moteur volets roulants
Je vais ajouter quelques volets roulants dans ma maison et mon installateur
me propose des moteurs SOMFY Oximo. Bien évidement EIB ne lui dit rien et il
a même soi-disant appelé son fournisseur qui lui a dit « il semblerait que
le protocole domotique EIB que nous avons évoqué soit relativement ancien.
Il ne serait à priori pas possible d'avoir actuellement des moteurs
électriques compatibles. Toutefois le constructeur LAKAL m'a suggéré le
moteur MARS de SOMFY, comme étant le plus proche de ce protocole »… sans
commentaires…
Devant une telle information, je vais donc me passer de son avis et me
débrouiller seul (avec l’avis du forum :-) ) pour valider la compatibilité.
De mon point de vue il s’agirait d’un moteur à techno fin de course et il
n’y aurait pas de problème de compatibilité.
Pouvez-vous me confirmer si c’est exact, voire si vous avez un avis sur la
qualité des moteurs somfy en général.
Merci d’avance,
Tristan
Une chose est sûre : surtout pas de moteur Oximo - ils ont un
récepteur radio intégré donc incompatible avec KNX
Je ne te conseille pas les moteurs LS40 (Mars et autre) ils sont moins
fiable que d'autres moteurs compatibles avec KNX. le 40 de LS40 est
pour le diamètre du moteur 38mm.
Je te conseille de lui demander des moteurs à commande filaire dans la
gamme LT50 de chez Somfy (Ariane 6Nm, Jet 10Nm, Meteor 20Nm, Gemini
25Nm....)
Tu n'auras aucun problème de compatibilité avec le KNX. Les moteurs
disposent de 4 fils (terre, neutre, phase montée, phase descente). Ils
ont des fins de courses mécanique par bouton poussoir.
Tu peux également demander à ton installateurs de ne pas fournir les
inverseurs (c'est 10€ de gagné)
On 5 oct, 11:06, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> commentaires…
> Merci d’avance,
> Tristan
Pour une intégration optimale avec KNX, je pense qu'il vaut mieux se
diriger vers des moteurs avec une interface SMI et une passerelle SMI/
KNX.
Sinon il y a aussi les moteurs somfy ILT et une interface ILT/KNX
Je pense que ces solutions permettent d'avoir un retour concernant la
position exacte des volets. Sinon, il est possible de commander des
moteurs classiques avec des actuateurs à relais mais dans ce cas, il
faut se baser sur la durée pour pouvoir arrêter les volets dans la
position souhaitée, sans aucune certitude que le volet n'a pas été
ralenti ou arrêté par un obstacle.
Mais bon, comme toujours, la décision devra tenir compte des
contraintes budgétaires.
> Bonjour,
> moteur MARS de SOMFY, comme étant le plus proche de ce protocole »... sans
> commentaires...
> débrouiller seul (avec l'avis du forum :-) ) pour valider la compatibilité.
> De mon point de vue il s'agirait d'un moteur à techno fin de course et il
> n'y aurait pas de problème de compatibilité.
> Pouvez-vous me confirmer si c'est exact, voire si vous avez un avis sur la
> Merci d'avance,
> Tristan
Merci de l'info, moi qui pensait naïvement que presque tous les moteurs somfy étaient compatibles.
Je vais donc lui demander de regarder la gamme LT50. Concernant le bouton poussoir, cela signifie t'il qu'il faut tirer un câble vers le bas de la fenêtre pour gérer ce retour ? Ce bouton peut il servir en parallèle de retour d'état sur le volet ?
Merci,
TRistan
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg
Envoyé : vendredi 5 octobre 2007 11:39
À : domotique-EIB
Objet : Re: moteur volets roulants
25Nm....)
> Bonjour,
> commentaires…
> Merci d’avance,
> Tristan
#5
Smile c'est vrai que ca peut preter à confusion "bouton poussoir". Le
réglage fin de course "traditionnel" sur les moteurs se fait par
molette +/-. Sur les LT50, c'est par un système de bouton poussoir sur
la tête moteur
> Merci,
> TRistan
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> 25Nm....)
> > Bonjour,
> > commentaires…
> > Merci d’avance,
> > Tristan
#6
J'ai utilisé des moteurs filaires "Profalux" pour motoriser 11
volets, piloter par des modules HAGER TXA 223
Pour ceux que ça intéresse
http://www.profalux.com
> Bonjour,
> commentaires...
> Merci d'avance,
> Tristan
