Ligo
Tongue
http://www.facebook.com/knxsoftware
http://www.ligo.tv/#home
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
un petit commentaire pour accompagner ce post ?
Edit : en tout cas, c'est super beau !
Perso je l'ai pas essayé mais il y a une version linux en approche !
Je partage!
Site web
Email
Un comparatif avec Open Remote serait sympa ?
bonjour
si quelqu'un ayant déjà mis en place eibd+linknx+knxweb pouvait nous faire un petit comparatif ne serai-ce que par rapport a ce qui est mis sur le site ?
merci beaucoup
Pour moi la grosse différence est l'ergonomie !
La ou linknx on doit tout faire de A a Z, c'est du glisser déposé dans lingo !
Par contre pour moi se pose la question de la pérennité en gratuité !
J'en parle dans ce sujet mais bon...
http://knxforum.ligo.tv/viewtopic.php?f=12&t=22
Site web
Email
salut
ha ben déjà il y a 2 grosses differences
-c'est du windows
-l'interface utilisateur n'est pas en web
(08/11/2011, 18:37:32)tityann a écrit : salut
-c'est du windows
les deux sont dispo sous windows, je pense
-c'est du windows
sur le forum il y a une version linux:
Citation :Ligo in Linux
Postby joao » 03 Nov 2011, 16:50
To use with Linux Ubuntu 32 bits.
http://download.ligo.tv/ligo_ubuntu32_11_07_291.zip
Instructions:
Install Java for your Linux distribution. With Ubuntu 10+ you should go to Ubuntu Software Center and search for Java
Download the Ligo for Ubuntu32. Unzip the file to a new folder
Change the permissions of the running scripts to executable: chmod 755 Ligo_*
Run the Ligo_Config.sh to start the Configurator or Ligo_Touch.sh for the Touchable application
c est du web mais Java a priori pas Php+mysql
Site web
Email
Alors est-ce que quelqu'un à testé ce logiciel ?
Ma société
j'ai reçu la passerelle IP/KNX, mais j'essaie de faire venir mon électricien pour l'installer dans le boitier.
J'ai installé ligo sur un pc xp 32bit.
J'ai fait des tests ce weekend, mais pas convaincu, ça bug pas mal sur ma VM sous windows juste pour le design... Faut que j'insiste
Moi j'ai arrêté tellement c'est bugé sous Windows.
A+
bon, je viens seulement de comprendre :
ma passerelle ip ne marchera pas comme ça : il me faut un switch qui lui donne du Power over Ethernet, ou un petit boitier qui donne du POE, ou un transfo 12_24 ac ou dc et je n'ai rien de tout ça ;-(
Si ton alimentation KNX à une double alimentation bus et + 24V (connecteur blanc/jaune) tu peux utiliser ton alimentation KNX pour alimenter ta passerelle.
Ma société
(24/11/2011, 07:37:46)seb@leon a écrit : Si ton alimentation KNX à une double alimentation bus et + 24V (connecteur blanc/jaune) tu peux utiliser ton alimentation KNX pour alimenter ta passerelle.
hello
mon électricien était la hier, et il m'a dit qu'il fallait ajouter un transfo. vu que ça coûte 20 euros plus main d'oeuvre, je pensais commander plutôt une alim POE :
Digitus - Injecteur PoE, actif, conforme à IEEE 802.3af pour alimentation électrique de terminaux PoE, 48 V/16 W, connexions: 1 entrée LAN RJ45 et 1 sortie PoE RJ
ça convient ?
http://www.amazon.fr/Digitus-Injecteur-a...45&sr=1-11
Hello suricat,
peux tu m'expliquer comment faire la config ?
ip de mon laptop : 192.168.1.2
passerelle ip knx (eibmarkt N000401) en dchp, ip 192.168.1.201
le problème c'est que search ip me donne une error, mais avec ligado ça passe en vert. mais je ne sais pas si c'est bon, ni quoi faire ensuite?
mes adresses de groupe vont de 1/1/0 à 1/1/36
merci
edit :
connexion is ok,
1.1.9, DPTid bolean :
read :
READ RESPONSE: 1.1.9 VALUE: off
I put ON , clic write :
la lumière s'allume !
Hello,
voila le controle fonctionne. Je sais controler mes lampes via pc.
Pour le rez de chaussée, j'ai inversé les couleurs d'un plan de la maison :
[Image: rez_ligo.jpg]
J'ai ensuite mit des icônes avec des lampes, qui sont dans chaque pièces.
Je vais essayer de faire une video explicative.
une nouvelle version de ligo est sortie, je vais la tester.
Quelqu'un arrive à le lancer sous linux 64bits ? Chez moi, ça donne ça :
Code :
$ ./Ligo_Config.sh
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: pt/ligo/configurator/Config
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: pt.ligo.configurator.Config
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
Could not find the main class: pt.ligo.configurator.Config.  Program will exit.
Frédéric
je ne l'ai installé que sous windows, mais manifestement il manque un module java qui doit etre installé avant.
Il y avait un problème avec la dernière version, il a mis une nouvelle version mise à jour. Si pas ok pour linux, il faut demander sur le forum de Ligo
Chez moi, toute mon installation est fonctionnelle avec la dernière version, beaucoup plus automatique que l'ancienne.
C'est vraiment facile à configurer, quand on sait comment faire...
Pas vu de version linux, et j'ai pas trop le temps de fouiller le forum ; un lien sur la page download serait plus pratique ;o)
Frédéric
Hello
il y a une version pour Mac OS X :
http://www.ligo.tv/#download
Vous pouvez trouver une procedure ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/downl...?id=125432
faite par Loic.roman
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewt...p176658993
Présentation de mon installation
http://youtu.be/uPhg6iIEHY8
deuxième partie
http://www.youtube.com/watch?v=7c4tDDBwclI
