[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
(14/02/2021, 18:34:00)filou59 a écrit : Tu as un dongle ? Tu arrives a ouvrir ton projet ?
Car si tu n'en as pas, ETS va tourner en mode DEMO (Limiter a 5 participants) , du coup ton projet ne s'ouvrira pas.
Par contre si tu a besoin de changer les réglage de ta passerelle il suffit de créer un autre projet de l'insérer dedans et de la configurer comme tu le souhaite.
J'arrive à ouvrir un projet, celui déjà fait par le domoticien Rexel. Pas de souci de ce côté.
Dans la partie Bus, je ne vois pas comment faire apparaître la passerelle. C'est mon problème :-)
(14/02/2021, 18:34:00)filou59 a écrit : Après cette passerelle dispose normalement d'une procédure pour affecter les adresse nécessaire aux tunnel sans avoir besoin d'ETS, tu peux donc normalement t'en sortir sans.
C'est ce qui est indiqué sur la notice de la passerelle. Il y a un bouton pour affecter des adresses supplémentaires.
J'ai juste peur de planter tout ce qui est déjà implanté. Si cela arrive, je suis dans la panade au vu de la réactivité de l'élec puis du domoticien.
Dans l'idéal pour l'instant, il faut que je puisse laisser branché les deux box en parallèle pour voir si je peux gérer Jeedom tout seul. Plus tard, je me débarasse de la box Energeasy
Tu as pas répondu , tu as un Dongle ou pas ? Ton projet est constitué de combien de participant ?
Bon alors le KNX c'est un systeme décentralisé , donc les paramètres / application etc... sont dans chaque participants.
Il n'y a aucune fonction permettant de faire un reset total de l'install.
La seule chose que tu risque cest de ne plus communiquer avec ta passerelle.
Logiquement si ta passerelle est sur le meme réseau que ton PC elle devrait etre détecté.
Bon après cette antiquité a déjà posé pas mal de prb a d'autre membre donc peu être est-elle un peu plus dificile a utiliser que d'autres, je l'ai déjà eu en main mais ce ne m'avais pas paru plus hardu que ca a l'époque.
Bien s'assurer de disposer de la derniere version d'ETS 5.7.4.1093
Le Firewall Windows peut bloquer la connexion, si c'est le cas tu devra faire une exception pour ETS.
ETS doit être capable de voir ton interface si elle est sur le mem reseau comme je l'ai dit plus haut. sinon l'activation du NAT peu aider le temps de corriger l'adresse de la passerelle.
Tu peux donc pour voir ta passerelle essayer :
1.Desactiver Temporairement le Firewall de Windows
2.Voir ce que ca donne
3.Activer le NAT dans ETS, c'est la 1er case a droite en partant du haut sous la ligne port
Conversion d'adresse du réseau
Se connecter en mode de conversio....
Voir commencer par le point 3 pour voir ce que ca donne.
Dans tes précédent essai, as-tu noter l'adresse IP de ta passerelle ?
Au fait j'y repense ton eneryconnect machin chose, c'est un boitier qui communique avec ton interface pour la liaison sur ton bus KNX.
Si il n'y a qu'un canal d'activer c'est peu être lui qui l'occupe a 100%.
As-tu essayé de branché provisoirement ton boitier du réseau uniquement.
Du coup ensuite ETS ou tout autre superviseur devrait trouver la passerelle et pouvoir y accéder.
Il faut prendre les choses dans l'ordre et la première chose est "de voir" la passerelle depuis ETS
1) Une fois la passerelle connectée au réseau Ethernet, regarde dans ton routeur son adresse IP et son adresse MAc
2) Dans un premier temps , il faut déconnecter Jeedom et Energasy connect car si la passerelle n'est pas en mode multi-tunneling tu ne pourras pas te connecter. Désactive VPN, antivirus,...
3) Dans ton projet ETS tu dois trouver l'adresse de participant de la passerelle (de la forme 1.1.1)
4) Dans le menu ETS/Bus connexion/Interfaces elle devrait apparaître, sinon il faut la configurer
Nom : au choix
Adresse individuelle de l'hôte de la forme : sera de la forme  1.1.1 (l'adresse de participant est à relever dans ton projet ETS)
Port : 3671
Adresse mac : à relever sur l'étiquette de la  passerelle ou via le routeur
Faire un test (bouton en bas à droite de l'écran)
à noter que lorsque la passerelle est en mode multi-tunelling les adresses supplémentaires réservées ne s'affichent pas dans la liste des participants d'ETS ; les premières adresses libres du projet sont utilisées et pour les voir il faut aller dans Diagnostics/moniteur de groupes/ Adresses individuelles/ scan de la ligne (sélectionner l'adresse de la ligne puis bouton "scanner")
merci à vous deux pour toutes ces infos.
J'ai bien la version Ets dongle. Je mets en pièce jointe une impression écran des participants, si je suis sur le bon onglet. Pour la version c'est la bonne.
Dans cet onglet, il n'y a pas tous les participants (il manque des interrupteurs par exemple).
Pour le firewall je regarde cela.
J'ai l'adresse ip de la passerelle, elle semble fixe, et l'adresse Mac.
Quand j'ai essayé Jeedom via Rpi4, il a fallu que je déconnecte la Energeasy pour Jeedom voit la passerelle, ...
Je vais retenter de tout enlever pour voir si cela améliore tout cela.
Merci à vous deux pour toutes ces pistes.
Ps: vous parlez d'antiquité pour la passerelle, cela veut-il dire qu'elle est dépassée à l'heure actuelle ou juste c'est juste pour son âge avancé :-) ?
Pièces jointes Miniature(s)
Quand on parle d'age avancé, c'est le mode de fonctionnement de la passerelle et son installation.
Pour avoir le même modele et une autre interface IP en parallele, les principales differences (je compare une siemens à une wierzel IP 731 :
- Alimentation ; la siemens necessite une alimentation electrique à part alors que l'IP731 est auto alimenté par le Bus.
- Occupation tableau electrique : La siemens occupe 2 emplacements + alim (en général 4 ou 5) alors que l'IP 731 un seul (et pas d'alimentation)
- Programmation : pour activé le mode multiconnection, il convient d'appuyer sur une serie de touches (cf manuel) sur la siemens car le mode n'est pas activé par defaut. Sur l'IP731, tu installes l'appli KNX et tu as automatiquement tes connections multiples.
Quelques exemples mais il y en as surement d'autres.
Octhib
J'ai désactivé le Firewall pour Ets, la passerelle est bien apparu.
Quand je clique sur Test un message apparaît : l'interface est actuellement utilisée et n'accepte plus de connexions.
C'est peut être du à Energeasy Connect.
Elle a un age avancé, on peut dire qu'elle est dépassé oui face a ce que l'on trouve sur le marché, ca fait quelques temps que je tente de faire passer le message sur le forum, c'est un peu dommage d'avoir ce modèle sur un projet récent comme le tient.
Mais attention, elle fera le Job, c'est juste qu'il y a plus simple, que ce soit niveau paramétrage, performance les nouveaux modèles supporte les trame longue que la tienne ne va pas supporter, c'est un détail. mais ce qui est dommage avec ce genre de passerelle c'est la nécessité d'avoir une alim en plus du bus alors qu'on trouve des modele qui s'autoalimente par le bus KNX.
Pour activé le mode de connection multiple sur la siemens , il convient de prendre le manuel et de bien suivre les instructions d'activation du mode multiple.
Cela se fait physiquement sur le boitier du Siemens et des fois il faut s'y prendre à plusieurs fois en testant avec ETS à chaque fois. Mais cela marche.
(15/02/2021, 11:14:12)Tomkar a écrit : J'ai désactivé le Firewall pour Ets, la passerelle est bien apparu.
Oui c'est sur.
Ta passerelle est elle sur le meme reseau que ton PC ?
Genre si tu as un PC en 192.168.1.XXX , la passerelle est elle aussi sur ce type d'adresse ?
Assure toi que ce soit le cas.
Ensuite Il va falloir autoriser ETS a passer le firewall car il doit y avoir une règle qui bloc le flux.
En cherchant sur le NET tu trou
(15/02/2021, 11:06:49)Tomkar a écrit : Quand j'ai essayé Jeedom via Rpi4, il a fallu que je déconnecte la Energeasy pour Jeedom voit la passerelle, ...
Probablement que le mode multi-tunneling n'est pas opérationnel. Il faut faire la manip indiquée sur la doc.
As -tu affiché les adresses utilisées dans Diagnostics/moniteur de groupes/ Adresses individuelles/ scan de la ligne (sélectionner l'adresse de la ligne puis bouton "scanner" ?
S'il s'affiche des adresses qui ne sont pas dans le projet (généralement à la fin) , c'est que le mode tunneling est bien activé et il faut chercher ailleurs !
Merci à tous pour toutes ces informations.
Pour la passerelle en elle même, j'avais bien précisé que je voulais les choix du domoticien. Je n'ai pas été entendu et mis devant le fait accompli. On va voir ce que je peux faire. Si vous avez quelques passerelles à me conseiller au cas où, je suis preneur :-)
Pour Ets5, j'ai débranché l'alimentation de la box Energeasy Connect, enlevé mon Vpn et j'ai désactivé la règle du FireWall pour Ets5.
Ets5 voit bien ma passerelle avec l'adresse ip (même adresse que celle de mon réseau), mac et l'adresse hôte (1.1.26).
Quand je fais Test, il affiche Ok en vert.
Quand je vais dans Diagnostics/Adresses individuelles/Scan de la ligne --> aucune adresse ne s'affiche
A priori, tout est bon sauf que le multi tunneling n'est pas activé.
C'est à moi de faire la manip à partir de la passerelle. Ai-je bon ?
Citation :Je n'ai pas été entendu et mis devant le fait accompli.
Tu n'as pas du parler assez fort ^^ ou il est sourd ?
Oui c'est ca tu dois activer le mode, prend bien le temps de lire la notice pour réaliser la manip , c'est pas compliqué.
J'ai plus en tete comment ca se passe avec cette passerelle.
Si tu veux fait une capture l'onglet bus.
Et si la passerelle et dans ton projet, va dessus selectionne là (me toi en mode topologie et developpe l'arborescence tu la trouveras)et fait une capture de ton ecran que l'on voit adresse physique + ip ...
On pourra t'aiguiller sur les réglages a utiliser.
En scan de ligne c'est normal de pas les voir, c'est pas comme un participant classique.
Sourd pas encore mais cela ne devrait pas tardé :-)
Je voulais juste vérifier que j'avais bien compris. Merci.
Un nouveau Ets devrait sortir binetôt : ETS Home sera officiellement disponible le 01.04.2021
(17/02/2021, 10:57:13)Tomkar a écrit : Un nouveau Ets devrait sortir binetôt : ETS Home sera officiellement disponible le 01.04.2021
J'ai peu être loupé un truc mais tu la tien dou cette info ?
ETS6 va bientot sortir en version beta , mais ne sera commercialisé que dans le courant de l'année.
Mais je n'ai jamais vu d'info sur ETS Home
J'ai contacté Ets pour avoir des infos sur les prix.
Voici certaines informations que j'ai eu:
1° info: Lundi 15 Fevrier, un troisième model de license sortira; l'ETS Home:
Elles est limité a 1 seul project avec 64 participants (produits KNX) le prix se situeras autour des 350€, Lundi j'en saurais plus.
2° info: ETS Home sera officiellement disponible le 01.04.2021. Toutes les informations seront disponibles en temps voulus et seront également envoyées via newsletter et média sociaux.
OK c'est étonnant car lors de toute les présentations effectué l'année derniere il n'en ont jamais parlé. (ou alors j'ai zappé)
C'est une bonne nouvelle en tout cas et c'était quelques chose qui était demandé depuis longtemps.
Pour une fois que c'est moi qui ait une information ;-)
C'est meme un peu une exclu que tu nous donnes  Idea
Le nouveau Roger Gicquel !
Quel journaliste d'investigation fais je ! :-)
J'ai appuyé sur le bouton de la passerelle entre 5s et 10s et rien n'a explosé :-)
J'ai mes 2 box qui fonctionnent en parallèles.
Faut bosser maintenant et trouver du temps pour :-)
Sur la partie Ets, pour le Volet Roulant de mon bureau, j'ai toutes ces infos
Est-ce normal d'en voir autant pour 1 seul Vr ?
Ola,
j'ai réussi à intégrer lumière et volet dans Jeedom.
Cependant, lumière à variation et Volet à descendre à une position précise je n'arrive pas à les faire fonctionner.
Est-ce qu'il y a qq parmi vous qui s'y connaisse en Jeedom ?
Gautier60 est demandé à l'accueil ! Wink
Si j'appelle Gautier60 trois fois, il va apparaître ?
Ouais mais que devant un miroir lol
Je vais lui envoyer un message Wink
Salut, que veux tu savoir sur les volets ? As-tu bien renseigné tes adresse de groupe sur ta position ?
Demain je t'envoie un screen mes objets knx volets. J'ai pas encore de lumière à variation.
