Retour "USINE" de produit filaire HAGER
existe-t-il une procédure pour annuler les modifications faites à des
modules filaires HAGER , genre un "RESET" avec retour aux paramètres
usine ?
J'ai actuellement ces éléments en place , programmés via ETS3d :
TXA 223, TXA 213, TXA 210 et TXA 208C + coupleur de média 130B.
Je désire couplé les éléments filaires avec les éléments RF mais comme
j'ai programmé via ETS3d , le TX 100 ne les trouve plus...
Avez vous une idée ?
Cordialement,
J'ai déjà eu ce genre de problème avec mon installation mixte ETS/TX100. Je
ne suis plus certain mais il me semble qu'il suffisait de faire un unload
sous ETS pour que les équipements se retrouvent dans la configuration
"usine".
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de dudulle54
> Envoyé : jeudi 5 juin 2008 23:24
> À : domotique-EIB
> Objet : Retour "USINE" de produit filaire HAGER
> Bonjour,
> usine ?
> Cordialement,
> sous ETS
Une autre solution consiste à taper
RESET
dans la boîte de dialogue et de cliquer sur
"Rechercher dans ce groupe"
> > sous ETS
> RESET
Merci de vos conseils,
j'ai utilisé la méthode de Tristan : unload dans ETS (programme et
adresse), j'ai réinitialisé le coupleur de média, j'ai formaté la
carte sim du TX 100 et refait une procédure de démarrage avec couplage
puis recherche : il ne détecte pas le TXA223. Aucune sortie n'apparait
sur le TX100.
Le TXA223 est fonctionnel : il est parfaitement programmable sous ETS.
La procédure RESET est elle différente ? Si oui , je ne comprends pas
bien dans quelle boite de dialogue taper RESET.
Existe t il une procédure autre pour coupler du filaire et du RF ?
Encore merci,
#5
En complément,
j'ai fait des essais multiples :
je me connecte depuis ETS sur le bus : il ne trouve pas les
participants TXA223 et le coupleur de média : ils sont donc bien
réinitialisés.
J'ai fait des tests en ne gardant que ces deux éléments et
l'alimentation EIB : echec, malgré plusieurs réinitialisations du
coupleur, formatage de la carte et retour usine de l'installation à
partir du TX100. Il est toujours en echec de détection : le TX100 ne
trouve RIEN. Le bus est bien présent et détecté entre le coupleur et
le TXA223.
Une question me turlupine : on détruit la possibilité de programmer
via TX100 après avoir utilisé ETS ? Aucun retour arrière ne serait
possible ?
Je ne vois pas ce que j'ai bien pu loupé...
Merci de votre aide...
> > > sous ETS
> > RESET
> sur le TX100.
> Encore merci,
#6
Dans une doc Hager, j'ai trouvé cela pour le retour usine via TX100 :
"Si le produit est inconnu de l'installation :
Le retour usine peur être effectué sans carte.
Produit bidir radio : L’outil invite l’installateur à couper puis
ré-alimenter le produit qui répond dans les 15 premières secondes après la
mise sous tension à la demande de réinitialisation transmises par l’outil.
Le retour usine échoue si au moins 2 produits sont mis sous tension
simultanément.
Produit filaire : L’outil invite l’installateur à appuyer sur le bouton
d’adressage du produit. L’outil détecte le produit en mode d’adressage et
transmet la commande de retour usine. Le retour usine échoue si au moins 2
produits sont en mode d’adressage simultanément.
Produit radio unidir : L’outil invite l’installateur à faire un appui long
sur une entrée du produit. L’outil transmet la commande de retour usine
jusqu’à ce que l’entrée acquitte. Il vérifie la bonne exécution de la
commande et indique le résultat à l’utilisateur.
A l’issue d'un retour usine, le produit n’est pas connu de l’outil. Un
ré-apprentissage est nécessaire pour le configurer.
L’outil vérifie si le produit traité fait éventuellement partie de la
configuration stockée sur la carte. Si c’est le cas, l’outil invite
l’installateur à confirmer le retour usine du produit. Il supprime ce
produit de la liste de l’outil ainsi que les liens dans l’installation."
Est-ce bien comme cela que tu as fait le "retour usine" ?
Si oui je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais plus le détecter via le TX100.
Tristan
> Envoyé : vendredi 6 juin 2008 16:17
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Retour "USINE" de produit filaire HAGER
> En complément,
> réinitialisés.
> le TXA223.
> possible ?
> > > > sous ETS
> > > RESET
> > sur le TX100.
> > Encore merci,
#7
merci de ces renseignements,
en effet, je n'avais pas bien effectué la procédure de retour usine.?
Maintenant le TXA est reconnu par le TX100
je vais tenter un couplage avec une télécommande TU et je récupère
l'adresse de groupe afin de l'intégrer dans ETS.
Je pense que la cohabitation RF / filaire avec ETS rique d'être
chaotique, pourrais vous poser quelques questions dans cette
évantualité ?
Merci beaucoup de votre aide.
