Pourrais tu poster ta dernière version de script ?
Moi j'ai ça, mais tu viens de me donner l'idée de me baser sur le TIC uniquement.
Actuellement il faut autant de script que de tarifs (donc 6 ici) parce que je n'arrive pas à passer une variable de la condition à l'action..
Si tu y arrives alors c'est reductible en 1 seul script qui s'executera à chaque changement de TIC du TE (0 à 10) et tous les cas seraient pris automatiquement.
Code :
alias: Tempo Rouge HP
description: ""
triggers:
 - at: "06:00:00"
   variables:
     tariff: Rouge HP
   trigger: time
conditions:
 - condition: or
   conditions:
     - condition: state
       entity_id: sensor.rte_tempo_prochaine_couleur
       state: Rouge
     - condition: and
       conditions:
         - condition: state
           entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
           state: Rouge
         - condition: state
           state: unavailable
actions:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_daily
   data:
     option: "{{ tariff }}"
   action: select.select_option
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_ecs_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_ecs_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_ecs_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_ecs_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lt_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lt_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lt_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lt_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lumieres_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lumieres_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lumieres_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_lumieres_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_prises_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_prises_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_prises_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_prises_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_groupesfroid_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_groupesfroid_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_groupesfroid_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_groupesfroid_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrocuisine_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrocuisine_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrocuisine_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrocuisine_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrobuanderie_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrobuanderie_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrobuanderie_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_electrobuanderie_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffage_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffage_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffage_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffage_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagevmc_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagevmc_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagevmc_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagevmc_usage_yearly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagesdb_usage_daily
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagesdb_usage_weekly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagesdb_usage_monthly
   data:
 - target:
     entity_id: select.energy_total_chauffagesdb_usage_yearly
   data:
 - action: input_number.set_value
   target:
     entity_id: input_number.tarif_actuel_tempo
   data:
     value: "{{ states('input_number.electricite_general_cout_kwh_rouge_hp') }}"
 - action: input_text.set_value
   target:
     entity_id: input_text.tarif_actuel_tempo_texte
   data:
     value: "{{ tariff }}"
mode: single
(20/12/2024, 21:11:52)XeNo a écrit : Moi j'ai ça, mais tu viens de me donner l'idée de me baser sur le TIC uniquement.
Je pense qu'il est préférable de se baser sur le TIC ; si tu arrives à un script (ou 6) qui fonctionne, n'hésite pas à poster !
Dès que j'ai un peu de temps je vais regarder de mon côté mais pourrais-tu mettre une version formatée de ton script actuel avec les indentations ?
(21/12/2024, 09:36:38)Ives a écrit : Je pense qu'il est préférable de se baser sur le TIC ; si tu arrives à un script (ou 6) qui fonctionne, n'hésite pas à poster !
J'ai modifié la balise en code, tu as les indentations maintenant.
Sinon pour la partie TIC, ceci devrait fonctionner, j'attends la prochaine bascule pour vérifier :
Code :
triggers:
 - trigger: state
   entity_id:
     - sensor.tarif_en_cours
   variables:
     tariff: Bleu HC
conditions:
 - condition: state
   entity_id: sensor.tarif_en_cours
   state: "5"
Ca fonctionne, j'ai modifié mes 6 automations.
Peux tu donner le code complet pour une ?
C'est la même que déjà publiée, avec la modif indiquée pour le trigger et la condition
En complément, je trouve ça bizarre que ça ne fonctionne pas ma méthode avec les variables.
Voici le code, relativement simple :
Code :
alias: Tempo test variable tic
description: ""
triggers:
 - trigger: state
   entity_id:
conditions: []
actions:
 - choose:
     - conditions:
         - condition: state
           state: "5"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Bleu HC
     - conditions:
         - condition: state
           state: "6"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Blanc HC
     - conditions:
         - condition: state
           state: "7"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Rouge HC
     - conditions:
         - condition: state
           state: "8"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Bleu HP
     - conditions:
         - condition: state
           state: "9"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Blanc HP
     - conditions:
         - condition: state
           state: "10"
       sequence:
         - variables:
             tariff: Rouge HP
   target:
     entity_id: input_text.tarif_actuel_tempo_texte_test_tic_1
   data:
mode: single
En gros, cela met à jour un texte avec la valeur de la variable setée au préalable.
Sauf que ça ne fonctionne pas, malgré la variable correctement mise à jour (historique d'exécution)
Par contre si la variable est setée dans la section trigger, là ça fonctionne (c'est l'automation présentée plus haut)
Ca n'a pas de sens, je ne comprends vraiment pas pourquoi dans ce cas présent elle n'est pas reprise par la value : "{{ tariff }}".
Si quelqu'un arrive à faire fonctionner ça, on est capable de faire un script qui gère tous les états tarifaires (de 0 à 10) et il n'y aura rien d'autre à faire !
Aujourd'hui j'ai fait quasiment le même code !
J'ai créé des Entrées "Utility meter" avec les 6 options de tarification Tempo ; les six compteurs d'un même appareil sont créés en une seule fois avec en plus "select.nom" qui permet, à partir d'un unique index de conso de l'appareil de switcher entre les 6 compteurs.
Depuis l'outil d'états le switch entre les compteurs fonctionne bien mais dans l'automatisation je rencontre un problème avec le select_options (les options BLEU HP, etc. sont bien celles renseignées lors de la création de l'utility meter)
[Image: fdid.jpg]
L'éventuelle résolution de ce point ne garanti pas un fonctionnement correct car je rencontrerais très probablement le même problème que toi.
Pour mes appareils dont la mesure de consommation est effectuée avec les tores des TE332, je dispose d'un index par tarification (avec NR) et il n'y a rien à switcher. J'ai le problème pour les autres (ceux dont la mesure est effectuée parles sorties TOR avec un seul index).
Citation :J'ai créé des Entrées "Utility meter" avec les 6 options de tarification Tempo ; les six compteurs d'un même appareil sont créés en une seule fois avec en plus "select.nom" qui permet, à partir d'un unique index de conso de l'appareil de switcher entre les 6 compteurs.
Tu peux montrer stp ?
L'intérêt est très limité car actuellement je n'arrive pas à switcher avec une automatisation
1) Depuis Paramètres/Appareils et services/ Entrées, créer une entrée de type "Compteur de services publics"
2) Dans  "Tarifs pris en charge, il faut écrire le texte entre guillemets puis valider ("BLEU HP" par exemple, etc.)
[Image: f5sw.jpg]
3) Après validation, on peut voir les six compteurs créés ainsi que le select
[Image: acv6.jpg]
[Image: f9b4.jpg]
Et maintenant je te laisse faire l'automatisation du select à partir du TIC ! Wink
(21/12/2024, 10:30:42)XeNo a écrit :
Code :
triggers:
 - trigger: state
   entity_id:
   variables:
     tariff: Bleu HC
conditions:
 - condition: state
   state: "5"
Dans le sensor.tarif_en_cours tu as deux infos texte "Bleu HC" et "5" ?
