Herr Kolonel
Unregistered
Je suis nouveau sur ce forum et je vais commencer la rénovation
électrique d'une ferme qui aura bientôt 200 ans.
Pour faire simple, une partie est déjà rénovée (électricité comprise)
mais toute la partie salon/salle à manger doit être rénovée. Je
souhaite remettre les pierres apparentes dans ces 2 pièces (environ
50m², forme rectangle) et seul un mur sera recouvert d'un enduit (le
plus petit des côtés du rectangle). Mon intention est de faire une
installation KNX dans ces deux pièces (et éventuellement dans les
pièces du dessus et les combles). Pour cela, j'envisage de mettre à
l'étage un nouveau tableau électrique dédié. Afin d'éviter des
interrupteurs au milieu des murs, je ne souhaite mettre qu'une ou
dalles tactiles dans les murs pour piloter toutes les lumières des
deux pièces et utiliser une télécommande de type Philips Pronto pour
piloter ces mêmes lumières et les appareils HiFi.
Mes questions sont les suivantes:
*pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un tableau électrique
dédié pour ces deux pièces avec les éléments KNX? Est-ce que ce
tableau peut cohabiter sans problèmes avec l'autre tableau existant
pour le reste de la maison?
*existe-t-il des dalles tactiles encastrables qui permettent de
piloter plusieurs prises et lumières?
*est-ce que la télécommande Philips Pronto est compatible KNX?
Connaissez-vous d'autres télécommandes équivalentes?
*je pense utiliser la télécommande en version IR. Existe-t-il des
déports IR compatibles KNX, càd qui vont transformer le signal IR en
langage KNX compréhensible?
Merci pour votre aide et désolé si je n'ai pas utilisé le bon
vocabulaire, je suis nouveau dans le domaine.
Si des turcs vous semblent irréalisables ou allant à l'encontre du bon
sens, n'hésitez pas à me le dire. Toutes les remarques sont les
bienvenues.
Encore merci.
Cordialement,
HK.
On 26 juin, 12:18, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
Guten Tag Herr Kolonel,
> je vais commencer la rénovation électrique d'une ferme
Tu as peut-être lu que je vis la même aventure, mis a part que ma
ferme n'a que 150 ans :-) oui, çà change tout :-))
> Je
Juste pareil
Excellente intention
On peut se demander pourquoi des dalles tactiles, mais bon, chacun son
truc
Oui, bien sûr.
Faut quand même le faire intelligemment en amenant un câble de section
appropriée à la consommation envisagée et protégé en amont par un DJ
ad-hoc.
N'oublies pas que TOUT le câblage à partir de ton mini-tableau DOIT
être en étoile (pas de repiquages pour la partie domotique)
> Est-ce que ce
Ben oui, pourquoi pas ?
J'ai fait à peu près pareil, si ce n'est que, comme c'était une
rénovation lourde, j'ai amené TOUT les câbles dans un local technique,
dans une armoire Hager, qui est logiquement partagée en 2 (électricité
classique à gauche, domotique à droite).
Si tu fais une recherche sur le forum, il y a de quoi lire sur le
sujet
Pourquoi pas de boutons poussoirs (backlit) à 2/4/6/8 entrées ?
C'est quoi la référence de cette dalle tactile ?
Si tu regardes sur les specs, çà doit bien être indiqué quelque part !
Il y en a plein. Presque tout mes fabricants KNX offrent des
télécommandes (Hager, Merten ABB etc)
Oui, en fait l'IR ne fait que rallonger ton bras, le module dans le
mur se charge de la partie KNX
Ben, restaurer une ferme de 200 ans, c'est déjà pas triste ....
Shöne Tag Herr Kolonel.
Herr Kolonel
Unregistered
Merci pour ces réponses. Mais il reste qq zones d'ombres.
> truc
Pourquoi des dalles tactiles: afin de concentrer toutes les fonctions
sur un même éléments (les lumières, la T°...). Mais c'est vrai que les
boutons avec plusieurs entrées peuvent être une bonne alternative.
Je n'ai pas trouvé cette info sur le site Philips. C'est pourquoi je
fais appel à l'expérience des personnes de ce forum.
En fait je pense plus à des télécommandes de type Philips Pronto qui
permettent de piloter tous les appareils du salon et qui intègrent
aussi des fonctions multimédia comme le navigateur web qui permet de
surfer via une connexion WiFi...
Tu as raison, complètement raison...
Merci.
Cordialement,
HK.
C'est quoi la marque / référence de cette dalle tactile ???
OK, bonne idée, mais donne les références de cette dalle tactile,
qu'on puisse en savoir plus. Après tout, c'est p'têt une bonne
alternative...
Mais de toute façon: "concentrer toutes les fonctions
sur un même éléments (les lumières, la T°...)" est déjà dans
l'architecture EIB, puisque tu peux programmer chaque porte de chaque
device séparément. Encore faut'il que l'applicatif le permette, c'est
p'têt là, la différence ?
Oui, bien sûr, dans les limites de l'applicatif choisi et chargé. Un
BP ne fera jamais un thermostat, par contre tu peux commander
n'importe quel type d'actuator, que ce soit par TOR ou progressif
(dimmer/variateur)
C'est très mauvais signe. Un coup d'oeil sur le site de Konnex
http://www.knx.org/knx-members/list/ ne montre pas Philips dans la
liste des membres.
Donne-nous la référence et l'URL pour y aller voir.
Elle est où cette ferme ? (moi je suis en Midi-Pyrénées, France)
Herr Kolonel
Unregistered
Pour répondre à vos questions:
*je n'ai pas de référence de dalle tactile. J'en cherche une
justement.
*pour la télécommande Pronto, voici le lien:http://
www.pronto.philips.com/
*ma ferme se trouve dans les Côtes d'Armor...
Cordialement,
HK.
> alternative...
> (dimmer/variateur)
> C'est très mauvais signe. Un coup d'oeil sur le site de Konnexhttp://www.knx.org/knx-members/list/ne montre pas Philips dans la
> liste des membres.
> justement.
Aah. Perso, je ne connaissais pas de dalle tactile KNX, d'où ma
curiosité. Il y a bien sur les écrans tactiles avec I/F EIB, mais je
suppose que ce n'est pas de çà que tu parles (çà coûte la peau.....)
> *pour la télécommande Pronto, voici le lien:http://www.pronto.philips.com/
J'ai fait un Google local search sur ce site, avec les mots clé "KNX"
ou "EIB"
Pas vu.
On peut considérer les écrans SMARTtouch ou LEANtouch comme des dalles
tactiles qui regroupent les fonctions.
C'est pas donné (600 à 1100 € selon couleur ou pas) mais quand on voit
tout les fonctions (commande, affichage, thermostat, horloge,
compteur, alarme, simulateur de présence...), ça fait réfléchir.
doc commerciale : http://www.busch-jaeger.de/fr/pdf/0972_C...z_4_05.pdf
doc technique :
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...TP_ENG.PDF
Dans les fonctions des SMARTtouch, j'ai oublié : récepteur
télécommande IR, module logique...
Je n'ai jamais bien compris si la télécommande était fournie ou pas.
Un jour (quand je serai riche ;-§) j'en mettrai un dans chaque pièce
Pour l'instant, il faut déjà que j'installe des actuateurs de volets
roulants et vu que j'en ai 19, c'est pas encore financé...
> doc commerciale :http://www.busch-jaeger.de/fr/pdf/0972_Controlp_frz_4_05.pdf
> doc technique :http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/TECHNICAL...
OK d'accord
Mais, j'avais cru comprendre que Herr Kolonel cherchait une
alternative aux interrupteurs / boutons poussoirs, donc au moins 1
dans chaque pièce...
Oui, c'est vrai, mais de là à en mettre un dans chaque pièce, pfiouuu
(moi qui trouve que mes BP à 115€ c'est cher....)
Herr Kolonel
Unregistered
En fait je ne souhaite en mettre qu'un dans ce qui sera le salon. Un
seul élément encastré dans le mur pour tout controler et
éventuellement une télécommande si je n'ai pas envie de me déplacer.
Merci pour la référence, je vais aller voir ce que c'est.
Cordialement,
HK.
En dalle tactile, il y a l'écran ABB.
- 21 pages paramétrables
- fonctions logiques intégrées
- timer intégré
- régulateur chaud/froid + thermostat
- macro + scène
- fonction alarme
- récepteur IR dont version compatible B&O
Je viens d'en installer un, c'est une belle petite machine au design
très réussi.
Par ses fonctions, il permet d'économiser d'élément (timer,
thermostat...)
On 29 juin, 23:10, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Cordialement,
> HK.
Afin d'éviter tout malentendu, on parle bien de la même chose :
SMARTtouch = écran ABB = écran BuschJaeger. ref 6136/100 ou CPC/U
(pour la version couleur)
(c'est à cause de ce #@*!%&£$ de google, qui a planté au moment ou je
postais un premier article détaillé. Du coup, j'ai dû le réécrire
complètement et je suis allé à l'essentiel, un peu trop peut-être)
 , oui on parle bien de la même chose, moi aussi j'étais en train
d'écrire mon post quand google à planté, j'ai juste eu le temps de le
copier pour le reposter.
