Législation sur les volets roulants
Peut-être suis-je un peu hors sujet, mais certains d'entre vous
auraient-ils entendu parler d'une quelque conque législation à propos
des volets roulants et de la sécurité associée. Par là, j'entends par
exemple le fait d'avoir une fonction centralisée de fermeture qui
pourrait mettre en danger la sécurité des personnes, enfants, etc.
Il y a-t-il des obligations? Faisceaux laser, moteurs à détection de
charge?
En fait je cherche à savoir si certains organismes de contrôle
sécurité pourraient trouver à redire à une installation knx dans un
cadre autre que pour celui du particulier.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience. A bientôt,
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Salut
A ma connaissance, il n'y a pas de législation concernant les volets
roulants pour une habitation privée. En tout cas je ne vois pas ce qui
pourrait faire qu'une commande KNX ne serait pas conforme. Tous les
fabricants proposent des télécommandes permettant une commande
centralisée des volets, y compris sans que les volets soient dans le
champ de vision. Avec KNX, on obtient le même résultat... sans être
prisonnier des protocoles propriétaires des fabricants de volets
roulants.
Quant aux risques de blessure, je ne crois pas que les moteurs de
volets roulants soient assez puissants pour présenter un risque. Mais
j'avoue ne pas avoir essayé...
La seule législation qui touche les habitations privées concerne les
automatismes de portail, lorsque celui-ci donne sur la voie publique
(peinture au sol, cellules de détection de passage, ...).
Il y a aussi des normes concernant les portes sectionnelles de garage
qui, du fait de leur poids, imposent l'emploi de moteurs puissants et
donc de sécurités (détection d'effort en particulier) afin d'éviter de
blesser quelqu'un. Mais même dans ce cas, une commande KNX peut être
utilisée, à condition de ne pas modifier l'automatisme du portail et
de se contenter d'envoyer des impulsions de commande d'ouverture/
fermeture, comme on le ferait avec un bouton normal.
Par contre, si ta question concerne des locaux professionnels ou des
locaux recevant du public (ERP), il y a peut être normes plus
restrictives.
Alain
La plupart des moteurs actuel embarquent un contrôle de couple.
Cela permet donc d'éviter les risques de coincement.
Et surtout, cela permet d'éviter d'avoir à régler les fin de courses
des volets.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Effectivement, je me posais la question pour les habitations privées,
mais aussi pour les locaux professionnels.
Pour répondre à DaGGeR, là où je vis je n'ai pas encore l'impression
que la majorité des moteurs dispose d'un contrôle de couple Smile
