30/11/2010, 13:01:48
Promis j'ai cherché (peut etre mal !) sur le forum avant mais au
moment de commander mes modules une angoisse soudaine m'envahie:
Je pensais commander des boutons poussoirs Busch Triton du catalogue
ABB KNX (parcequ'ils sont pas moches et KNX je pensais) et je vois
dans le descriptif:
"Pour coupleur de Bus 6120 U-10xx50x": AU SECOURS....otez moi d'un
doute....
1- Est ce à dire que ces BP (pas donnés) ne sont pas KNX car il faut
les relier à un coupleur de bus comme n'importe quel BP "de base" non
knx.
contrairement au BP kalysta de chez hager qui se branchent directement
sur le cable EIB et semblent emmetre directement des messages EIB..
2- Du coup, pour ces Busch Triton, faut que je prevois une
alimentation electrique "classique" derriere le BP (une phase coupée
par le BP) et je ne vois plus l'interet d'avoir les busch triton !!.
3- Interet: je peux mettre n'importe quel BP classique
4- Inconvenient: je dois tirer des fils electriques classiques
jusqu'au boitier du BP et je dois ajouter un coupleur de bus pour
chaque BP... pas dans la philosophie de l'EIB...
Qu'en pensez vous ?
5-Du coup en bouton "directement eib" connaissez vous d'autre
alternatives que les kalysta hager (qui sont peut etre pas si
moches) ? ah WAF quand tu nous tiens...
Merci d'avoir pris le temps...et desolé pour la trivialité de la
question.
dans le descriptif:
doute....
knx.
Qu'en pensez vous ?
question.
