Détecteur de mouvement/luminosité extérieur
Hello,
Je souhaiterais ajouter un détecteur de mouvement et luminosité avec de contrôler l'allumage et extinction d'un spot sur ma terrasse.
J'aimerais que sa portée soit de +- 8m et qu'il puisse également capter vers le bas (pour passage sous le capteur).
Avez-vous de retour d'expérience ou produits à conseiller?
Bonjour à vous,
perso, je vous conseille ce type de capteur :
  • System movement sensor 0...220° White
  • Product No.: NS0880576
  • Manufacturer: Busch-Jaeger
  • Manufacturer no.: 6179 AGM-204
Il réponds largement à vos besoins (et trouvable à bon compte sur eibmarkt).
Cordialement
Merci pour ta réponse.
Niveau fonction dans ETS, peut-on dissocier détection lumière et détection mouvement?
Encore merci,
Kevin
