11/05/2011, 00:06:15
Bonjour a tous !
après quelques mois de standby, je peux enfin reprendre et finaliser
mon projet KNX
Je termine doucement mes tableaux et arrive bientot l'étape de la
config (plus de 100 participants, je vais rigoler !).
Aussi il faut que je me décide sur l'interface IP/KNX et je
patauge ...
SI j'ai bien compris, une "simple" passerelle IP/KNX (type siemens
N148/21) ne permet qu'une connexion IP simultanée avec le bus.
Autrement dit, si plusieurs participants IP (ETS sur PC+ autre PC avec
domovéa + accès web via iphone par exemple) ont besoin d'accéder, ça
coince.
D'où le siemens N148/22 qui permet jusque 4 connexions simultanées.
J'ai bon ?
Et le routeur KNX (type siemens N146) permet a plusieurs batiments
éloignées d'être sur le même bus en transitant d'un batiment a l'autre
via IP sur internet (ou LAN)
N'étant pas du tout sur, je préfère demander
De mon côté, j'ai besoin de plusieurs connexions simultanées au bus
car je vais avoir plusieurs logiciels de gestion (au moins Domovéa V2
sur mon mediacenter et Sairbere sur mon serveur car chacun m'offre des
choses que l'autre ne fait pas) et pourquoi pas du linknx+knxweb quand
j'aurai a nouveau le temps de geeker un peu plus.
En plus ETS4 qui va tourner sur un de mes serveurs pour pouvoir
reconfigurer un truc depuis n'importe ou.
Bref, autant le réseau IP je maitrise, autant l'interfaçage avec KNX
j'ai des doutes
Merci d'avance de vos éclaircissements !
mon projet KNX
patauge ...
coince.
J'ai bon ?
j'ai des doutes
