Possibilité de matériel en réno légère
Je vais renover un deuxieme batiment d'un corps de ferme pour le relier à mon habitation actuelle
la rénovation va etre globale donc pas de soucis pour le Knx
je me pose la question par rapport a mon habitation actuelle, ou il n'est pas prévu de travaux
mais ou j'aimerais bien controler un certain nombre de choses via Knx ( principalement l'éclairage )
donc quel serait la meilleure solution pour intégrer du knx sans tout casser
je précise que j'aurais une arrivée de la ligne knx dans ce batiment
Radio / interface avec un autre systeme ???
Merci de toute vos suggestions
Je pense que dans ton cas la solution radio est adapté. Hager propose toute une gamme radio avec son coupleur. Il me semble même que depuis peu il est possible de programmer les modules radio Hager via Ets (à confirmer).
Quelqu'un aurait un peu tenté cette voie radio
j'ai regardé chez hager
http://www.hagergroup.ch/files/download/...7-2008.pdf
Par contre je me pose la question
Exemple : va et vient existant avec 2 interrupteurs ...
Quel solution mettre 2 actuators et 2 interrupteurs a ces emplacements ?
si je veux pouvoir controler au meme endroit la lumiere
( si je passe par une télécommande j'élimine le souci - mais je sens les réflexions ... )
j'ai pas vu des interrupteurs radio
Apres je me pose la question de la fiabilté de ces matériels
Je continue a chercher
Si tu as un va et vient, il faut que tu pontes quelque part derrière un inter existant pour que tu es du 230v qui arrive en permanence à ton point d'éclairage. Derrière celui-ci tu met en place un recepteur type TRB201 de hager. Pour les commandes, dans la gamme Kallysta, il existe des modèles radio à pile ou solaire.
Concernant la fiabilité je n'en sais rien car je n'ai jamais posé ce type de matériel. Le plus simple est de tester car l’environnement peut énormément influencer la porté (par exemple dalle en béton armé).
le seul pb avec le radio chez hager, c'est qu'il ne supporte pas le retour d'état au niveau des inters radio. Donc par fois il sera nécessaire de faire une double commande sur l'inter si on a une supervision par exemple
Qu'entends tu par double commande
il faudra que je double clique sur l'interrupteur ( si c'est ça je suis entrainé Smile Smile )
Est ce que vous avez installé d'autres systemes radio ?
Pour l'instant
Module TR131B pour faire le lien
WKT304R bouton poussoir
TRB201 Sortie 16A
les inters radio non pas le retour d'état, exemple:
j allume avec l'inter radio (donc lors du prochain appuis il va envoyer un off)
j'éteins avec un autre inter
si je veux rallumer avec le premier inter radio premier appui il envoie le off donc il se passe rien au deuxième il allume la lampe
Ok merci pour la précision
j'avais donc bien compris
Je sens par contre que tout le monde risque de ne pas apprécier ce fonctionnement Smile Smile
Si quelqu'un a une idée d'inter radio qui aurait le retour d'état ou autre solution
une solution simple: inter radio 2 boutons haut=ON, bas=OFF , en plus c'est aussi intuitif qu'un inter à bascule classique.
Pour la radio avec le coupleur TR131 de Hager, je confirme la programmation par ETS, bien qu'elle ne soit pas triviale (dans le sens "pratique à réaliser").
J'ai programmé plusieurs inter radios (unidirectionnels) avec le coupleur et j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour réaliser cette programmation.
Il faut approcher l'inter du coupleur tout en appuyant sur l'ordo et ETS pour programmer, bref, un peu acrobatique ;-)
Intégrateur Domotique et multimédias - KNX Partner n°26920 ADVANCED
http://www.ihabitation.com
Partenaire Lifedomus et SONOS
Ayant laissé un peu en stand by cet aspect durant l'été je voudrai si quelqu'un aurait eu vent de nouveaux produits
( j'ai rien vu pour ma part )
permettant de renover simplement un bout de batiment en radio sans refaire le cablage
Merci pour toute infos
Regarde dans la gamme Quicklink de chez hager Smile
http://www.hager.fr/produits/appareillag.../39909.htm
C'est une gamme radio et très facile de programmation pour les choses "basiques"
Merci pour l'info
pour remplacer un va et vient je prendrai bien un kit WKT712B
par contre pour faire la passerelle radio entre ces modules radio et mon install existante auriez vous un modele a proposez
j'ai vu le modele TR131B seulement
Merci encore de vos conseils
Oui il faut le tr131b unique passerelle chez hager
Ca y est j'ai commandé un kit WKT712B et un tr131
juste une question concretement en remplacement d'un va et vient existant
il y a d'un coté le module qui actionne le courant sur lequel se trouve un interrrupteur
et sur l'autre va et vient juste un interrupteur radio du coup avec suppression de la fonction interrupteur au niveua du circuit
c'est comme ça se passe ?
Oui avec un wago dans le pot pour la continuité de la phase
Bon recu ce matin le kit WKT712B
j'ai donc branche sans le connecter a mon systeme existant pour l'instant
( j'attends le TR131 )
ca marche tout seul ca fait plaisir Smile
j'espere que l'intégration dans mon systeme se passera aussi facilement
je vous tiens au courant
J'ai recu le TR131 que j'ai intégré dans mon reseau mais comment integrer mon wkt302
il indique 3 modes de config dans la doc mais sans apparement différence ( il faut appuyer sur cfg )
j'essaie de lui affecter une adresse mais ca marche pas
Apres de multiples essaye avec meme le module de gestion tr131 qui plantait au lancement ( en cliquant sur parametres )
maintenant il me refuse de se lancer
"l'interface de données knx est dans la meme ligne que le coupleur "
j'ai essayer de changer d'adresse j'ai créé d'autres lignes mais toujours le meme message
je me demande si je n'ai pas un participant fantome dans la base
Edit 2
J'ai recommence la manip en partant d'anciens projet
creation d'une ligne insertion du module TR131 dans cette ligne
et la réponse est toujours la meme
heureusement ca marche encore la lumiere Smile
si quelqu'un voie ou je me rate
Je me reponds car j'ai fini par trouver
en fait dans supplement / options / Communication
Reglaces BCU
j'ai indiqué une adresse ( avant 0.0.0 )
Au cas ou ça puisse servir a quelqu'un d'autre
Suite de l'épisode
Je suis en train de faire des essais de configuration de mon kit WKT 712B
Je voudrais en fait avoir la fonctionnalité
Variation sur un bouton
donc j'ai créé un eclairage
avec le bouton poussoir de mon WKT302
et la sortie variation de mon WKT410
donc ca marche bien en variation mais pas en on / off en appui court
"Les fonctions Variation 1 bouton et Variation 2 boutons émettent l'objet ON / OFF sur appui court."
j'ai ajouter un deuxieme eclairage en liant la sortie ON/OFF du WKT410 a la fonction Bouton Poussoir ON/OFF
Voila si quelqu'un a une idée
J'ai oublie de préciser que sur le WKT410 j'ai le fonctionnement attendue
en faisant les memes liaisons
Donc pour resumer ca marche naturellement sur le WKT410 juste en reliant la partie variation
pour le WKT302 la variation marche bien
mais pour l'instant l'appui court n'éteint ni n'allume pas l'éclairage
j'ai lié le deuxieme bouton poussoir en télérupteur du WKT302 sur le ON/OFF du WKT410 et ca fonctionne
mais comme je voulais gerer deux eclairages pour l'instant c'est pas le top mais on approche Smile
Bon finalement j'ai refait l'install et la ca marche
peut etre les causes de non fonctionnement
* pas cliqué sur effet physique
* j'ai forcé le retour usine avant de reprogrammer
donc ça marche bien du coup j'en ai recommandé pour finir d'intégrer l'éclairage de l'ancien batiment
ça soulage pas mal d'aller retour maintenant Smile
Une petite question concernant les ampoules
J'avais sur une lampe une Philips softtone ( Softtone Globe 12W )
http://www.philips.fr/c/-/softone-blanc-...ifications
Elle clignote meme interrrupteur eteint je ne suis pas sur mais c'est sans doute une fluo compacte ?
pour l'instant j'ai remis une ampoule standard
Je voudrais savoir ce que vous utilisez comme ampoule basse consommation dans un montage equivalent si ça existe
