10/12/2010, 10:18:52
Siemens LOGO
10/12/2010, 10:32:02
Le vendredi 10 décembre 2010, Mic a écrit :
> Mon potentiel électricien (celui que mon architecte me conseille) à > l'habitude d'installer du matériel Siemens LOGO. > Il me semble que ce n'est pas à proprement parler du EIB. En général ça > discute d'autres marques sur le forum. Ça ne discute pas beaucoup automate non plus ;o) > Par contre il y a une passerelle KNX/EIB. Tout à fait. > Quelqu'un est-il passé par la? Est ce qu'il vaut mieux voir ailleurs? Pas encore, mais j'y compte bien ! Je vais utiliser un Logo! pour la gestion des capteurs solaire (régulation du ballon et orientation des panneaux). Mais je n'ai pas encore d'interface KNX (elle me permettra de suivre les différentes températures, et de changer quelques consignes). Au fait, que compte faire ton électricien, avec un Logo! ? Toute la domotique ? -- Frédéric
10/12/2010, 12:15:47
J'utilise le LOGO avec passerelle KNX pour gérer le le régulation ea On 10 déc, 10:18, Mic <tch...@gmail.com> wrote: > Mon potentiel électricien(celui que mon architecte me conseille) à > l'habitude d'installer du matériel Siemens LOGO. > Il me semble que ce n'est pas à proprement parler du EIB. En général ça > discute d'autres marques sur le forum. > Par contre il y a une passerelle KNX/EIB. > > Quelqu'un est-il passé par la? Est ce qu'il vaut mieux voir ailleurs? > Merci.
10/12/2010, 13:21:23
J'utilise LOGO pour gérer des fonctions d'automatisme plus difficile à réaliser autrement ou plus cher mais uniquement en complément d'une installation traditionnelle KNX Cordialement
10/12/2010, 13:49:28
Le vendredi 10 décembre 2010, JMARC a écrit :
> J'utilise LOGO pour gérer des fonctions d'automatisme plus difficile à > réaliser autrement ou plus cher > mais uniquement en complément d'une installation traditionnelle KNX Tu gères quels types d'automatismes, si ce n'est pas indiscret ? -- Frédéric
10/12/2010, 13:56:51
Le chauffage de l'eau chaude sanitaire depuis un ballon tampon Jean
10/12/2010, 14:23:30
> Le chauffage de l'eau chaude sanitaire depuis un ballon tampon Ok, merci. -- Frédéric
10/12/2010, 14:25:34
J'avais utilisé un LOGO pour la domotique et l'alarme de mon
ancienne maison. Le LOGO est génial d'une logique implacable et d'une stabilité exceptionnelle ... Par contre . .quand j'ai revendu la maison, le LOGO faisait peur à certains amateurs .. c'est une solution assez propriétaire Le LOGO a aussi le défaut de tout centraliser. (Il n'a jamais déconné en 8 ans mais si ca avait été le cas .. plus rien n'aurait fonctionné ..) Pour ces deux raisons, je suis parti sur du KNX dans ma nouvelle construction, plus standard et décentralisé. Comme dit plus haut un mix des deux est possible.
10/12/2010, 19:56:21
La LOGO! a des très grandes capacités pour la régulation (cf l'article
de JMARC). J'ai réalisé avec cette petite automate une régulation du chauffage au sol en dépendance de la température extérieure, notamment complètement intégré et visualisé sur le bus. Un ballon tampon chauffé par solaire, gaz et électricité est la source d'enegie - les valeurs consignes et réelles disponible sur le bus. Autre part j'utilse la LOGO pour l'automation du portail - avec un système radio en amont. Toujours avec les infos sur le bus: IE portail ouvert/fermé, et commandé par n'importe quelle interrupteur dans la maison, ou bien avec l'iPhone ou la Pronto ![]() Le logiciel de programmation est facile à comprendre et le prix du matériel n'est pas exagéré. On peut tester les programmes dans une simulateur et on-line. Pour ceux qui sont intéressés je veux bien partager mes logiciels... mais à mon avis, c'est mieux de faire ses propres expériences.
10/12/2010, 20:27:16
Salut, je serais très intéressé par avoir tes sources.... Merci de ton aide. Christophe
10/12/2010, 22:09:44
On Dec 10, 8:27 pm, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut, je serais très intéressé par avoir tes sources.... Merci de ton aide. > Christophe Je t'ai envoyé le programme pour le portail.... Cordialement Christian |
