04/12/2007, 20:17:55
Merci de toute vos réponses! Je vous confirme que je ne dispose
pas de HomeServer, qui pourrait bien sur remplacer le ZS600
et bien d'autres elements.
Si je résume, l'antenne DCF du ZS600 est donc plus qu'une antenne,
très probablement tout un recepteur. La description ressemble
beaucoup au module DCF77 disponible pour 15 Euros chez
Conrad, à une différence près: Le module chez Conrad a 3 prises -
+5V, -5V et la sortie. L'antenne active du ZS600 doit donc
moduler son signal sur l'alimentation.
Le ZS600 fonctionne assez bien sans l'antenne DCF, c'est pour
cette raison que j'ai décidé de faire cette économie. Il permet
meme le reglage fin de la précision et la programmation de
la règle de decalage horaire pour l'heure d'été. Je vais certainement
pouvoir vivre sans l'antenne, au moins pendant un certain temps.
Peut etre d'ici là quelqu'un aura eu la possibilité de brancher
un oscilloscope sur son antenne DCF. La meme semble etre
utilisée pour les horloges programmables.
Andreas
----- Original Message -----
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:17 PM
Subject: Re: antenne dcf-77 (Andreas Schumm)
Le ZS600, ce grand méconnu ...
Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la
date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité
de synchronisation par radio via DCF77.
Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne
juste l'heure exacte, c'est tout.
Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2
unités de large.
1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible
donc.
2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans
synchro DCF77.
@Jef2000,
Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le
premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de
HomeServer sur cette installation.
Andreas
unités de large.
donc.
synchro DCF77.
@Jef2000,
