IRTrans (ou autre ?)
je commence un peu à m'intéresser à ces produits. En gros, l'usage que j'en
aurais ce serait effectivement de mettre les différentes objets (freebox,
ampli ou autre) à la cave dans la baie, ce qu'il faut en face pour les
piloter et mettre ce qu'il faut ailleurs pour piloter ce qui sera en face
C'est clair ?
Bref, je commence à regarder la gamme IRTrans qui a déjà été évoquée ici.
Évidemment rien de compatible natif knx (même si leur site évoque eib) Donc
a priori la solution est de transiter via linknx qui se chargera de
convertir une demande knx (envoi sur une adresse de groupe) en ordre
infrarouge. Dommage qu'ils ne créent pas eux-même une passerelle...
Ai-je bon ?
Pour le coup il faut donc des modules IRTrans/Ethernet. Ce qui est chouette,
c'est que a priori on peut aussi commander ensuite les objets via les
télécommandes natives car les modules ethernet font "pont infrarouge".
J'aime bien l'idée.
Par contre, je cale un peu sur l'utilisation. Faut-il mettre un module
IRTrans par objet à piloter ? Ou alors si je le met en face de la baie, il
peut éclairer tous les objets et donc je pilote ce que je veux ?
Avez-vous un retour d'expérience ? Une configuration à proposer ? Un piège à
éviter ? Une autre marque à suggérer ?
MERCI !!!
(comme d'hab Smile
personnellement pour les commande IR j'utilise un module Zennio KNX qui avec
une diode IR :
http://www.zennio.com/productos/interfaces/irsc-open
<http://www.zennio.com/productos/interfaces/irsc-open>Il peut
intégrer jusqu’à 30 commande IR.
Le seul inconvénient est qu'il faut le Z38i pour apprendre les code IR
(expliqué dans la notice:
http://www.zennio.com/images/stories/zen...Fr_Ed1.pdf
page
5)
Pour ce qui est de la commande via linknx et IRTrans je laisse la place au
expert !
Le 14 mai 2011 23:13, Suricat <charles.delorme@suricat.net> a écrit :
> Bonjour,
> C'est clair ?
> Ai-je bon ?
> chouette, c'est que a priori on peut aussi commander ensuite les objets via
> les télécommandes natives car les modules ethernet font "pont infrarouge".
> J'aime bien l'idée.
> à éviter ? Une autre marque à suggérer ?
> MERCI !!!
> (comme d'hab Smile
On 14 mai, 23:13, Suricat <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> l'usage que j'en
J'ai empliyé IRTrans pour une application similaire.
Dans le cadre du projet HomeCinéma, il me fallait "traverser les
murs".
Dans la pièce HomeCinéma, il y a un projecteur, et 1 IRTrans au
plafond (monté avec un angle correct).
Dans le local technique se trouve un rack avec l'ampli et le Blu-Ray.
Sur le mur d'enface se trouve 1 IRTrans qui "tire" en plein dans le
rack.
Dans la gamme IRTrans il y a plusieurs modèles, j'ai pris le Ethernet
PoE. Il y a des modèles avec/sans DB, j'ai pris avec DB. De même, j'ai
pris 1 device avec l'option "learning" pour apprendre les codes IR des
télécommandes ampli, Blu-Ray et projecteur. Le tout est commandé par
une usine à gaz mais je pense que n'importe quel superviseur fera
l'affaire.
Leur site évoque l'intégration avec le HomeServer
oui, c'est l'option que j'ai prise et tant qu'à faire, le PoE t'évite
une alim
oui, à condition de lui avoir appris les codes IR ad-hoc.
J'ai écris un retour d'expérience sur le sujet, mais c'est p'têt trop
biaisé
https://sites.google.com/site/homeserver...r-les-murs
J'utilise un IRTans Ethernet à la maison depuis plus de deux ans, le
IRT-LAN-DB.
Il a sa base de données intégrées (IR database), ça lui permet d'être
complètement autonome, pas besoin d'un "serveur" tiers.
Nativement, il peut revecoir et émettre n'importe quel ordre IR.
Une fois l'ordre IR appris, il est stocké dans sa base de données
interne.
Parce qu'il est relié au LAN (par éthernet dans mon cas), on peut lui
envoyer des ordres par http ou udp.
Ca marche dans l'autre sens également, chaque ordre IR reçu par le
IRTrans peut-être relayé par udp sur le réseau (seulement en udp).
J'ai fait le choix de regrouper tous les appareils IR dans mon meuble
TV, qui est complètement fermé (aucun ordre IR ne peut passer en
direct).
Bien sûr, ma TV n'est pas enfermée dans le meuble ;-)
Le IRTrans est donc lui aussi dans le meuble, il "arrose" tous les
équipements sans aucun problème : lecteur dvd, tuner tnt-sat, ampli
av.
Pour recevoir les ordres IR, j'ai un récepteur qui dépasse
discrètement du meuble.
J'ai acheté ce récepteur IR secondaire chez IRTrans, c'est un
accessoire optionnel qu'on branche facilement sur le module principal.
Pour la TV, je dispose d'un émetteur IR qui est discrètement collé sur
l'écran, encore un accessoire acheté chez IRTrans.
Mais je ne l'utilise plus depuis que j'ai une télécommande
universelle : les ordres IR passe désormais en direct pour piloter la
TV.
Attention, vérifiez bien que votre module principal dispose des
entrées/sorties adéquates pour pouvoir rajouter des émétteurs/
récepteurs auxiliaires.
Sur mon NAS, j'ai linknx qui tourne et qui écoute tout ce que le
IRTans raconte sur le réseau.
Dans l'hypothèse où linknx reconnaît un ordre, il agit !
Je peux par exemple éteindre la lumière de ma cuisine grâce à une
simple pression sur ma télécommande, confortablement installé dans mon
canapé...
En large de linknx, j'ai une page web (ce n'est pas knxweb, mais c'est
le même principe) avec plein de boutons d'action. Certains me
permettent d'envoyer directement des ordres à mon IRTrans.
En couplant IRTans à linknx, il est facile de créer des macros, ou des
scénarios élaborés, mettant en oeuvre le KNX et l'IR.
C'est un très bon produit, très stable, le support de IRTrans est
vraiment bon (but in English).
Le seul reproche que je ferai, c'est le manque de convivialité du soft
permettant de le paramétrer, c'est un peu prise de tête...
A dispo si tu as d'autres questions.
Ben
Pfff...
Je me suis planté! Je viens de recevoir mon IRTrans RJ45 (non DB), pour moi la Database était une base de donnée de telecommande déjà enregistrer dans le Boitier et non une un sevrer qui rendait l'IRTrans autonaume.
Il va encore falloir que je joue du Pogo pour trouver une solution afin de faire tourner un serveur dessus.
Avez vous déjà eu ce genre de problème? ou tournez vous tous avec la version DB?
Moi j'ai une version avec la DB mais est-ce que tu ne peux pas demander à irtrans si ils ne peuvent pas te l'échanger?
(15/05/2011, 08:43:47)marc.assin a écrit : De même, j'ai pris 1 device avec l'option "learning" pour apprendre les codes IR des télécommandes ampli, Blu-Ray et projecteur.
Un petit déterrage de topic car je ne vois pas ce qu'est cette option "learning"; j'avais compris que l'IRTrans (DB) était capable d'apprendre les codes des TC et de les stocker dans la DB ?
