> Je pense au hasard a un ipad.
> N'etant pas informaticien, j'ai acheté le module principalement afin
> de creer des auomatismes facilement. Je suis pour le moment peu
> intéréssé par la partie visu, en tout cas en l'état actuel. En effet,
> la seule facon de profiter pleinement de la visu offerte par domovea
> est de posséder un pc dalle tactile encastré. Mon installation ne
> necessite pas un tel investissement.
> Je possede en revanche un ipad que j'envisage d'utiliser pour piloter
> mon install home cinema et aussi knx. Des applis existent pour piloter
> le materiel directement par ip. J'apprecierais de pouvoir lancer une
> sequence dans domovea via une de ces applis.
> A moins qu'une appli domovea pour ios voit le jour...
Merci pour votre réponse, ces éléments sont intéressants pour la suite
de nos développements.
Il n'y a effectivement aucun moyen de lancer une séquence ou d'envoyer
une commande à domovea depuis le réseau IP (en dehors du portail
http://www.domovea.com) pour le moment.
Jérémy,
On 29 mar, 19:14, aphateyo <yoann.aphatebe...@gmail.com> wrote:
> On 29 mar, 10:08, jeremy <jeremy.wach...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Concernant votre première question, si votre sortie est reliée à une
> > adresse de groupe, vous devez la voir après l'import du fichier esf ou
> > xml.
> > Il vous suffit ensuite de relier cette adresse à un appareil domovea.
> > Tenez-moi au courant si des adresses de groupe demeurent invisibles
> > après l'import du fichier.
> Effectivement, j'ai acces a la sortie quand elle est reliée a une
> adresse de groupe. Je me demandais s'il y avait une autre méthode mais
> apparement pas.
> > A propos de requêtes Web, il n'est actuellement possible que d'envoyer
> > des requêtes Web, la récupérations d'éléments provenant du réseau IP
> > pour l’exécution de commandes quelconque n'est pas possible.
> > A quel type d'appareil pensez-vous?
> Merci pour vos réponses.
> Yoann
> > Jérémy
> > Hager
> > On 24 mar, 13:48, aphateyo <yoann.aphatebe...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour a tous,
> > > Je suis un petit nouveau dans le monde de la domotique knx. J'ai
> > > refait l'installation electrique de ma maison en knx (volets roulants,
> > > lumière et quelque prises commandées) et j'ai programmé tout ca avec
> > > ets4. J'ai egalement installé un tja450 et je commence a faire joujou
> > > avec domovea. J'aurais plusieurs questions pour les utilisateurs de
> > > domovea v2.
> > > - lorsque j'importe les devices depuis ets, je ne vois que les
> > > interrupteurs. Impossible de voire les modules de sortie pour
> > > commander directement une sortie qui n'a pas été affectée a un bouton.
> > > Est ce normal?
> > > -j'ai vu qu'il etait possible d'envoyer une commande web depuis
> > > domovea lors d'une sequence. Je me demadais s'il était possible d'en
> > > recevoir. Par exemple declencher une sequence ou modifier une variable
> > > depuis un autre appareil connecté au réseau.
> > > D'avance merci pour vos réponses.
