Débutant sous ETS
j'ai reçu mes composants il y a quelques jours et depuis j'apprends à
utiliser ETS.
Pour présenter mon installation (ou plutôt ma platine de tests),
j'ai :
- Une alim ABB SVS30.640.5
- 1 N148 Siemens branché sur ma freebox (pour le serveur DHCP) et
alimenté également par la seconde sortie d'alim de l'ABB (ce qui
m'évite d'avoir eu à acheter une alimentation de sonnette).
- 1 actionneur Siemens : 5WG1-523-1AB11
- 1 capteur Siemens comprenant : 1 BCU UP114 + 5WG1 287-2AB11 (BP).
J'ai réussi à me connecter au bus et à programmer (adresse physique
+application) l'actionneur et de la BCU. Par contre, j'ai un problème
pour programmer mes boutons poussoirs (5WG1 287-2AB11).
En effet, je ne sais pas comment programmer l'adresse physique et sans
cette adresse je ne peux pas télécharger l'appli. Je précise que la
doc ne parle pas à priori d'un bouton d'adressage comme pour les
autres participants qui ne m'ont posé aucun problème. Bien sûr, sur
mon bus, je ne vois pas mon composant et l'appui sur les touches
lorsque ETS demande à appuyer sur le bouton d'adressage ne règle pas
le problème.
Comme ces boutons poussoirs sont reliés à la BCU, je pense qu'il faut
réussir à coupler ces 2 composants, mais je n'ai rien trouvé, d'autant
plus qu'ETS réagit comme s'il s'agissait de 2 composants distincts.
Mon autre capteur que je pourrais brancher pour continuer à tester mes
composants est aussi en couple avec une BCU.
Donc, je suis bloqué.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
PS : quelle est la différence entre désacoupler et supprimer un
composant sous ETS? Merci.
Spiffou.
J'ai trouvé ma réponse :
1) Télécharger l'adresse physique de la BCU.
2) Supprimer la BCU sous ETS.
3) Affecter l'adresse physique de la BCU au participant des BP.
Résultat : cela fonctionne, mes LEDS s'allument comme je le souhaite
après réalisé le paramétrage sous ETS et téléchargé l'application.
Je continue et essaie de géré mes 8 volets roulants.
Bonne continuation à tous.
Spiffou.
Continue ! J'ai juste l'impression que tu as 2 mois d'avance sur moi,
alors je suis très intéressé par tous tes retours :-)
Bon courage
Tous mes tests sont concluants et mon installation fonctionne à
merveille!
J'ai terminé hier soir.
A savoir : mes boutons poussoirs commandent mes volets roulants (UP/
DOWN et stop) et affiche le retour d'état ce ceux-ci (LED du BP avec
objets séparés).
Suite à cela, j'ai également connecté à ma platine de tests :
- 1 capteur Siemens comprenant : un 2ème BCU UP114
+ 5WG3140-2GB11 (BP radio).
- Une télécommande radio : 5WG3425-7AB71
Avec mon mode opératoire décrit dans mon post précédent, je n'ai plus
aucun problème sous ETS pour télécharger l'appli quelque soit le
participant connecté à ma BCU.
La télécommande est très simple à configurer sous ETS avec un mode
apprentissage (cavalier derrière la télécommande).
Donc, désormais, mes volets roulants peuvent être commandés depuis mes
BP (4 touches) ou depuis le BP radio (1 touche) ou la télécommande
radio.
ETS est simple dans l'utilisation, sans bug jusqu'à présent et est
bien fait pour la partie visualisation des trames de bus.
Prochaine étape : à passer tous mes modules domotique sur un tableau
électrique digne de ce nom et non plus une platine de tests.
Puis à commander d'autres actionneurs et capteurs afin de compléter
mon installation domotique.
Au passage, je suis satisfait du câble de bus de EIBMARKT qui est
blindé.
@Charles Delorme : si tu as des questions et si je peux t'aider je
serai ravi.
Spiffou.
> Bon courage
