Lorsque je suis connecté au N148/22 via eibd, il y a une fonction
d'ets que je ne peux plus utiliser c'est le busmonitor : "Error
opening EIB connection! An internal error has occured"
J'arrive à programmer mes objets et à utiliser groupmonitor. Je vois
bien passer les évènements en même temps sur linknx, eibd et
groupmonitor, donc ce n'est pas la fin du monde, mais je me demande si
c'est normal...
A part ça, j'ai allumé ma première lampe avec knxweb : joie :-) Par
contre la doc de tout ça, ouch, quelle galère ! Alors c'est fait à
l'arrache dans une Virtualbox, juste pour tester, et ça tourne. Mais
je suis loooooiiiinnnn d'être en exploitation :-)
			Charles Delorme
				Unregistered
que je partage avant d'aller au lit :-)
http://www.suricat.net/web/index.php/201...knx-knxweb
			jean-philippe flx
				Unregistered
		ben déja qu'en j'arriverai a faire ca, je serais heureux!!
Tu as regardé la doc ?
Est-ce que tu as configuré tout les tunnels ?
Est-ce qu'il ne faut pas assigner une PA à chaque tunnel ?
Si tu n'as qu'un seul tunnel de configuré, je crois que tu ne pourras
lancer qu'une seule appli à la fois.
			Charles Delorme
				Unregistered
Oui :-) Je n'ai pas compris un truc, donc je vais y retourner... On va voir
Merci pour ces pistes. N'étant pas bloqué pour l'instant, pas d'urgence.
			Charles Delorme
				Unregistered
C'est cette truc que je ne comprends pas :
J'ai ajouté une adresse supplémentaire au boitier N148 au niveau de la
configuration de la connexion IP. C'est dans option, communication,
settings et j'ai mis une adresse disponible sur ma ligne ici.
Je ne sais pas si c'est utile.
(cf la dernière page du pdf téléchargeable sur le site de Siemens
http://support.automation.siemens.com/WW...aller=view).
Marc, quand tu me parles de plusieurs tunnels, je ne vois pas comment
cela pourrait être fait
