Interphone Gira
Je cherche un distributeur de la marque GIRA.
Personne ne vend ses produits en France. Or je cherche un Interphone
de cette marque.
Quelqu'un connait un site belge qui vend ça ? Belge ou allemand ?
Pourquoi pas Eibmarkt ?
http://www.eibmakrt.de
perso, j'en suis très content, du choix, du service, des prix et des
conditions de vente.
> Merci
Une succursale GIRA existe en Belgique.
Vas sur le site http://www.gira.com/fr_BE/
ensuite tu cliques sur "contacts" --> "Belgique" --> "Salesmanager"
Choisi de préférence la personne pour la Wallonie, pour être sur
qu'elle parlera français.
En principe il n'y a pas de vente en direct vers le particulier.
Coordonnées du représentant Gira en privé !
#5
Merci pour ces renseignements et votre aide.
J'ai trouvé aussi ce site Allemand : http://www.organiska-elektro.de/
Il vend du Gira.
En revanche, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi selon un
distributeur belge de Gira, on ne peut pas utiliser la passerelle
téléphone de Gira (qui permet de faire sonner l'interphone sur le
téléphone de la maison) quand on ne dispose que d'une ligne qui sort
d'une Freebox, ou d'une Livebox. Qui a une explication technique ? Et
une solution ?
#6
> une solution ?
Aucune idée.
Par contre, tu peux demander à ton représentant belge si la passerelle
téléphone fonctionne avec un téléphone de type "Telenet" (l'équivalent
d'une Freebox ou une Livebox en Belgique, sauf que c'est bcp plus cher
qu'en France :-( ).
Si il répond oui, tu peux mettre en doute sa première affirmation.
Si il répond non, il pourra sans doute plus facilement te fournir une
explication sur le "pourquoi du comment ça marche pas !".
#7
>> [..] la passerelle téléphone de Gira [..]
Elle a un petit numéro la dite passerelle ? Je veux bien me farcir la
doc en allemand pour essayer de comprendre, mais une recherche
sommaire ne me permets pas de déterminer de quel module il s'agit.
Fred
#8
Bonjour Frederic
Pardon pour le manque de précision. Il s'agit en fait de GIRA 129000, TK
Gateway.
Retrouves tu ce module ?
Il est présenté sur ce site :
http://shop.strato.de/epages/15235348.sf...15235348/P
roducts/129000
Merci d'avance de ton aide.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de fred
Envoyé : vendredi 9 mai 2008 00:27
À : domotique-EIB
Objet : Re: Interphone Gira
Fred
#9
Je n'ai pas l'explication mais peut être juste une piste. La freebox ne
supporte pas tous les téléphones (cf
http://www.journaldufreenaute.fr/wiki/in...lephones_c
ompatibles_Freebox)
Peut être est ce du à la puissance délivrée par la freebox. Pour cette même
raison, free ne garantit pas que l'on puisse connecter 2 téléphones en //
alors qu'on peut le faire avec FT.
Il s'agit peut être de la même limitation ou alors le plus classique
principe de précaution : pas testé => pas compatible.
De la part de keldo
Envoyé : jeudi 8 mai 2008 22:57
À : domotique-EIB
> une solution ?
Aucune idée.
qu'en France :-( ).
#10
Je suis installateur en Belgique et peut vous fournir ce type de
matériel.
Il faut prévoir une alimentation 12 VAC ou 24 VDC si vous utilisez
l'alimentation 1288 vidéo
+ le logiciel de programmation ( plus convivial que de programmer par
le téléphone )
Concenant le type de ligne, il faut une ligne analogique ( pas de
ligne digitale de type ISDN)
Le téléphone analogique classique fonctionne t'il sur la freebox ?
si oui, aucun soucis.
Bien à vous
> supporte pas tous les téléphones (cfhttp://www.journaldufreenaute.fr/wiki/index.php?title=Liste_des_telep...
> ompatibles_Freebox)
> De la part de keldo
> À : domotique-EIB
> > une solution ?
> Aucune idée.
> qu'en France :-( ).
#11
Ben je confirme apres lecture de la doc - il faut une ligne analogique
normale. Apparement le 129000 re-fabrique une ligne pour le tf donc
pas de soucis de "puissance", pense-je. Il faut un téléphone à
fréquences vocales (i.e. DTMF), pas à impulsion.
Bon amusement. Racontes-nous comment ca marche!
Fred
#12
Je pense que ton interlocuteur mélange un peu ligne numérique et
liaison VoIP réinjectée sur un combiné analogique classique.
#13
Oui c'est le parcours du combattant entre ceux qui savent, ceux qui croient
savoir et ceux qui ne savent pas.
Et pourtant ils vendent du matériel assez sophistiqué !
Merci de votre aide à tous...
De la part de Dibou
Envoyé : vendredi 9 mai 2008 18:20
À : domotique-EIB
#14
Mais pourquoi êtes-vous si négatifs et si critiques?
Si on savait tout, que l'on était capable de tout, on ne poserait pas de
question....
J'adore en tous cas quand on ne se sent absolument pas visé... merci
messieurs.
Ma question ne me semblait pas si désuète que cela.
Il n'est pas question de faire un mélange entre la partie VoIP et la partie
numérique mais simplement de pouvoir utiliser les deux parties.
Tel que par exemple si un visiteur utilise la partie extérieure du
parlophone, en utilisant la passerelle téléphonique on peut communiquer via
un téléphone, que l'on soit à Tombouctou ou autre part mais si l'on pouvait
aussi en même temps sur le même appareil avoir une passerelle vers de l'EIB,
on pourrait faire des tas d'autres interactions au niveau de la maison.
C'est cette solution là que je cherchais.
Maintenant si cela n'est pas possible ni même envisageable techniquement où
est le mal à poser la question si idiote soit-elle... Smile
De la part de David Aussillou
Envoyé : samedi 10 mai 2008 10:07
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : RE: Interphone Gira
De la part de Dibou
À : domotique-EIB
#15
??? ça va pas bien là dis donc ?
Notre échange ne te visait pas, mais le revendeur de David, celui qui
voit dans la doc "produit destiné à une ligne analogique" et qui en
conclut que ça ne doit pas marcher pour une ligne "recréée" par une
livebox...
Quant à ta question, je n'ai pas grand chose à ajouter car je ne
connais absolument pas les interphones Gira... et je suis parfaitement
d'accord avec toi : un interphone relié au système KNX d'un logement
est assurément une très bonne chose...
Maintenant, il y a 35 façon de relier un interphone (ou en tout cas
une fonction d'interphone) à un système EIB.
Ça va de :
- trouver un système d'interphone avec avec interface KNX clef en main
(ce que semble proposer Gira, mais Siedle proposait en son temps un
peu le même principe, et il n'y a pas de raison qu'il n'en existe pas
d'autres),
à
- développer un interphone uniquement à partir de participants KNX
(c'est techniquement faisable, y a juste le son ou la vidéo qu'il
faudra faire passer ailleurs que par le bus ! Reste qu'ensuite, si on
veut donner au machin une allure d'interphone avec une platine de rue
et des combinés intérieurs, on en arrive vite à devoir acheter des tas
de morceaux et ça perd ton son intérêt. autant acheter un vrai
interphone)
en passant par :
- simplement interfacer un système d'interphone quelconque à une
infrastructure KNX en utilisant des contacts secs en entrée et en
sortie. à mon avis, c'est bricolable sans trop de difficulté à partir
de n'importe quel interphone analogique et, peut-être, un peu plus
compliqué avec un interphone numérique (ou alors il faut acquérir des
interfaces E/S du système d'interphone)...
Voilà voilà, mais tout ça ne mérite pas de s'énerver...
