eclairage domestique principal à LED ???
bonjour
a lire le post sur une gestion de LED RGB par knx , j'en suis arrivé a
lire des articles , sur la fin de l'eclairage à incandescence et
l'avenement de la LED.
Mais dans un future proche: installation electrique debut été 2009 ,
est-il possible de prevoir (envisager) un eclairage complet de la
maison à LED ( en comparaison avec des spot halogene) ?
est-ce bien le meme eclairage ? d'un point de vue visuel ?
y en a t-ils ici qui ont fait des installations completes de ce type
(100% led dans la maison) ?
merci
Voir sujet "Spots à LED".
Perso j'ai testé quelques spots à LED, pour moi m'éclairage est
insuffisant ou trop directif. Il faut encore attendre...
Je vais donc me résigner à utiliser des spots à incandescence ou fluo
compact si j'arrive à en trouver qui me conviennent (pas trop épais)
et qui soit "dimmerable".
A ce propos j'attends toujours une âme charitable pour faire un
tableau de compatibilité flo compact <=> actionneur.
Olivier
On 8 jan, 12:35, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote:
> bonjour
> merci
Pour un projet en nouvelle construction, de grande envergure (=une
maison entière), dimmable, avec une lumière de qualité, à basse
consommation, aujourd'hui et pas dans 2 ans ...
Je pense qu'il vaut mieux oublier le fluocompact et penser :
a) pour un éclairage large, diffusant
- interface dali + ballast electronique variable dali + tubes fluo de
qualité (940=blanc froid ou 930=blanc chaud, voir 827).
ou
- dimmers à sortie 0-10V + ballast électronique variable à entrée
0-10V + tubes fluo de qualité (940 ou 930 ou 827).
Il existe des tubes fluo dans beaucoup de tailles différentes, les
séries 8xx et 9xx donnent un très bon rendu des couleurs (mais
attention au prix) et la consommation est très raisonnable, les led ne
font pas encore mieux aujourd'hui.
b) pour un éclairage très ciblé, style spot
- spots leds sur circuit 12 ou 24v (avec une alimentation spécialisée
Leds, et pas un transfo pour halogènes)
Pour des spots à Leds puissants (style halogène 35W), on commence à en
voir sur le marché mais c'est encore fort cher (35 euro pour 1
ampoule).
Pour éclairer toute une maison en Leds, cela me semble juste un tout
petit peu trop tôt, il faudra sans doute encore 2-3 ans pour trouver
des produits capable de rivaliser avec les tubes fluos pour les
éclairages "larges" ou diffusants.
Autre point a vérifier avec les Leds : la qualité de rendu des
couleurs n'est pas toujours idéale, même avec les leds "blanc chaud".
Attention à ne pas confondre la température de couleur avec la qualité
de rendu des couleurs, ce sont deux critères différents.
Voir deux petites pages expliquant la différence :
http://energie-environnement.ch/defs/tem...color.html
http://energie-environnement.ch/defs/irc/irc.html
et le document pdf regroupant le tout :
http://energie-environnement.ch/info_pdf/irc.pdf
Pareil pour moi, je suis de très près l'éclairage LED depuis 3 ans, et
même si les progrès sont fulgurants, les LEDs ne peuvent être utilisés
aux quotiden qu'en appoint à de l'éclairage standard ou économique.
D'ailleurs au niveau design, les LEDs ne sont pas encore très fort,
même si depuis 6 mois, on sent la différence dans les catalogue pros.
Pratiquement, chez-moi, j'ai doublé l'éclairage dans chaque pièce vie,
pour avoir à la fois un éclairage economique d'ambiance et un
éclairage spots 12 V pour les besoins d'eclairage puissant. Mais mes
éclairages économiques sont sur base d'ampoules fluo, généralement
plus design que du tube fluo
Et comme dit keldo, attention aux differentes "couleurs".
Dider
