Bonjour a tous
Je suis toujours a l'étude et je me pose une question
Quel est le coup d'une installation d'une maison en demi niveau, de
140m2
3 chambres
1 bureau
1 couloir
1 escalier
séjour salon cuisine
espace entrée
2 wc
2 sdb
1 cellier
1 garage
Nous souhaitons la gestion des 10 volets, la commandes de l'éclairage,
l'interphone et le contrôle du portail.
le contrôle se fera via l'ordinateur et les modules de commande
Pour le chauffage nous avons choisi un poêle de la marque RIKA avec
son programmateur intégré, et une VMC double flux de chez Aldes
(abandon du modèle de chez Helios a cause de son prix)
je souhaiterais juste une estimation a la louche pour le prévoir dans
le montage financier
Merci d'avance
Anthony PENHARD
Unregistered
beau projet ...
difficile de donner des chiffres ne sachant pas ce que tu comptes faire "toi
même" dans tout cela
tu veux faire l'électricité complète toi même ? ou uniquement la partie knx
? ou laisser faire un électricien et/ou bureau d'étude ?
avec ta description il doit y avoir environ 20 points d'éclairages 30
"interrupteurs" (nombre de touche a déterminer pour chacun mais en faisant
une moyenne de 4 ça devrait pas être loin) gestion de 10 volets
avec ces éléments tu pourras trouver facilement le coup du "matériel" knx le
prix variant entre les marques même dans chaque marque notamment pour les
interrupteurs en fonctions des fonctions et/ou finitions
pour un estimations à la louche voir le devis d'une installation "classique"
électricité (fait par un électricien) et ajouter le prix des modules knx
après il faut ajouter le coup de la programmation avec ETS ou faire
intervenir un bureau d'étude ou encore si 100% hager avec un tx100 ...
en espérant que cela t'aide dans tes recherches
Anthony
Le 27 mars 2011 15:49, Eole35 <eole_35@orange.fr> a écrit :
> Bonjour a tous
> 140m2
> 3 chambres
> 1 bureau
> 1 couloir
> 1 escalier
> espace entrée
> 2 wc
> 2 sdb
> 1 cellier
> 1 garage
> Merci d'avance
comme l'a dis Anthony, ton projet est bien vague.
Que souhaite tu dans ton instalation précisement?
- Nombre de point lumineux par pièces, en variation ou juste en On/
Off.
- Des prises commandées?
- automatismes de fermetures des volets?
- Supervision?
Mais aussi que compte tu faire par toi même?
souhaites tu installation de base puis moduler par la suite en
fonction de ton budget?
Cordiales salutations, JeanJul
Alexandre Tichit
Unregistered
En résidentiel, en moyenne nous estimons pour une installation entièrement
knx "basique"
Lumières et PCC on/off
Motorisations
CVC
Commandes et "room controler" KNX
un maximum de 100-120 Euros du M2 hors main d'oeuvre & programmation.
La variation est a étudier et user avec parcimonie car elle fait grimper
rapidement
les couts... entre *2 et *3 comparé à un circuit on/off
Cordialement
> Off.
> - Supervision?
Merci pour les réponses
Je vais faire installation pas moi même,
La supervision sera pour après et de type appli type linux
je souhaite une automatisation des volet sur le salon séjour
avec la variation des lumières dans ces même pièces
sinon pour le reste c'est de la commande simple ouvrir fermer les
volet et on off pour les lumières
On 29 mar, 11:52, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> knx "basique"
> Motorisations
> CVC
> rapidement
> Cordialement
> > Off.
> > - Supervision?
> Cordialement. / Best regards.
> Tichit Alexandre
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
> DESIGN TECHNOLOGIE
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
> 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
> Skype ID : tical1969
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
