Photos de la boite en très haute résolution que vous puissiez lire le
code barre et voir le logo io home control puis le logo 24v cc
Pour Marc (Raymond, ou je sais plus qui  , j'ai aussi mis une photo
de l'endroit ou j'ai connecté le domino. Tout est pret pour le moteur,
mais vu que j'ai eu un souci avec
http://www.gjip.info/knx/velux/
IMG_0457.JPG : logo IO HOME CONTROL et indication 24 V d.c.
IMG_0458.JPG : code barre et référence
IMG_0459.JPG : photo du sucre. On voit le cable qui vient du haut qui
est celui d'origine du volet, avec marqué dessus 24v DC (désolé pour
la qualité, mais le volet étant fermé, j'avais pas un super accès)
On 27 juin, 19:07, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> ou je sais plus qui
c'était pour l'espèce de sanglier :-)
Aûûh ?!?
Et quel genre de souci, svp ? tu l'as laissé tomber du 3ème étage ? ou
bien il était défectueux ?
Merci Roby
Je disais un peu plus haut, que j'avais commandé 2 WMG520, mais j'ai
eu que le moteur, sans le reste (pas de connectique, ni l'accessoire à
mettre sur le velux ...) donc en gros inutilisable. Le colis venait
directement de chez Velux, j'ai tout rapporté et j'attend une
réponse  Rien de bien grave (j'espère)
On 28 juin, 17:40, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 juin, 19:07, Roby <goo...@macuba.net> wrote:> ou je sais plus qui
> Aûûh ?!?
> Merci Roby
Hé m.....e, j'ai fait pareil.
Mais je n'ai même pas ouvert la boîte, excès de confiance.
D'autre part, le WMG520 est considéré comme une "pièce de rechange"
c'est p'têt normal qu'il n'y aie pas d'accessoires, puisqu'on est
censé les avoir ?
La suite m'intéresse très fort, mais tout est à craindre avec Vélux
Ouvre la boite et dis moi ... ca m'inquiète un peu ! Bon moi la boite
était simplement en carton, avec 2 enveloppes pour protéger la petite
tige qui sort, mais le colis venait de velux ... et quand je l'avais
acheté l'année dernière, j'avais eu la belle boite velux, avec notice
et compagnie ...
J'espère que ca va se règler ...
> censé les avoir ?
> Merci
On 29 juin, 12:56, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Ouvre la boite
Ah bon
d'habitude , on me dit de la fermer :-)
> la boite
> tige qui sort,
Ah, non.
Perso, c'est une belle boîte, motif ciel bleu avec nuages, 40x15x10
(ref 863535)
Rien que la boîte vaut déjà 100€ :-))
Accessoirement, il y a dedans quelques notices, un câble blanc, plat,
2 conduct, un peu de quicaillerie, clé Allen, et même un WMG 520 51 01
avec un bout de câble marqué 24VDC. Tu veux une photo ?
Ben oui, çà explique.
C'est pas un certificat d'origine, c'est une mise en garde :-)))
Perso, j'ai commandé chez le distributeur local (Bernard Pagès)
> J'espère que ca và se règler ...
Ben, de toute évidence, il y a maldonne dans la commande.
C'est ce que j'avais eu la dernière fois, et ce que j'ai demandé à
avoir, on verra bien
On 29 juin, 16:11, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 29 juin, 12:56, Roby <goo...@macuba.net> wrote:> Ouvre la boite
> Ah bon
> > la boite
> > tige qui sort,
> Ah, non.
> (ref 863535)
thierry@azur.org
Unregistered
Je prend aussi la discussion en cours, et désolé si je ne me trouve
pas dans le fil de discussion.
Car j'ai aussi 6 fenêtres Velux auxquelles j'aimerais installer des
volets extérieurs électriques.
Mais malheureusement je n'ai aucune arrivée électrique à ces fenêtres.
Toute la maison est cablée en Tébis et bien évidement je cherche une
solution pour que ces volets puissent rentrer dans la config de la
maison.
A ma connaissance, je n'ai qu'une solution : travailler avec des
rideaux Velux à alimentation solaire.
Je sais qu'il existe chez Hager des petits modules radio fonctionnant
sur pile, et ma question est la suivante : est-ce quelqu'un à déjÃ
réussi à intégrer un de ces petits modules dans le moteur du volet et
surtout quelqu'un a-t-il repéré les fils correspondant à la montée, a
la descente et à l'arrêt du volet ?
Je vous remercie par avance de faire partager vos expériences.
Merci.
On 27 juin, 13:35, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Je prends la discussion en cours...
> On parle donc de Velux Integra. Moi j'ai ça aussi avec la télécommande, je suis bien embêté, j'aimerais pouvoir les commander en KNX
> Mais ça me parait impossible non ? Il faut changer le moteur c'est ça ?
> David Aussilllou
> Tel : 04 90 68 23 84
> GSM : 06 09 41 44 71
> Email : da...@aussillou.com
> ï  Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer cet e-mail ?
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Marc Assin
> Envoyé : vendredi 27 juin 2008 13:15
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: demande infos pour vélux GGL
> On 27 juin, 10:31, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Salut Roby,
> > J'ai bien précise à mon vendeur que je voulais la version sans
> > télécommande.
> C'est p'têt çà le mot clé ?
> > J'ai installé ces volets et je les ai encore utilisé ce matin (pas
> > alimenté par le bus, je te rassure !)
> Aââh, du concret :-) On risque de s'en sortir vivant :-)
> Tu t'y es pris comment ?
> Est-ce que, sur le SML, il y a un bornier à la sortie du moteur 24VDC,
> sur lequel tu as raccordé le câble 2 conducteurs qui va à l'actuator ?
> L'actuator est de type 24VDC avec inversion de polarité ? (monter /
> descendre)
> Merci
Je ne connais pas la configuration de ta maison, toutefois les VELUX
sont des fenêtre de toit. Il est habituellement possible de pénétrer
dans le petit toit (espace entre ton plafond et le faîtage de la
toiture). Une fois ici il ne devrait pas être impossible de passer un
câble entre couverture et isolation.
Amicalement
Pour le cable, la notice velux de l'année dernière est dispo sur le
wiki :
http://www.gjip.info/knx/doku.php?id=app...netre_toit
tout en bas : wll120
Il y a dedans comment le passer en apparent.
> Amicalement
thierry@azur.org
Unregistered
Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses aussi rapide.
Malheureusement, impossible de faire passer des cables car le toit ou
tout autre endroit, cela est du à la spécificité de ma maison.
Donc, avez-vous une solution radio ?
Ou peut-etre connaissez vous une autre marque de volet solaire
adaptable sur des fentres Velux fonctionnant d'origine ou après
modification ?
> Amicalement
Même en radio, il te faut bien une alimentation non ?
Sinon tu pars sur le tout en un solaire velux avec telecommande, mais
exit eib ...
> modification ?
> Merci
> > Amicalement- Masquer le texte des messages précédents -
