Choix d'une station météo - Bis
après avoir scruté le "groupe", j'ai trouvé quelques infos ici et là
sur ce sujet.
Par contre, je ne sais pas si l'offre a évolué depuis, donc je me )
permets de reposer la question.
Je souhaite acquérir une station météo afin de :
* gérer mes volets en fonction de l'ensoleillement et de la saison
(si la maison est vide, bien évidemment)
* fermer automatiquement le store s'il y a trop de vent
* détecter la pluie (possibilité de connaitre la hauteur ???)
Que me conseilleriez--vous ?
Amicalement
Junior76
Perso, je suis toujours à la recherche de la station idéale, toujours
pas trouvé :-(
In ne faut pas perdre de vue que les stations météo KNX sont concues
pour la gestion du bâtiment. Les amateurs (comme moi) aimeraient
avoir des sondes qui ne font pas partie de l'éventail proposé (hauteur
d'eau, direction du vent etc)
Je pense que dans ce cas de figure, il faut regarder du côté des
stations "amateur météo" en choisissant un modèle qui s'intègre assez
facilement avec le KNX (RS232, RS485 etc) via convertisseur ad-hoc.
Mais .... ouch ... les prix ...
A ma connaissance, en dehors des stations "usine à gaz" avec capteurs
déportés (ce qui complique le câblage et coute cher), il n'existe pour
le moment que 2 fabricants proposant des solutions simples (capteurs
intégrés, raccordement directe sur KNX), il s'agit de Theben (132 9
201) ou encore plus simple, la nouvelle Siemens AP 257/31 (développée
par Elsner). Ce dernier modèle s'alimente en 24VDC et peut donc
utiliser les fils blanc et jaune du câble EIB pour la raccorder à une
alimentation. D'autre part, elle ne comporte pas d'anémomètre,
utilisant une autre technologie pour détecter la vitesse du vent. Ces
2 stations météo se trouvent être bien en-dessous des coûts des
stations habituelles, aux environs de 500 Euros, sachant que tout est
compris dans ces stations KNX, hormis l'alimentation.
Hello
Chez Jung une station météo très bien équipée (avec chauffage anti gel
intégrée) et directement en KNX.
prévoir simplement une alim 24v ac/dc (en rail din) pour le chauffage et
capteur de pluie.
ref 2224WH
A+
> pas trouvé :-(
#5
> capteur de pluie.
Oui, très bel appareil, et abordable, mais est-ce que çà répond au
post de base ?
" (possibilité de connaitre la hauteur ???) "
Je ne pense pas, du moins pas vu dans les specs.
Perso, j'ai déjà "pas mal" cherché, mais pas trouvé dans la gamme KNX,
et jamais vu de pluviomètre KNX (pour la bonne et simple raison que çà
n'a pas/peu d'intérêt pour la gestion d'un bâtiment. Faut donc
chercher ailleurs ...
#6
Elle a un capteur de pluie...cela ne suffit pas ?
> > capteur de pluie.
> post de base ?
#7
Hé bé non :-)
Cà te dit qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas.
Parfait pour fermer les Velux (on est bien dans le cadre de la gestion
de bâtiment)
Mais çà ne te dit pas qu'il est tombé 24mm pendant la nuit.
NB: le pluviomètre implique toute une problématique, bien plus qu'un
simple capteur électronique.
#8
Merci :o)
Au fait personne finalement ne maitrise ce que j'avais demandé dans un de
mes post ?
(je désespère :o)
"Quelqu'un est il familier de la programmation du détecteur de présence
Jung CD 3280-1 A ?
A ce jour ma compréhension des modes est très floue et je suis
incapable d'obtenir un résultat simple
du genre :
1/ Détection de présence = Circuit lumières ON
2/ Timer (xx secondes)
3/ A la fin du temps (xx secondes)
- si détection de présence = relancer Timer (yy
secondes) plus court (ou xx si fonction impossible)
- si pas de présence = Circuit lumières OFF
> Hé bé non :-)
> de bâtiment)
