Sujets : 137
Je recherche un boîtier pour loger mes connecteurs WAGO.
En gros, il me faudrait du 500x500 environ, avec une profondeur suffisante (je peux aller jusqu'à 250 sans problème. Le boîtier doit pouvoir s'ouvrir (vis OK) par le devant (face de 500x500). Plastique OK.
Avez-vous des modèles/marques à me conseiller ?
Merci d'avance.
Sujets : 137
J'ai trouvé quelque chose qui me semble bien :
http://www.lelectricien.net/296-armoire-...0x230.html
Vous me confirmez que c'est OK pour l'usage que je veux en faire ?
Sinon, savez-vous s'il existe des simple boîtiers de dérivation, comme les petites boîtes rondes ou carrées qu'on utilise en faux plafond avec un simple couvercle à vis, mais en grande taille ?
Sinon, a-t-on le droit de se faire un boîtier de dérivation en Fermacell ? Quelles exigences doivent respecter ces boîtiers ?
Sujets : 15
J'ai ça à te proposer. Ca fait le double de surface de ce que tu souhaites, mais sait-on jamais ... et là je ne parle pas encore du prix ...
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2076
Sujets : 137
Il est malheureusement trop large (de quelques cm)...
Sujets : 15
23/01/2012, 14:39:52
(Modification du message : 23/01/2012, 14:40:03 par Coyotus.)
arfff dommage pour tous les 2 ;-)
