Problème de communication USB
Je n'arrive pas à me connecter avec mon interface USB abb 2CDG110008R0011
Dans ETS 3
supplements option configurer les interfaces usb usb
test et pas de communication.
En branchant mon interface usb, mon ordi la reconnu et pret a installer.
j'ai verifier dans les gestionnaires de periférique.
Dans un message de 2008 j'ai lu une discussion qui n'est plus activé.
Il a rajouté dans c: programme files fichier commun eiba sc falcon usb
un fichier if de son interface.
Je recherche donc ce fichier if. dans les bases de donnée il y a normalement l'extention vd.
en vous remerciant
sebade
salut!
tu as l'abb usb/s 1.1???
si c'est le cas, je l'ai aussi, et sous xp, aucun pb!
par contre, il faut que ton réseau knx soit alimenté hein!
tu as les deux leds d'allumées?
Bonsoir jphmilitaire,
Nous avons donc la même interface ABB.
Les 2 leds ne sont pas allumé.
J'ai juste branché le port USB sur le PC et ETS 3 dans extra communication usb etc.
Tu dis qu'il il faut que mon reseau Knx soit alimenté et comment.
Je voudrais reprogrammer des participants HS au bureau et non sur le chantier donc comment alimenter mon réseau knx avec mon interface.
En vous remerciant.
seb5157exmilitaire
ok, j'ai eu le meme probleme que toi, je pensais que l'usb suffisait pour programmer des participants...
Or, c'est completement faux, puisque la programmation des participants knx est envoyé en paquet knx!!
Donc, il te faut au minimum une alim 24v/30v continue(10à40€).
mais si tu veux aussi programmer les adresses individuelles des participants, il te faut ou alim knx (150/200€), ou une alim "standard", + un filtre ou "choke (50€)(ce que j'ai, et qui fonctionne parfaitement bien.)
sans alim knx, pas de prog possible!Sleepy
Ok,
Aie aie aie, vrai.
Ok, il faut que j'alimente mon interface usb aussi en 24V Dc sur les bornes de mon interface qui est aussi relié au BUS 24V Dc.
En ce qui concerne alim knx (150/200€), ou une alim "standard", + un filtre ou "choke (50€)(ce que j'ai, et qui fonctionne parfaitement bien.)
Qu'es ce que tu conseil comme alimentation KNX ou standard. Le filtre ou choke.
En vous remerciant.
sebade5157
en alim, tu cherches une alimentation "a découpage" de 300mA mini, et 24v.
pour le choke, tu as le ABB - Filtre DR/S 4.1
50€ chez eibmarktTongue
Ok merci,
Pourquoi mettre un filtre ?
Tu vas donc mettre le 24 V Dc sur les bornes jaunes et la sortie Noir rouge vas alimenter ton interface USB.
En vous remerciant et a bientôt
Pour mon Premier essai.
sebade5157
Si c'est juste pour programmer des appareils KNX, ceci devrait suffire (alim + choke intégrée):
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6506574
La seule limitation est le courant de sortie, 30ma qui ne permet pas de connecter plus de 3 appareils en même temps, mais pour programmer c'est amplement suffisant.
Oups, j'ai parlé trop vite. Il semble que cette alim ne permette pas de programmer les composants (c'est ce qu'ils disent dans la doc). C'est juste pour pouvoir utiliser les composants KNX qui sont alimentés par le bus KNX et possèdent des boutons de commande manuelle en face avant.
Maintenant j'arrive a me connecter avec mon interface. l'eib a remplacer, je peux lui adresser l'ancienne adresse via enfoncer le bouton etc...
Je peux lui charger le programme d'application.
je peux voire s'il existe.
le poussoir et l'eib, il clignote en flash. Pas de problème.
A l'issue les stores sont montés.
En revanche, quand j'appuie sur le bouton pour descendre les stores pas de réaction.
lamelles pas de réaction.
J'ai re remplacer l'eib ou cas ou. Toujours pas de réaction
quand je programme je le fais par le bus. En local sa ne fonctionne pas. Es ce la le problème.
via le bus, téléchargement ok terminer, pas de défaut.
En mode télégramme. Quand j'appuie sur les poussoires. ils indique bien leurs adresses.
en vous remerciant pour votre aide
sebade
