Visu multiple
Bonjour à tous.
(c'est peut etre un peu hors sujet)
je suis en phase de réflexion sur mon orientation pour la suite du
system.
J'ai mon install KNX + Varuna + Linknx + knxWeb qui sont ok (+/-).
Mais a part allumer 1 pc pour piloter tout ca, je vois pas bien
comment faire autrement (en dehors des boutons , mais c'est tellement
archaique... Smile ) et de l'iphone (toute la famille n'en a pas 1,
cherchez le veinard Wink) ?
Donc, ma question / mon idée. J'ai 1 PC (ou NAS ??? possible ????) qui
tourne. Connaissez vous (hormis les display knx vendus a pris d'or)
une solution pour y plugger des simples écrans tactiles qui
permettrait de partager les ressources de la seule source (le PC ou le
NAS). Par exemple, pouvoir regarder vlc sur 2 ou n écrans, avoir acces
a la visu, etc...
Merci.
Arnaud
Une possible, avec peut etre des inconvénients, c'est en dupliquant
par exemple les deux sorties video (vga et dvi) d'un pc, cela
donne acces potentiellement a 4 ecrans tactiles. Il reste a véhiculer
le signal videi et usb sur des extenders rj45/ethernet par exemple.
Cela fonctionne
parfaitement bien, j'ai testé avec un ecran local, et un ecran tactile
distant.
Sinon, un ou deux "panel pc" de recuperation (moins cher !!!!)
connecte a une interface siemens acceptant 4 connexions simultanees
est peut etre une bonne
solution aussi.
Les extenders et autre duplicateur video sont dispo sur ebay la
plupart du temps
Stefan
On Aug 25, 5:48 pm, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonjour à tous.
> system.
> a la visu, etc...
> Merci.
> Arnaud
Merci pour ta réponse CogHom.
si tu parles de Panel pc comme celui ci : http://www.akori.fr/Panel_PC_15RT6_IW.html,
j'évite. (consomation, N licences, N pb de reinstall, cablage, etc)..
Par contre, je vois pas trop ce que tu entends par interface
siemens...
Pour les extenders, j'en avait deja entendu parler, j'approfondie
cette piste.
Tks.
Arnaud
> Cela fonctionne
> distant.
> solution aussi.
> plupart du temps
> Stefan
> > Bonjour à tous.
> > system.
> > a la visu, etc...
> > Merci.
> > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
On Aug 26, 5:32 pm, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> si tu parles de Panel pc comme celui ci :http://www.akori.fr/Panel_PC_15RT6_IW.html,
Ce modèle là a l'air très puissant, ça se paie forcément.
Pour ma part j'ai choisi des Panel PC Linux 7" 800x480 500 MHz :
- Consommation typique 7 W en veille écran allumé. Comme ils
sont alimentés par le switch ethernet PoE je peux les éteindre
automatiquement la nuit et les faire allumer par les détecteurs
de présence.
- OS Linux donc pas de coûts de licence (mais il faut avoir du
temps à y consacrer).
- Le logiciel (et la gestion des backups et des versions) est
centralisé sur un serveur NAS et transféré automatiquement
à chaque fois qu'un écran reboote.
- Alimentation par le cable ethernet donc pas de cablage spécial
si le logement est équipé en RJ45 conformément aux normes.
Sinon, la solution du futur, c'est certainement la tablette tactile
WiFi (iPad ou Android) posée sur un socle ou suspendue au mur.
Ça reviendra bientôt moins cher qu'un Panel PC ou qu'un écran
KNX, et c'est plus versatile.
> cette piste.
Il y a aussi l'approche DisplayLink :
http://www.displaylink.com/product_reviews.php
En résumé, ça permet de brancher plusieurs écrans sur un
gros PC central. L'alimentation, la vidéo, le pointeur tactile
et l'audio passent par un cable unique (USB).
#5
>  Comme ils
>   de présence.
Bonne idée ! Tu fais çà comment ? Un petit example serait sympa !
#6
Si tu as 1 ref, je suis preneur... l ideal serait de pouvoir les
équipe de carte memoire... et pour l'alim pas switch, c 'excellent.
#7
> >   de présence.
Les switches ethernet PoE ont généralement une interface
d'administration web qui permet d'activer ou de désactiver
l'alimentation sur chaque port. J'examine les requêtes HTTP que
mon navigateur émet lorsque j'utilise cette fonctionalité, et j'en
tire des shell-scripts qui les reproduisent de façon automatique.
Malheureusement ces requêtes sont spécifiques à chaque modèle
de switch. Par exemple pour mon D-Link DES-1316 il faut envoyer
"POST /cgi_login" avec le mot de passe d'administration, puis
"POST /cgi_setpoe?" pour modifier l'alimentation des ports.
Une fois que j'ai ces scripts capables d'allumer et éteindre les
ports,
je les intègre dans mon gestionnaire KNX qui va les exécuter à heure
fixe, ou en réponse à des évênements sur le bus, ou selon d'autres
critères. Je suppose que tous les logiciels de supervision/commande
sont capables de faire ce genre de chose, au moins sous Linux.
Une autre idée pour faire des économies d'énergie sans sacrifier le
confort : Configurer les écrans pour que le rétroéclairage s'éteigne
après quelques minutes d'inactivité (sous Linux X11: "xset s 600"), et
le faire réallumer par les détecteurs de présence KNX ("xset s
reset").
Ça évite de devoir aller toucher l'écran pour le réveiller lorsqu'on
entre dans la pièce.
#8
Les miens sont des IOVU-751R :
http://files.ieiworld.com/files/News/081...EDM3D.html
C'était le seul produit répondant à mon cahier des charges à
l'époque où je me suis équipé, et j'ai eu du mal à trouver un
distributeur en France puis à les programmer. Je suppose qu'on
pourrait trouver plus performant et moins cher aujourd'hui.
Il y a des rumeurs de tablettes tactiles Android à 250 EUR pour
la fin de l'année...
