KNXWEB executer du php?
Je cherche un moyen d’exécuter un script php dans un block de Knxweb.
J'ai essayer de mettre du http dans un élement HTML Block mais sa ne
fonctionne pas.
Le but de l’opération est d'afficher le nombre de mail non lu dans ma
boite gmail.
Voici le code que j'utilise.
<?php
require('parser_xml.php');
$xml = file_get_contents('https://
***.*******@gmail.com:Mot_de_passe@mail.google.com/mail/feed/atom/
unread/');
$parser = new XMLParser($xml);
$parser->Parse();
$unread_mail = $parser->document->fullcount[0]->tagData;
echo $unread_mail;
Quelqu'un aurai une idée?
essai un truc du genre Saddans design.xml)
<control type="html" label="gmail" x="100" y="100"><![CDATA[
<object data="TAPAGEPHP.php" type="text/html" />
]]></control>
avec dans TAPAGEPHP.php tu met le code que tu donne
j'ai essayer rapidement ça à l'air de fonctionner
PS : je suis intéressé par l'idée et donc le code source de ton
"parser_xml.php"
Anthony.
Le 10 février 2011 13:50, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
> fonctionne pas.
> boite gmail.
> <?php
> unread/' <http://ot_de_passe@mail.google.com/mail/feed/atom/%0Aunread/%27>
> $parser->Parse();
> echo $unread_mail;
> Merci
Merci Anthony, je teste ta solution.
Pour le parser xml il vient d'ici http://www.criticaldevelopment.net/xml/doc.php
On 10 fév, 14:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Salut,
>   ]]></control>
> "parser_xml.php"
> Anthony.
> Le 10 février 2011 13:50, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > Bonjour,
> > fonctionne pas.
> > boite gmail.
> > <?php
> > ***.****...@gmail.com:Mot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/
> > unread/' <http://ot_de_pa...@mail.google.com/mail/feed/atom/%0Aunread/%27>
> > $parser->Parse();
> > echo $unread_mail;
> > Merci
Donc ça fonctionne Smile
Il ne manque plus qu'un refresh automatique toute les x minutes est
c'est parfait Smile
> Pour le parser xml il vient d'icihttp://www.criticaldevelopment.net/xml/doc.php
> A+
> > Salut,
> >   ]]></control>
> > "parser_xml.php"
> > Anthony.
> > > Bonjour,
> > > fonctionne pas.
> > > boite gmail.
> > > <?php
> > > $parser->Parse();
> > > echo $unread_mail;
> > > Merci
#5
Si certain son intéressé voici la procédure
Il suffit de créer un block HTML avec dedans <object data="./
gmail.php" type="text/html" />
Ensuite à la racine de Knxweb vous mettez un fichier php nommé
gmail.php contenant
<?php
$login = 'votre_login_gmail';
$mdp = 'votre_mdp_gmail';
$xml = file_get_contents('https://' . $login . ':' . $mdp .
'@mail.google.com/mail/feed/atom/unread/');
$parser->Parse();
echo '<a href="https://mail.google.com/" target="_blank">' .
$unread_mail . ' mail(s) non lu</a>';
ensuite vous télécharger le parser sur ce site http://www.criticaldevelopment.net/xml/doc.php
en fonction de votre version de php que vous renommez parser_xml.php
et qu'il faut placer à la racine de knxweb.
Voila c'est artisanal mais ca fonctionne.
Il reste maintenant à faire de jolie icone et de faire en sorte que sa
s'actualise automatiquement.
> c'est parfait Smile
> Merci
> > A+
> > > Salut,
> > >   ]]></control>
> > > "parser_xml.php"
> > > Anthony.
> > > > Bonjour,
> > > > fonctionne pas.
> > > > boite gmail.
> > > > <?php
> > > > $parser->Parse();
> > > > echo $unread_mail;
> > > > Merci
#6
Merci je vais testé
Le problème c'est qu'en javascript avec xmlhttprequest, il y a un
erreur car a priori le navigateur empêche le navigateur de recupérer
des infos sur un site distant pour des raisons de securité.
On 10 fév, 16:00, a.penh...@gmail.com wrote:
> pour l'actualisation automatique c'est plus compliqu� ...
> il faut utiliser du code javascript et de l'Ajax pour "lire" le script php
> et un setTimeout pour boucler sur la fonction
> un truc du genre (pas test� du tout � voir si �a marche):
> code html :
> <div id="gmail"></div>
> <script type="text/javascript">
> function displayGmail()
>     $.ajax({
>       type: "GET",
>       url: "./gmail.php",
>       dataType: "html",
>       async: false,
>       cache: false,
>       success: function(html) {
>         $("#gmail").empty(); // vide le div
>         $("#gmail").append(html); // alimente le div avec le code html
>     setTimeout('displayGmail()',300000);   // boucle toutes les 300
> secondes soit les 5 minutes};
> displayGmail();
> </script>
> PS : merci pour le lien du parseur xml
> sinon c'est possible en javascript si le flux est "assez simple"
> encore une fois je n'ai pas test� du tout ce bout de code ...
> Anthony.
> > Si certain son int�ress� voici la proc�dure
> > Il suffit de cr�er un block HTML avec dedans <object data="./
> > Ensuite � la racine de Knxweb vous mettez un fichier php nomm�
> > gmail.php contenant
> > <?php
> > '...@mail.google.com/mail/feed/atom/unread/');
> > $parser->Parse();
> > ensuite vous t�l�charger le parser sur ce site
> > et qu'il faut placer � la racine de knxweb.
> > Il reste maintenant � faire de jolie icone et de faire en sorte que sa
> > A+
> > On 10 f�v, 14:26, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> >> Donc �a fonctionne Smile
> >> c'est parfait Smile
> >> Merci
> >> > A+
> >> > On 10 f�v, 14:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> > > Salut,
> >> > > � <object data="TAPAGEPHP.php" type="text/html" />
> >> > > � ]]></control>
> >> > > j'ai essayer rapidement �a � l'air de fonctionner
> >> > > PS : je suis int�ress� par l'id�e et donc le code source de ton
> >> > > "parser_xml.php"
> >> > > Anthony.
> >> > > Le 10 f�vrier 2011 13:50, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a �crit
> >> > > > Bonjour,
> >> > > > Je cherche un moyen d�ex�cuter un script php dans un block de
> >> Knxweb.
> >> > > > J'ai essayer de mettre du http dans un �lement HTML Block mais sa
> >> ne
> >> > > > fonctionne pas.
> >> > > > Le but de l�op�ration est d'afficher le nombre de mail non lu dans
> >> ma
> >> > > > boite gmail.
> >> > > > <?php
> >> > > > unread/'
> >> > > > $parser->Parse();
> >> > > > echo $unread_mail;
> >> > > > Quelqu'un aurai une id�e?
> >> > > > Merci
#7
Non ton code fonctionne je viens de tester.
Par contre si je veux récupérer directement le xml de google via
javascript avec xmlhttprequest cela ne fonctionne pas. C'est pour
cette raison que j'ai utiliser php. Mais étant donné que je n'y
comprend rien ni en php ni en javascript c'est pas simple Smile
On 10 fév, 16:19, a.penh...@gmail.com wrote:
> > Merci je vais test
> ok merci
> > Le probl me c'est qu'en javascript avec xmlhttprequest, il y a un
> > erreur car a priori le navigateur emp che le navigateur de recup rer
> > des infos sur un site distant pour des raisons de securit .
> je n'ai pas compris ? quel navigateur ? et quelle erreur ?
> knxweb utilise de l'ajax via jquery si tu arrive avoir le retour d' tat
> dans knxweb c'est que cela fonctionne sans probl me
> le bout de code que j'ai donn lance la fonction "ajax" de jquery ce qui
>  permet de "laisser jquery" g rer les diff rences entre chaque navigateur
> c'est sur le m me principe que le coeur de knxweb
> Anthony.
#8
Ok maintenant j'ai tous les éléments pour essayer de faire un block
Gmail pour knxweb. Le seul soucis est que dans Knxweb les div n'ont
pas d'ID. Je vais creuser le truc et essayer de faire un truc
convenable.
Christophe
> > > Merci je vais test
> > ok merci
> > Anthony.
#9
bonjour,
Plutot que d'utiliser empty et append:
$("#gmail").html(html); // Remplace le code html à l'interieur
--Cédric
Le 10/02/11 16:00, a.penhard@gmail.com a écrit :
> pour l'actualisation automatique c'est plus compliqué ...
> un truc du genre (pas testé du tout à voir si ça marche):
> code html :
> $.ajax({
> type: "GET",
> url: "./gmail.php",
> dataType: "html",
> async: false,
> cache: false,
> displayGmail();
> </script>
> encore une fois je n'ai pas testé du tout ce bout de code ...
> Anthony.
#10
Il y a des pro du Javascript par ici. Pourquoi ne mettez vous pas vos
talents pour faire avancer Knxweb? Moi il m'a fallu 3 jours et presque
3 nuits pour afficher mes mails non lu de ma boite Gmail alors
forcement je ne suis pas d'une grande aide dans le projet. Se serait
pas mal qu'une petite communauté se mettent en place pour develloper
des plugins à knxweb?
On 11 fév, 08:25, Ferllings <ferlli...@gmail.com> wrote:
> bonjour,
> --Cédric
> > code html :
> >      $.ajax({
> >        type: "GET",
> >        url: "./gmail.php",
> >        dataType: "html",
> >        async: false,
> >        cache: false,
> > displayGmail();
> > </script>
> > Anthony.
#11
>... google et les tuto aides bien ...
Et le temps. Chose que je n'ai pas en ce moment Smile
